E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • Laku
    • 17571
    Originally posted by Kohtuullisesti View Post
    Sinne istuu ja ilman mitään kaarien pokkauksiakin. Takaa vaan alkaa vanne olemaan aika lähellä iskaria mutta on sielä se muutama sentti kuiteskin...
    Mulla oli joskus E46 touring, takavanne 9x19 ET 38 ja silloin bemu2000 totesi, ettei mahdu taakse. En koskaan testannut...
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 461
      • Pori
      tosta iskarin ottamisesta en tiedä mutta pienillä et luvuilla niin hyvä apu on mittailla vanhan sekä uuden vanteen lukuja esim www.willtheyfit.com ja katsoa vaikka metrimitan mukaan kuinka lähelle kaarta uusi vanne sekä rengas tulee.
      kaikkihan tietysti riippuu ajokorkeudesta ja joustosta!
      E36 ///M3 evolution cabriolet
      E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
      E91 330D Käyttis
      Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
      Koodit/koodaukset PORI
      ___________________________
      EX E92 335D LCI 405hp/801nm
      EX E46 330D Touring
      EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
      • ^Rikke
        • Oct 2014
        • 293
        • Pieksämäki
        Täältä löytyy varmaan enemmän 18" vanteistuksia ja rengastuksia kun tuolta e9x puolelta.
        Eli kesäsetti 8.5 & 9.5x18" ja noille pitäs alkaa suunnittelemaan kumeja?!
        Matalalla on tarkoitus mennä ja vanteet ET:n puolesta millilleen kaarella. Renkaaksi tulossa luultavammin Nankangin NS-20 eli kapea runkonen.
        Hakusessa lähellä toisiaan olevat ja järkevät venyt eli ei mitään överi venyttelyjä. Erotkin pitäisi pysyä kohtuudessa etu ja taka-akselien välillä.
        Kuviakin saa tökkiä vaikka privaan jos löytyy.
        Showroom!
        BMW e91 325d LCI M-sport -09
        IG!
        rrikkee
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          • Tuusula
          Ei nyt vielä ole kuvia, mutta omaan meinasin laittaa saman kokosille vanteille 215/40 ja 245/35 gummit. Ainakin tyrestrechin ja googlettelun perusteella pitäs olla suht mieto veny, toki renkaasta riippuen. Ja nuo koot on halkasijaltaankin aika lailla samat.
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
          E34 535i -89 imolarot
          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            Originally posted by Kaivo View Post
            Koitin kahlata topikkia läpi, mutta..
            E46 preface 2wd touring
            18" x 8.5"et35 edessä ja takana 18" x 9.5"et33 . rengastus 225/40/18 ja 255/35/18
            Meneekö ilman korihommia, vakioalusta. Ymmärtääkseni pitäisi mennä?
            Kiitos!
            Ei mahdu raapimatta. ET38-40 alkaa olla takana tarkalla, mutta alle ET35 ei mene edes kapeahkon mallisella renkaalla. Vakio vanne takana kuitenkin 8,5" ET50!
            Vanteet edullisesti
            Nostureita ja rengaskoneita
            • 330Driver
              • Feb 2015
              • 461
              • Pori
              Itellä oli samat speksit vanhoissa vanteissa. 205/40 ja 215/40.
              Ei mitkään överi venyt ja ilma pysy sisällä.
              E91 330D Käyttis
              EX E46 330D Touring
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 849
                • Hämeenlinna
                Millä specseillä 17" istuu hyvin sedaniin jos haluu pärjätä pelkäl pokkauksien rullaamisel? Pitäs päästä suht lähelle kaarta
                e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                e36 328i ’95 Touring,
                e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                • 330Driver
                  • Feb 2015
                  • 461
                  • Pori
                  Eteen vaikka 8.5" et 15 ja taakse 9.5 et 15. Tämä kaikki riippuu alustasta, ajotyylistä, rengastuksesta ja cabereista ymsyms.
                  E91 330D Käyttis
                  EX E46 330D Touring
                  • Vicious_e36
                    • Apr 2015
                    • 849
                    • Hämeenlinna
                    Kuullostaa ihan passelilta mut jäin miettii tota ET:tä että mahtuuko jos pelkät pokkaukset on rullattu? Alustana ta-technix ja ilman apujousia ja säädöt tapissa. Camppeerii tolla kurdi alustallahan nyt tulee väkisinki onko mitään kuvia ko specseillä?
                      • 16565
                      Laita toiset vanteet ja camberin voi korjata.
                      Paskanheitto voi alkaa.
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        Samahan se nyt on onko ne vanteet halkaisijaltaan 16" vai 20", niin samalla tavalla ne ulos tulee sieltä kaaresta, jos leveys ja ET on samat.
                        Eli toisinsanoen voit katsoa niitä mallikuvia mistä tahansa setupeista.
                        Ainakin 10,5" ET35 tulee Sedanissa takana tyrkylle ihan kivasti. Camberpultista, kun vääntää sen mitä lähtee ja laittaa snadin renkaan, niin saattaapi olla, että mahtuu pyörimään. Ei varmasti isolla kuormalla, mutta jos haluat jotain millipelin säätöjä tehdä, niin osta alusta, jossa iskarin pituus on säädettävissä.
                        edit. tämä ei ole mitään vittuilua vaan rakentavaa neuvontaa ja toivottavasti kysyjä osaa myös näin sen ottaa.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 849
                          • Hämeenlinna
                          Joo siis ymmärrän. Mites että jos leveydet on 8,5/9,5 ja ET 35 niin mahtuuko? Tarkotus ei oo nyt kuitenkaan saada mitään millin hinkkaus peliä vaan suht kivuttomasti rullattuihin pokkauksiin hyvännäkönen "perus" fitmentti mitä nyt tuolla alustalla saa aikaseks ehkä heitto "alusta ja vanteet" antaa paremman käsityksen aikeista :think
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            • Tuusula
                            Millä spekseillä porukalla on ollut toukassa vanteita? Kaverille tuli vossen replicat koossa 8,5x19 et30 ja 9,5x19 et25, mutta edessä tulee sentin verran yli kaaresta ja takana parisen senttiä.. Onko sedanissa jotenkin erilaiset ripustukset tai kaaret? Omassa sedanissa 8,5x18 et 35 ja 9,5x18 et 35 jää reilusti kaaren sisään:think
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            • Seworday
                              • Feb 2015
                              • 38
                              Vähän sovittelua, 18x9.5 ET14, eessä 225/40 ja takana 235/40. Takaa vaatis mankelointia ja molempiin päihin camberia, niin saattas olla ajokelvollinen. Nyt takarenkaan ja pokkauksen välissä n.5mm.
                              Taitaa jatkaa matkaansa nämä vanteet jonkun eri auton alla..
                              E91 330i M-Sport Black sapphire
                              E36 318i M-Sport Cabrio M52 Turbo Dakargelb II
                              Ex E46 323i Orientblau
                              Ex E46 323i Titansilber
                              • Laaza
                                • Mar 2017
                                • 1
                                • Lappeenranta
                                BMW e46 2001 316i
                                Mahtuuko hyvin pyörimään ja istuuko siististi alle: 215/45/17" ja 215/35/17" 5x120 ET 47 vanteen leveys 8" ? :think
