E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • 777
    • Aug 2016
    • 25
    Voiko/kannattaako neliveto 330xd toukkaan laittaa seuraava rengastus:
    Eteen: 225/45/17
    Taakse 245/40/17
    Onko noissa kehän mitassa liikaa eroa että voimansiirto ei tykkäisi hyvää?
    Nyk. F54 clubman cooper
    ex. e46 330xdA menossa romutukseen, suuttimia, kaksi sarjaa renkaita(hyvin pintaa molemmissa) ja etualatukivarret tulossa ehkä myyntiin(lemförder, rasvanipoilla+powerflex mustat, noin 15tkm ajetut)
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1876
      • Karjaa
      Ero pysyy alle 3%, eli pitäisi olla nelivetoisessakin ok. Mulla on omassa vajaavetoisessa edessä juurikin tuo 225/45/17, mutta takana 255/40/17, ilmeisesti siitä johtuen pari vikakoodia pukkaa kun ero on inan päälle 3%. Täytynee seuraaviksi kesärenkaiksi laittaa sitten 235/45/17 & 255/40/17 kun tuo takanakki on nykyisellään juuri sopivan leveä. :think
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Eteen: 225/45/17
        Taakse 245/40/17
        Tuohan on valmistajan ilmoittama vaihtoehtoinen rengaskoko 17 vanteelle, eli pakko sen on toimia?
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • 16552
          Ei kai kaksivetoisessa tuon takia pitäisi koodeja tulla ?? Ja mitä koodeja ne on ?
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            Viitaten edellisiin..
            Ei kai sen nelivetoisessakaan pitäisi yhtään enempää haitata, jos ei keskitasauspyörästössä ole lukkoa.
            Eli siis määrääväksi nousee, että paljonko abs/luistonesto kärsii eroa.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1876
              • Karjaa
              5E19 CAN DME/DDE Torque Reduction Not Possible
              5E5D Brake Fluid Level Switch
              Googlaamalla ei oikein löydy mitään järkevää, sulakkeet vaikuttaisivat olevan ok (pitäisi ehkä vielä mitata kaikki varmuuden vuoksi), eikä auton toiminnassa ole mitään outoa. Ilmeni käytännössä saman tien kun alle tulivat nuo nykyiset kesänakit, mitään muuta selitystä en ole ko. koodeille oikein keksinyt.
              • 777
                • Aug 2016
                • 25
                Nyt on renkaat neliveto toukassa alla ja auto ei ainakaan moiti mitään.
                Renkaiden vaihtoon päädyin koska autossa oli ostettaessa alla michelin kitkat koossa 225/50-17, todennäköisesti niissä ei ole vikaa, mutta veikkaisin että vanteet on melko kierot, ainakin reippaasti on painoja. Ostin sitten nettivaraosan kautta vanteet renkaineen, takana näyttäisi olevan bbs vanteet ja edessä bbs replicat.
                • BMA46
                  • Sep 2016
                  • 24
                  19 vanteet e46 sedan
                  Moi!
                  Olen katsellut nyt käytettyjä 19" vanteita e46 prefacelift -00 sedaniin. Kysymys kuuluukin, mahtuvatko eteen 19x8,5 ja taakse 19x9,5. Takavanteiden ET 37 ja etuvanteiden 34. Takavanteilla hyväkuntoiset 265/30 renkaat, joten ne pitäisi saada mahtumaan. Etuset ovat loppu, joten siihen ostaisin joka tapauksessa uudet.
                  Auto on vakioalustalla. Ei kiinnostaisi alkaa mankeloimaan kaaria, joten menevätköhän vanteet tuollaisinaan raapimatta ihan bolt-onina?:think
                  Kiitos jo etukäteen mahdollisista avustavista vastuksista!
                  • Joel.friman
                    • Sep 2016
                    • 1
                    Terve. Olis aika hommata uudet vanteet. Tällä hetkellä alla 18x9 ET 37 ja kumit on edessä että takana 225/40 18. Kumit pysyisivät samoina mutta vanteet olisi 18x9,5 ET 35. Sopiiko ilman että että kaariin tarvii koskea. Alustana on bmw alkuperäinen m-sport
                    • Garash
                      • Nov 2009
                      • 526
                      Sopii ainakin 225/35 kumilla, itsellä takana 9,5x18 et35 ja reippaasti madallettu eikä ota kiinni mankeloimattomiin kaariin.
                      E30 325iA
                      E30 325i m-tech 2
                      E91 320d
                      • jonsered92
                        • Jun 2012
                        • 470
                        • JKL
                        Moi, semmosta että miten helposti abs sekoaa? Tällä hetkellä takana 255/35/18 renkaat ja ajattelin ostaa 245/35. Edessä 225/40. 255:set raapii kaariin jos takana porukkaa istumas.
                        Nyt:e60 530xda herkuilla
                        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                        • ooopeee
                          • Dec 2011
                          • 2114
                          • Kouvola
                          Eihän se siitä mihkä sekoa
                          VW passat 1.9tdi 4motion
                          E36 "328" cabrio
                          • gate
                            • Sep 2016
                            • 7
                            • HKI
                            Tervehdys,
                            E46 328 sedan tuli taloon. Takana pyörii 255/35/18 ja edessä 225/40/18. Renkaat alkaa olla parhaatpäivät nähnyt ja josakin vaiheessa ne pitäisi uusia.
                            Tällähetkellä minulla olisi ylimääräisenä lähes uudet pirellin pzerot koossa 255/45/18 Mahtuuko ne pyörimään takana? Tuleeko autosta dragsterin näköinen?
                            Vanteissa seuraavat merkinnät. 1095340 8jx18 is47 ja 1095341 81/2jx18
                            Jos noita pzeroja ei alle saa niin pystyykö vanteille sovittamaan jotain hitusen kapeampaa settiä? Takana tuntuu ainakin nuo renkaat pitävän suht kovaa ääntä.
                            • Vilppi132
                              • Jun 2016
                              • 156
                              • finland
                              Terveppä terve !
                              Nyt olis visainen kysymys kaikille vanne tietäjille.
                              e46 touring prefacelift. Tehtaan Sport alustalla.
                              Kysymys on näistä vanteista 17"
                              Mutta kannattaako nuo ottaa ET: 20 vai ET: 35 ?
                              En halua että renkaat hinkkaa kaariin, mutta olis kiva jos vanteet/renkaat tulis kivasti ulospäin holleille, kun nykyään ne on nii hemmetin sisään vetäytyneenä sinne koloihinsa
                              käytössä ei ole spacereita, eikä tule !
                              Ja no vastaavasti jos joku osaa heittää täydellisen rengas koon mikä näyttää hyvältä tuossa, tällä autolla niin olis priima !
                              Nykyiset on jotkut maalatut BMW:n omat 16" ja huomena katon renkaiden koon
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 1876
                                • Karjaa
                                ET:hen saa joku muu ottaa kantaa, mutta jos budjetti on tuo niin osta mieluummin jotkut hyvät ja hyvin pidetyt käytetyt vanteet, tuohon rahaa ei kovin häävejä vanteita uutena saa.
