E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • biiemviii
    • Dec 2016
    • 1
    • savo
    #841
    e46 330d probleema
    Autona -99 330d. Hei, onko kellään kokemusta tällaisesta, päästömittauksessa tuli huomattua, ei ota kunnolla kierroksia, talla pohjaan ja vajaa neljätonnia ottaa ja kauheeta rynkytystä ja yskimistä koneesta, sitten kun vähän "heijaa" kaasulla, ottaa aivan normaalisti täydet kierrokset. Sama näkyi olevan ajaessakin, talla pohjaan niin yskii, mutta jos hiljalleen kolmeen tonniin kiihdyttää ja sit urku auki niin lähtee, kulutusmittarista huomaa milloin voi ottaa täydet paukut irti, näyttää aluksi 20, eli täysin pohjassa, sitten kolmen tonnin paikkeilla laskee ja sen jälkeen jos painasee hanaa niin kulkee normaalisti. Voiko olla jotain ahto-ongelmia, ilmamassamittari vikaa tms? Vikakoodeja ei luettu vielä toistaiseksi..
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 472
      • JKL
      #842
      Originally posted by Jeba View Post
      Mitä osa numeroa mihin? Onko näissä pako ja imu nokalle omat anturit?
      Nii mikäs kone olikaan kysees? Mut kyl näihi on pako ja imupuolelle omat nokka-anturit. Jos haluat olla aivan varma minkä osan laitat niin realoem.com ja sinne runkonumeron seitsemän viimeistä merkkiä niin saat oikean auton valittua.
      Tässä esimerkki on 328:sen osaluettelo ja liirum laarum
      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2170
      Tuolla osanumero #18 on imupuolen osa. Omaan autoon tilasin sen KL-varaosista tais olla noin 50e. Osa #5 on sit pakopuolen anturi.
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #843
        Erot etualatukivarsissa msportin ja ns. normimallin välillä? Hävyttömän hintasia nuo msporti versiot niin ja orkkis xenonitkin on, jossain myytiin erilaisia senkin perusteella.
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • Amigo
          • Dec 2012
          • 167
          Ei mitään mullistavaa eroa, vissiin jäykemmät alapallonivelet ja lisää camberia orkkiksiin verrattuna. Xenon-mallisissa tulee reikä niiden korkeussäätöä varten, ei muuta eroa.
          E46 328ci
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            #845
            Eli käytännössä voi ostaa ihan perusmallit ja porailla vaan reiän xenonin säätötankoa varten?
            Edit: ja normimalleihin pystyy ilmeisesti alapallot myös vaihtamaan erikseen?
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            • jondeh
              • Dec 2016
              • 1
              • Lahti
              #846
              BMW e46 takalasi aukeilee itsekseen
              Elikkäs omassa `02 vuoden touring e46:ssa takalasin aukeilu alkoi varmaan yli vuosi sitten. Välillä aukeilu hävisi moneksi kuukaudeksi, kunnes palasi. Monelle varmaan tuttu ongelma, kun yhdessä välissä googletin keskusteluja muilta sivustoilta. Keskustelujen perusteella vaihdoin mikrokytkimen uuteen. Heti vaihdon jälkeen luukku ei edelleenkään auennut mikrokytkimestä, vain avaimen kaukosäädöstä. Niin ja tietenkin "automaattisesti" ajon aikana lukuisia kertoja. Eli mikrokytkimen vaihdolla ei mitään vaikutusta tässä tapauksessa.
              Asia on jäänyt hoitamatta nyt pitkän aikaa kunnes tässä vasta kävin kysäisee erään korjaamon pitäjältä apuja ongelmaan. Sanoi että voisi olla johdoissa vikaa. Onko näin ja millanen homma olis vaihtaa johdotukset takalasin luukkuun?
              • katiska
                • Feb 2012
                • 102
                • Kemi
                #847
                Potilaana sama e46 320ci minkä kanssa edellisellä sivuilla pähkäilin abs ym valojen kanssa. Viaksi löyty vuotava jarruputki ja ilmaa järjestelmässä. Ne korjattu ja valot pysyny pois. Nyt vaan ongelmana edelleen vikakoodi fuel trim ja tänään näytti lisäksi misfire 2, misfire 3, misfire 4, misfire 5, misfire 6 ja multiple misfire ja yleensä kun nuita vikakoodeja antaa niin tyhjänkäynnillä huomaa pientä auton hytkymistä. Välistä satunnaisesti myös risteykseen tultaessa humpaa hetken kierroksia kunnes tasottuu. Tuota humpaamista ei tee läheskään aina mutta välillä.
                Sen verran kokeilin että suuttimien suojamuovin alle ykkösen suuttimen kohdille kun suihkutti brake cleaneria auton käydessä niin käynti muuttui hetkeksi aina suihkautettua. Eli jos siellä nyt suutin vuotaa niin antaako siitä nuita vikakoodeja? Saako esim marmoritiskiltä suuttimiin erikseen pelkät uudet o-renkaat?
                Nyt:
                -Bmw e46 320ci -00
                -Bmw e36 328 -95
                -Bmw e30 316 -88
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 472
                  • JKL
                  #848
                  Eiköhän siellä vuoda perus haitariletku maffin jälkeen tai jokin siihen liittyvistä letkuista. Tai sitten imusarjan takana olevat kumitulpat. Haulla tai googlesta löytyy kyllä juttua vaikka kuinka.
                  • katiska
                    • Feb 2012
                    • 102
                    • Kemi
                    #849
                    Joo just lueskelinki että ilmeisesti näissä on joku kumitulppa vuotanu imusarjan takana ja tuota haitariletkuakin oli ehdoteltu joten taidampa itekkin niistä lähtiä etsimään vikaa.
                    Nyt:
                    -Bmw e46 320ci -00
                    -Bmw e36 328 -95
                    -Bmw e30 316 -88
                    • Amigo
                      • Dec 2012
                      • 167
                      Toki voi näin tehdä.
                      Käytännössä vain Meylen valmistamiin tukivarsiin voi vaihtaa alapallot kotikonstein, tai alkuperäisiin se on ainakin niin vaikeaa että yleensä on paras vain vaihtaa koko varret.
                      E46 328ci
                      • katiska
                        • Feb 2012
                        • 102
                        • Kemi
                        #851
                        Näissä e46 ilmeisesti myös nuo disat aiheuttanu imuvuotoja? Ajattelin senkin tarkistaa mutta olikos jotain eroa m52/m54 disoissa? Itellä kun tuo auto 2 litrainen eli siis m52? Mutta esim kl varaosa myy vain m54 disa korjaus sarjaa joten passaako tuo korjaus sarja silti molempiin?
                        Nyt:
                        -Bmw e46 320ci -00
                        -Bmw e36 328 -95
                        -Bmw e30 316 -88
                        • Latvis
                          • Sep 2012
                          • 8
                          • Pyhtää
                          #852
                          Takaluukun johtoja poikki siitä kumiletkun sisältä. Schmiedmannilta löytyy korjaussarjat, jotka kestää pitempään kuin tavallinen pvc-eristeinen johto koska ovat silikonieristeellä:
                          Schmiedmann harness repair set for the trunk lid L.-side 350MM, 5-cored, fast and easy repair SCM2016046-1T - Sopii malleihin: E46
                          sekä:
                          Schmiedmann harness repair set for the trunk lid R.-side 950MM, 28-cored, fast and easy repair SCM2016046-2TN - Sopii malleihin: E46
                          Itselle tilasin varmuuden vuoksi molemmille puolille, odottaa tosin vielä asennusmotivaatiota. Mikrokytkin ei toimi mullakaan, sekä lisäjarruvalo ja oikea rekisterikilven valo on myös pimeenä.
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #853
                            Professional cd-soitin harman&kardon paketilla. Pienellä volyymilla yli korostaa bassoja (niinkuin olis joku jbl kontissa mistä on väännetty gainit maksille ja kaikki mahdolliset loudit päälle) ja siitä kun alkaa nostamaan volyymia niin tulee hetikohta vastaan selvä raja missä bassot vaimenee tuntuvasti ja kuulostaa taas normaalilta. Ei kait tuo ole tarkoitus olla tuommoinen että se korostaa noita bassoja hiljaisella volyymilla vai mikä piru tuon tekee?
                            E91 lci 330xd.
                              Jos se budjetti on kiinni 30€/varsi, niin kannattaa varmaan ostaa se corolla. Profiteile normi lemförderin varsi ~100€ ja msport ~130.
                              • jluoma
                                • Mar 2015
                                • 685
                                • Lappeenranta
                                #855
                                Kompromisseja joutuu välillä tekemään pakon edessä, mutta pitää muistaa miksi halusit alunperin ostaa BMW:n?
                                Koska se on hienompi ja parempi kuin halvemmat?
                                Se lakkaa nopeasti olemasta parempi, jos korjaat kaiken aina halvimmalla mahdollisella tavalla.
                                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
