E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    Originally posted by Zanddu View Post
    Moikka!
    Tarvis jeesiä e46:sen kanssa. Kyseessä siis 316 m43b19 koneella.
    Ongelmana on se, että lopetti lämpöisen ilman puhaltamisen ehkä noin viikko sitten. Jäähdytysnestettä on vuotanut jo tosi pitkään ja se on paikallistettu syyläriin päätyyn. Se ei ole kuitenkaan ennen haitannut, koska toiminut moitteettomasti nesteitä lisäämällä. Pari viikkoa sitten kovimmilla pakkasilla nesteet pääsi jäätymään, oli tosin nestevajausta silloin että ei sen puoleen hajottanut mitään. Sulatuksen ja uusien nesteiden jälkeen toimi taas ihan hyvin, tuota edellämainittua vuotoa lukuunottamatta. Sitten eräänä päivänä naikkosen ajossa tuo lopetti lämpösen ilman puhaltamisen(olin itse ajanut sillä aamulla ja silloin vielä tuli lämpöstä). Kyseisen päivän iltana pari kertaa puhalsi satunnaisesti lämmintä ilmaa vähän aikaa, mutta sen jälkeen on tullut vain kylmää.
    Missähän voisi olla vika? Missä tuossa sijaitsee vesiventtiili tai lämppärin kenno(olisko mahdollista että tämä olisi tukossa)? Tai onko tuossa jotain kiertovesipumppua, mikä kierrättää nesteen lämppärin kennolle?
    Jos pitempään ajaa, niin höyryä nousee konehuoneesta, mutta se ilmeisesti tulee tuosta syylärin halkeamasta. Onko normaalia? Ja uusi syyläri tulee ensi viikolla, mutta ei tuo ongelma varmaan kokonaan siitä johdu.
    Paikkausainetta on kokeiltu sen jälkeen, kun ei puhaltanut ollenkaan lämmintä.
    Se paikkausaineen laittaminen oli se viimeinen erhe. Nyt siellä on sitten sitä ainetta vähän kaikkialla tukkimassa ja estämässä lämmön siirtymistä. Syylärin vaihdoin jälkeen pitäisi se jäähdytysjärjestelmä puhdistaa huolellisesti. Vesiventtiili luultavasti lopetti toimintansa silloin kun lämpimän tulo loppui. Eli se vaihtoon. Löytyy kun seuraat kennolle meneviä letkuja. Kyllähän se on ihan normaalia, että höyryä nousee kun syyläri vuotaa.
    • Wille87
      • Jun 2012
      • 60
      • Savo
      #692
      Mitä pitäs alkaa korjaamaan vielä että lähtis käyntiin? nokan ja kampiakselin tunnistimet vaihdettu
      • tuningki
        • 1225
        • $ievi
        #693
        Mihis tuo letku nro 5 menee? On halki tuosta alusta.. Jonnekin imusarjan alle sukeltaa
        Ja tuosta nuo nro 7 letkut 3 kpl oli halki, kaks jo vaihdoin.. Noi ilmeisesti jotain alipaineletkuja? Mitään käyntihäiriöitä ei ollu vaikka nuo oli halki
        Bmw 320d -10
        Volvo s40 2.4 -05
        ex:bmw 316 e46 1.9 -02
        ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
        ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
          [ATTACH]140312[/ATTACH]
          Voisit aloittaa vaikka laittamalla kuvan, josta saa jotain selvää. Siellä taisi olla koodia bensapumpun releestä, pyöriikö pumppu ja haiseeko bensa kun starttaat?
          • Kojontti
            • Nov 2014
            • 204
            • Puolanka
            #695
            E46 x kaipaa uusia etutukivarsia, onko kokemuksia tarviketukivarsista. Varsinkin että mitä kannattaa välttää...
            ex-E46 330 XD
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Harkitsisin vain Lemförderiä (eli ZF:n tuotemerkkiä).
              • ooopeee
                • Dec 2011
                • 2122
                #697
                Mulla on jotki saksalaiset noname tukivarret ja takahelat , sarja maksoi yht 170e muistaakseni vs motonet 300e. Saas nähä koska joutuu vaihtaa.
                VW passat 1.9tdi 4motion
                E36 "328" cabrio
                • tuningki
                  • 1225
                  • $ievi
                  #698
                  Ite laitoin alvadista Jokku halvimmat n. 100 yhteesä nii toinen on nyt kolmatta vuotta ja toinen on vaihdettu kahdesti sen jälkeen
                  Bmw 320d -10
                  Volvo s40 2.4 -05
                  • 5/5
                    • Oct 2012
                    • 135
                    • suomi
                    #699
                    Rupes kesken ajon kardaani kolisemaan satunnaisesti ja kun ottaa vedon pois hetkeksi (kun kolisee) niin kolina lakkaa vähäksi aikaa.
                    Varmaan rättinivel tai kannatin laakeri paskana, mutta onko toivoakaan saada vaihdettua osia, jos ajaan auton pukeille? Samalla vaihdan molemmat kikkareet, mutta onko siälä muita romuja mitä kannattaa vaihtaa.
                    • vam0s
                      • Nov 2014
                      • 133
                      • 03
                      #700
                      Mitenköhän sais avaimen kantamaa kasvatettua? Paristot vaihtamalla ottaa nyt jo sen 5m kun ennen piti olla ihan vieressä. Toisessa coupessa ottaa helposti lähes 100m päästä
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #701
                        Ebaystä saksasta tilasin pari vuotta sitten tukivarret ilman heloja 99€ + toimitus, eli n. 130€ kaikkineen. Iloinen yllätys kun avasin paketin, että ne olikin Meyle HD malliset, oletin ostaneeni halpikset, mutta nuo on olleet ihan hyvät. Tokihan ne kulutustavaraa ovat, muttei joka vuosi ole tarvinnu vaihtaa.
                        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                        • Kojontti
                          • Nov 2014
                          • 204
                          • Puolanka
                          #702
                          Eikös tuo viittaa antenniin/vahvistimeen tuo ongelma.
                          ex-E46 330 XD
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #703
                            Joo ei ollu apukuskin bägiä vaihettu. Molemmat vaihtavat samalla kertaa, kunhan saavat kuskin bägejä tonteille.
                            Keskiviikkona soittivat,Torstaille aika, auto ennen seiskaa pihaan niin ysiltä tuli viesti että voi noutaa.
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • Skunkki^
                              • 688
                              N- koneiden ristiinsopivuus?
                              N42B20 taitaa sanoa itsensä irti. Koneenvaihtoa ajatellen mitä vaihtoehtoja tuon tilalle, nuin niinkuin plug'n play?
                              N46 vissiin taitaisi passaa ihan suoraan, vaiko?
                              Entä jos aivan hurjaksi mennään, mites N43?
                              KIA Optima PHEV
                              Exät:
                              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                              • Pekkude
                                • Jul 2013
                                • 404
                                • Muurla
                                #705
                                Sopiiko sedan prefaceliftissa ollut irrotettava vetokoukku sedan faceliftiin suoraan? Miten johtosarja? voiko ryöstää takavaloilta vai miten johtosarja tulisi asentaa?
                                E38 740i -95
