E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #721
    Originally posted by ruupanen View Post
    330i tourinkiin vetokoukun laitto edessä. Sedanista olen koukkua ostatellut, mutta facebookissa tuli vastaan, että sedanin koukku olisi erilainen mitä touringin?
    Irroitettavaa alkuperäistä olen metättänyt ja sellainen sedanin koukkupaketti olisikkin tiiossa, mutta puskuriin en rupea reikää tekemään.
    Mul on ainaki touringissa diffussoori mallia koukku, siitä irtoo keskeltä se läppä.
    Että jos se muuten käy ni vaihtaa vaa ton diffun ni tartte kairailla.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • -TSM-
      • Jan 2016
      • 100
      Moniurahihan ohjain- tai kiristinrulla myös mahdolliset, tietty moniurahihnoilla myös ohjaustehostin ja ilmastoinnin kompura. Kun ohjaus toiminee, oletettavasti ei ole tehostimen pumppu kun et maininnut.
      Ohjaus tuntuu toimivan normaalisti eikä äännä kääntyessä tms.
      Hankala vain paikallistaa, kun ääni kuuluu vain kuormituksessa. Moottoritielläkin saattaa olla hiljainen pitkään kunnes ohituksen/loivan ylämäen jälkeen ääni jää päälle. Hiljenee aina kun kaasun päästää.
      Ei kuulosta perus luistavalta hihnalta vaan ehkä enemmän jonkun sähkölaitteen ääni. Kuulostaa vähän samalta kuin remmiahdin huutaisi koko ajan :think
      Voikohan kuitenkaan mikään rulla ottaa niin pahasti vastaan, että estäisi kiihtymisen pienillä kierroksilla lähes kokonaan? Tässä ongelmassa saattaa kyllä olla joku muu aiheuttaja kyseessä.
      • Sansq
        • Sep 2013
        • 54
        • Espoo/Lahti
        #723
        Auton ohjaus puoltaa vasemmalle, eli joutuu rattia kääntämään oikealle noin 2-3 sentin verran normaalista keskiasennosta päästäkseen ajamaan suoraan. Ongelma ilmeni nyt lyhyen seisonnan jälkeen kun aloin autoa siirtämään pikku pakkasilla; tuntui aluksi että ratti olisi jumittanut hetkeksi ennen kuin kääntyi vaikka renkaat kyllä kääntyivät:think Vai onko tuo vain omaa mielen häiriötä ja kuvitelmaa? Eli siis ensimmäisen käännöksen kohdalla tuntui kuin ratti olisi pysynyt paikallaan vaikka auto kääntyi... Autoa tutkittaessa huomasin oikeasta takajousesta puuttuvan puolikierrosta jousen yläpäästä eli ainakin jousikaupoille täytyy lähteä ja kulmat säädättämään.. Voiko pelkästään tuo yksi jousi tehdä ohjauskäyttäytymisestä tuollaista? Mietityttää vaan, että eikös auton pitäisi sillon vedellä ennemmin oikealle kun siltä puolelta takapää alempana verrattuna ehjään vasempaan puoleen? Ja tosiaan sigun auto kyseessä.
        E46 330d touring '03
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #724
          Siellä varmaan joustintukilaakeri jumissa, eli se etujousen yläpää? Se jää mihin asentoon sattuu ja kääntyy jousesta jolloin kinnaa johonkin suuntaan kokoajan. Jos oikein pahasti jumittuu, voi jousi katketa.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Mankuh
            • Nov 2016
            • 33
            Moro. Pari viikkoa sitten ostin ensimmäisen bemarini, 316i 1.8 bensa 2004 ( tiedän että työnsin käteni paskaan, siitä ei sen enempää ), ja nyt olisi pari kysymystä autoon liittyen mihin en haulla enkä Googlella löytänyt yksipuolista vastausta.
            Kardaani jyrrää ja korjaamolla kerrottiin että koko kardaani täytyy vaihtaa. Käykö mikä tahansa kardaani kunhan on samasta korimallista vai pitääkö olla samalla koneella?
            Saako manuaali-ilmastoinnin paneelin laitettua vaihdekepin edessä olevaan lokeroon jos haluaa laittaa 2-din soittimen? Osa on sitä mieltä että onnistuu ja osa väittää että ei onnistu.
            Vakiokaiuttimet on ovissa ilmeisesti 6,5"? Sopiiko sinne esim 65mm asennussyvyydellä olevat kaiuttimet? Onko hattuhyllyllä myös 6,5" kaiuttimet?
            Saako jollain konstilla vilkut vilkahtamaan kun ovet laittaa lukkoon? Ohjekirjasta luin että jostain saisi myös esim. ovet menemään lukkoon liikkeelle lähdettäessä ja turvavyön merkkivalon palamaan jos vyö ei ole kiinni?
            Pitääkö ajovalojen lasien vaihdon yhteydessä tilata myös uudet tiivisteet niille?
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Sinuna veisin kardaanin johonkin kardaanipajalle, luulisi löytyvän sunki kotikaupungista. Omani korjautin kun tärräsi, 300€ irroituksineen yms.
              Jos tahdot tarkistaa käykö jokin osa sun autoon, tai missä autoissa samaa osaa on käytetty, näät sen www.bmwfans.info sivuilta. Auton runkonumeron 7 vikaa merkkiä VIN kenttään. Räjäytyskuvista etsit kardaanin, painat osanumeroa ja missä autoissa sitä on käytetty. Ensikerralla osaat ja löydät etsimäsi nopeammin ja helpommin, ei tarvi vastausta odotella.
              Manuaali-ilmastoinnin paneelin on ainaki joskus siirtäny sinne alemmas A.I nimimerkki, en nyt muista mitä työtä siihen liitty. Aikalailla sama prokkis kun autoilmastoinnin kanssa.
              Linkki: http://www.cdlcforum.com/t4888-e46-kesalintta
              Kuvapalvelin vanhana, mutta on tehtävissä.
              Vilkut saat välkähtämään koodaanalla kännykällä+obd kaapelilla/sovittimella esim carly tai bmwwhat appseilla mitä niitä nyt on, läppäril myös NCSexpert on hyvä softa, saa dummy versiona.
              Mä vaihtaisin tiivisteet uusiin vasta kun umpiot huurtuu, uusien tiivisteiden kanssa kerran niputin ja alkoi huurtua samantien. Toinen puoli oli vanhalla tiivisteel eikä huurtunut, oli helpompi kasatakki tuolla vanhemmalla tiivisteellä.
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • Walker
                • Aug 2016
                • 62
                Mankuh;
                Ajovalojen lasien vaihdoissa en ole itse ainakaan vaihtanut tiivisteitä, kuminhoitoainetta/silikoonia olen laittanut ja lasiin ei ole kertynyt kondensaatiota. Oletko kokeillut hioa/kiillottaa niitä ennenkuin ostat uudet?
                Kannattaa myös vaihtaa ketjunkiristin päivitettyyn versioon jollei sitä ole varmuudella tehty (riippumatta kilometreistä). Helppo vaihtaa ja edullinen osa.
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  #728
                  Onko sedanissa takaluukussa eroja vuosimallien välillä? Realoem näytti tuon oman räjäytyskuvissa, että luukku kävis 8/01 jälkeen valmistetuista. Mutta mahtaako niissä eroja olla? Olis tarjolla 1/01 valmistetusta autosta luukku.
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  E34 535i -89 imolarot
                  Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #729
                    330i, öljynpaine...näkyykö jostain valikosta tai mistä mitataan ?
                    • Mankuh
                      • Nov 2016
                      • 33
                      Kiitos vastauksista!
                      Olen koittanut kiillottaa umpioita mutta on niin syvälle syöpynyt että ei ole enää pelastettavissa. Onko kellään tietoa onko näissä karvalakkiversioissa noita ominaisuuksia että ovet menee lukkoon liikuttaessa ja turvavyön merkkivalon vilkkuminen? Mittaristossa on ainakin turvavyön merkkivalo mutta se palaa vain yhtä kauan kuin muutkin valot käynnistäessä. Lyhyemmillä matkoilla kun ei tule vyötä laitettua niin jos valo vilkkuisi ja summeri huutaisi niin olisi pakko laittaa. Ja saako tuolla carlyllä tai vastaavilla ohjelmilla esimerkiksi ulkolämpömittaria näkymään mittaristossa?
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Koodaamalla saa ainaki noi ovet lukittua. En usko että summeria saa ainakaa piippaamaan. Ulkolämpötilan saa vain jos sul on ajotietokone, saa retrofittaamalla bc nappulalla olevan vilkunviiksen.
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          2-DIN soittimen siirrosta esimerkkiä myös juubin navigaatio-retrofit -projektissa: KLIK. Juubin sivuilta löytyy myös muutakin E46-korjaamista ja retrofittaamista.
                          Ajovalojen muovietusten kanssa ei tarvitse vaihtaa tiivisteitä. Niiden uusien tiivisteiden änkeäminen sinne vanhan valon runkoon on ongelma sinänsä, en itse uskaltanut tunkea niin paljoa kuin olisi tarvittu - millään ei saanut enää uutta etumuovia paikalleen kun oli uusi tiiviste uran pohjassa.
                          (Myynnissä muuten 2 x etuvalon tiivistettä )
                          • Zulo-
                            • Dec 2013
                            • 43
                            • Jämsä
                            #733
                            -04 330xd takakardaanin ristikkojen mittoja kaipailisin. Varaosapuljuista ei suoraan auton tiedoilla löydy ristikkoja.
                            Onko vesiventtiilit kiinni moottorin ollessa sammuksissa/kylmä?
                              Vesiventtiilit on auki auto sammutettuna.
                              • Aaqee
                                • Sep 2012
                                • 53
                                • Salo
                                #735
                                Jäätyykö muilla touringin paksin avaus painike? En tiedä kerääkö sisäpuolelle kosteutta ja jäätyy vai onko kuminappi vain niin jämäkkä kylmänä mutta pakkasilla sitä saa painaa ihan tosissaan että aukeaa.
