E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    #541
    Automaatti (5vaihteinen steptronic) e46 M54B22, Mikäli vaihteisto asennossa Manual, ja polkaset "kickdown" kytkimen pohjaan, vaikuttaako se mitää MANUAALI asennossa ?
    Edit: tai siis PITÄISIKÖ sen vaikuttaa
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by Sansq View Post
      Takakontin kaikki valot pimeänä, paitsi se "huomiovalo" joka on luukun sisäpuolella pohjassa josta esim muut näkevät kontin olevan auki. Polttimot ehjät joten johtosarjassa kaiketi vikaa? Ihmettelen vain miksi tuo yksi valo saa virtaa mutta mikään ajovaloista ei saa... Ja lukko toimii normaalisti eli aukeaa ja menee lukkoon -> saa sähköä?
      Tuurilla sattunut kumisukan sisältä sopivasti signaali- tai maajohto poikki. Tyyppivika. SenCom Kabeltechnikiltä johtosarjan korjaussatsi tai itse vaihtelee silikoni/polyuretaanipintaisiin johtimiin.
      Tarkista myös toinen vikapaikka, jos on sedan niin takakonti avauskahvan sisällä "johdotus" on paljaita kupariliuskoja mikäli alkuperäinen kahva. Liuskat hapertuvat kuparioksidiksi --> ei enää johtimia. Tuoreemmassa kahvassa niklatut/kromatut peltiliuskat johtimina, kestävät paremmin.
      Kolmas vikapaikka, ainakin sedanissa ja coupéssa, rungon takavalojen polttimolevyn maakarva alimitoitettu, ota liitin irti ja katso onko lämpövauriota. Voi sulaa aika lailla. Ratkaisu: maakarvalle ohitus: KLIK.
      • tuningki
        • 1226
        • $ievi
        #543
        Saakos jostain noita antennin johtoja tuohon business cd-soittimeen? Kun oli pantu joku din1 soitin ja sille adapteri ja heitetty orggis mäkeen
        E: onkohan tämä soppeli. http://www.autoviihde.com/ct27aa29.html
        Bmw 320d -10
        Volvo s40 2.4 -05
        ex:bmw 316 e46 1.9 -02
        ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
        ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
        • Pekkude
          • Jul 2013
          • 404
          • Muurla
          #544
          Tuli haalittua tuommoinen E46 316i -04 manuaali.
          Onko moottoriöljyn, peräöljyn tai laatikon öljyn vaihdossa mitään erityistä mitä tulisi ottaa huomioon? Olisi hyvä tietää ettei ihan sokkona lähde tekemään, koska harrastaminen rajoittuu vahvasti vain 80 lukulaisiin bemareihin eli proppu auki, proppu kiinni ja öljyt sisään menetelmällä on nämä huollot tähän asti tehty. Onko esimerkiksi propput vittumaisessa paikassa tai jotain muuta?
          E38 740i -95
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            #545
            Täyttötulppa ehkä hieman haastavassa paikassa, kannattaa se avata ensin, niin voi lykätä homman myöhemmäksi, jos ei aukea. Jonkinlainen pumppu on hyvä täyttämisessä. Bilteman korvikkeella onnistui omani.
            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
            • Purtzi1
              • Dec 2011
              • 7
              • Valkeakoski
              #546
              Vikakoodien Lukijaa Pirkanmaalta?
              Originally posted by Purtzi1 View Post
              Moro,
              tehtiin tossa turboremontti kyseiseen bimmeriin.
              ELikkä vaihdettiin tehdaskunnostettu garretin ahdin, sekä öljyletkut ja tiivisteet.
              Lisäksi vaihdettiin uusi katti, Öljyt, öljynsuodatin, ilmansuodatin raitisilmasuodatin.
              Lisäksi putsattiin maf, ahtoputket, Egr, imusarja ja cooleri.
              Remontin jälkeisen startin jälkeen huomattiin että, kone täristää tyhjäkäynnillä ja tärinä häviää, ku kierroksia nostaa. vikatesteri antoi vikakoodit p2680 ja p0800. Onko suuttimissa jotai vikaa vai mistä moinen voisi johtua..
              Auttakaas viisaammat? Vuosimalli 2003
              Eli Löytyskö joku joka kävis lukemassa vikakoodit ? Auto on valkeakoskella.
              Korvaan kyllä vaivannäkösi!
              Viosta sen verran päivitystä, että tyhjäkäynti täristää edelleen. Uusina oireina DSC ja Jarrujen häiriövalot palavat.
              • mantamane
                • Dec 2012
                • 58
                • Taipalsaari
                #547
                Onko millanen homma vaihtaa 330 xi manuaaliin kytkin ja asetelma. Löytyykö mistään ohjeita.
                • junga
                  • Aug 2007
                  • 145
                  #548
                  autossa ei vedot ole tallessa
                  autostani katoaa tehot kokonaan aina välillä, mutta uudelleen käynnistyksen jälkeen toimii taas normaalisti... yleensä ku pitempää matkaa ajaa niin tehot häviää jossain 100 km jälkeen..
                  vikakoodit oli tämmöiset:
                  4191 (1252) ladedruckstellet, ansteuerung
                  error counter: 47
                  logistic counter: 48
                  unweltsatz 336420km
                  mileage 2785,82 rpm
                  mittlere mototdrehzal 85,26 deg c
                  maximaler raildruck der letzten 10 ms 1386,37 bar
                  einspritzmenge sollwert ohne mengenauseleichsregelung 55,14 mg/cyc
                  angesaugte luftmasse pro zylinder 1424,16 mg/hub
                  ladedruckwert 2510,76 Hpa
                  linearisierter APP1 75,59%
                  batteriespannung 14174,59 mV
                  fahrzeuggeschwindigkeit 69,09 km/h
                  tastverhältnis - ladedrucksteller 9,45 %
                  kurzschluss nach masse
                  bmw e65 730d vm - 05
                  ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                  ex: BMW 320d vm-05
                  ex: seat cordoba vm-00
                  ex: mb 2.6 sportline vm-91
                  ex: e36 318tds vm-97
                  ex: e36 318is vm 93
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    error counter: 47
                    unweltsatz 336420km
                    mileage 2785,82 rpm
                    Tuollahan kesäkuussa kyselit samaa, vastaukset pätevät edelleen: KLIK. Testo olisi kova sana seuraamaan ahdon pyyntiä (soll) ja saantia (ist). Jos saanti menee pitkään yli pyynnin eli yliahdon puolelle, moottorinohjaus suojelee moottoria ja vähentaa reilusti ahtoa.
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      #550
                      Miten mahtaa tuo täynnä kiveniskemiä oleva palikka lähteä irti? Sumuvalon ympärillä oleva lähtee ihan kampeamalla tuosta kolosta. Tarkoitus olisi maalata ja olisi helpompi jos sen saisi tuosta irti. Kyseessä -04 vuoden m-sportin puskuri.
                      Toinen kyssäri on että sopiiko kyseinen ajovalon linssi facelift malliin? http://www.autonvaraosat24.fi/johns/2078037
                      E38 740i -95
                      • Golde
                        • Aug 2006
                        • 149
                        • nilsiä
                        #551
                        -01 toukka, antennin johtoo ei näy soittimen luona missään (jälkiasennus soitin) mistä kannattas ehtiä antenninjohtoo ? kummallako puolella kulkee?
                        pikkunavi ollu alunperin jos jotain merkitsee
                        E39 530d, E39 540ia.
                        • grab_
                          • Aug 2009
                          • 2840
                          • Uusimaa
                          #552
                          Elikkäs kysytääs täältä jos saisi vastauksia kun googlella en löytänyt.. potilas 01vm 330ci ja moottorinvikavalo palaa ja inpa antaa koodia secondary air pump fault.. saisiko tuon hässäkän jotenkin fiksusti poistettua autosta niin että ei tuota koodia tulis? Toinen koodi oli joku steeringwheel angle position sensor :think
                          Kyseessä siis tuo musta pönttö
                          Ei mitään kerrottavaa
                          • Walker
                            • Aug 2016
                            • 62
                            Ainakin YouTubessa oli näinkin yksikertainen Diy : https://youtu.be/0eQ7WEj_FVw
                            Hakusanat e46 secondary airpump removal. En tiedä vaikuttaako koodin poistumiseen.
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              #554
                              Juu kyllä mä osaan tuon mööpelin irrottaa, mutta siihen kuuluu muutakin kuin tuo pelkkä musta osa esim pakosarjaan tai kanteen tulee venttiili.. siihen myydään peitelätkä kyllä esim ebayssä.. mutta juuri tuo miten sen saa poistettua niin että ei tuo mittariston vikavalo syty..meinaan aika varmasti näin käy jos kaikki tuon möpelin liittimet jää irti
                              • Lebleb123
                                • Feb 2016
                                • 25
                                Pystyykö tuommonen n42b20 moottori kuluttaa öljyä n. 0.5l/1000km aikana jos öljy huohotin on rikki? Mielenkiinnosta kyselen ku kyseine moottori syö öljyä ja tullee sinisenä savuna ulos.
                                Kertokaa omia kokemuksia millä ootte saanu vian korjattua jos ootte saanu
                                Ps. Ei kiinnosta kuunnella mielipiteitä koneesta että kuinka paska ja susi on syntyessää, kiitos!
