Originally posted by Kohtuullisesti
E46 Vanne- rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
Mulla oli joskus E46 touring, takavanne 9x19 ET 38 ja silloin bemu2000 totesi, ettei mahdu taakse. En koskaan testannut...Näillä mennään:
tosta iskarin ottamisesta en tiedä mutta pienillä et luvuilla niin hyvä apu on mittailla vanhan sekä uuden vanteen lukuja esim www.willtheyfit.com ja katsoa vaikka metrimitan mukaan kuinka lähelle kaarta uusi vanne sekä rengas tulee.
kaikkihan tietysti riippuu ajokorkeudesta ja joustosta!E36 ///M3 evolution cabriolet
E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
E91 330D Käyttis
Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
Koodit/koodaukset PORI
___________________________
EX E92 335D LCI 405hp/801nm
EX E46 330D Touring
EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
Täältä löytyy varmaan enemmän 18" vanteistuksia ja rengastuksia kun tuolta e9x puolelta.
Eli kesäsetti 8.5 & 9.5x18" ja noille pitäs alkaa suunnittelemaan kumeja?!
Matalalla on tarkoitus mennä ja vanteet ET:n puolesta millilleen kaarella. Renkaaksi tulossa luultavammin Nankangin NS-20 eli kapea runkonen.
Hakusessa lähellä toisiaan olevat ja järkevät venyt eli ei mitään överi venyttelyjä. Erotkin pitäisi pysyä kohtuudessa etu ja taka-akselien välillä.
Kuviakin saa tökkiä vaikka privaan jos löytyy.
Ei nyt vielä ole kuvia, mutta omaan meinasin laittaa saman kokosille vanteille 215/40 ja 245/35 gummit. Ainakin tyrestrechin ja googlettelun perusteella pitäs olla suht mieto veny, toki renkaasta riippuen. Ja nuo koot on halkasijaltaankin aika lailla samat.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Originally posted by Kaivo View PostKoitin kahlata topikkia läpi, mutta..
E46 preface 2wd touring
18" x 8.5"et35 edessä ja takana 18" x 9.5"et33 . rengastus 225/40/18 ja 255/35/18
Meneekö ilman korihommia, vakioalusta. Ymmärtääkseni pitäisi mennä?
Kiitos!
Ei mahdu raapimatta. ET38-40 alkaa olla takana tarkalla, mutta alle ET35 ei mene edes kapeahkon mallisella renkaalla. Vakio vanne takana kuitenkin 8,5" ET50!
Itellä oli samat speksit vanhoissa vanteissa. 205/40 ja 215/40.
Ei mitkään överi venyt ja ilma pysy sisällä.E36 ///M3 evolution cabriolet
E91 330D Käyttis
EX E46 330D Touring
Millä specseillä 17" istuu hyvin sedaniin jos haluu pärjätä pelkäl pokkauksien rullaamisel? Pitäs päästä suht lähelle kaarta
e36 328i ’95 Touring,
e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
Eteen vaikka 8.5" et 15 ja taakse 9.5 et 15. Tämä kaikki riippuu alustasta, ajotyylistä, rengastuksesta ja cabereista ymsyms.E36 ///M3 evolution cabriolet
E91 330D Käyttis
EX E46 330D Touring
Kuullostaa ihan passelilta mut jäin miettii tota ET:tä että mahtuuko jos pelkät pokkaukset on rullattu? Alustana ta-technix ja ilman apujousia ja säädöt tapissa. Camppeerii tolla kurdi alustallahan nyt tulee väkisinkiOriginally posted by 330Driver View PostEteen vaikka 8.5" et 15 ja taakse 9.5 et 15. Tämä kaikki riippuu alustasta, ajotyylistä, rengastuksesta ja cabereista ymsyms.
onko mitään kuvia ko specseillä?
e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
Laita toiset vanteet ja camberin voi korjata.Originally posted by jvsvmvsv View PostKuullostaa ihan passelilta mut jäin miettii tota ET:tä että mahtuuko jos pelkät pokkaukset on rullattu? Alustana ta-technix ja ilman apujousia ja säädöt tapissa. Camppeerii tolla kurdi alustallahan nyt tulee väkisinki
Paskanheitto voi alkaa.
Samahan se nyt on onko ne vanteet halkaisijaltaan 16" vai 20", niin samalla tavalla ne ulos tulee sieltä kaaresta, jos leveys ja ET on samat.Originally posted by jvsvmvsv View PostKuullostaa ihan passelilta mut jäin miettii tota ET:tä että mahtuuko jos pelkät pokkaukset on rullattu? Alustana ta-technix ja ilman apujousia ja säädöt tapissa. Camppeerii tolla kurdi alustallahan nyt tulee väkisinki
Eli toisinsanoen voit katsoa niitä mallikuvia mistä tahansa setupeista.
Ainakin 10,5" ET35 tulee Sedanissa takana tyrkylle ihan kivasti. Camberpultista, kun vääntää sen mitä lähtee ja laittaa snadin renkaan, niin saattaapi olla, että mahtuu pyörimään. Ei varmasti isolla kuormalla, mutta jos haluat jotain millipelin säätöjä tehdä, niin osta alusta, jossa iskarin pituus on säädettävissä.
edit. tämä ei ole mitään vittuilua vaan rakentavaa neuvontaa ja toivottavasti kysyjä osaa myös näin sen ottaa.Last edited by McBeast; 03-03-2017, 10:40.
Joo siis ymmärrän. Mites että jos leveydet on 8,5/9,5 ja ET 35 niin mahtuuko? Tarkotus ei oo nyt kuitenkaan saada mitään millin hinkkaus peliä vaan suht kivuttomasti rullattuihin pokkauksiin hyvännäkönen "perus" fitmentti mitä nyt tuolla alustalla saa aikaseksOriginally posted by McBeast View PostSamahan se nyt on onko ne vanteet halkaisijaltaan 16" vai 20", niin samalla tavalla ne ulos tulee sieltä kaaresta, jos leveys ja ET on samat.
ehkä heitto "alusta ja vanteet" antaa paremman käsityksen aikeista :think
Millä spekseillä porukalla on ollut toukassa vanteita? Kaverille tuli vossen replicat koossa 8,5x19 et30 ja 9,5x19 et25, mutta edessä tulee sentin verran yli kaaresta ja takana parisen senttiä.. Onko sedanissa jotenkin erilaiset ripustukset tai kaaret? Omassa sedanissa 8,5x18 et 35 ja 9,5x18 et 35 jää reilusti kaaren sisään:thinkMB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Vähän sovittelua, 18x9.5 ET14, eessä 225/40 ja takana 235/40. Takaa vaatis mankelointia ja molempiin päihin camberia, niin saattas olla ajokelvollinen. Nyt takarenkaan ja pokkauksen välissä n.5mm.
Taitaa jatkaa matkaansa nämä vanteet jonkun eri auton alla..
E91 330i M-Sport Black sapphire
E36 318i M-Sport Cabrio M52 Turbo Dakargelb II
Ex E46 323i Orientblau
Ex E46 323i Titansilber
