Pitääpä huomenna soittaa ja huvikseen kysäistä. Heinäkuussa tuli tämä e46 ja en tiiä onko vaihettu bagiä, kun omistajia vaihtunu parin vuoden aikana pari kertaa.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Käsjarrun vaihto
Mitenkä pitkään menee vaihtaessa molemmat käsijarruvaijerit ??? ? Käytössä nosturi monttu sun muut.
Varasin ajan ja sanovat et menee pari tuntii, nyt auto kummiski ollu jo 6h ja ku soitin nii sanovat että joutuu taka akselin irrottamaan kokonaaan et saa vaihettuu
:think
Tekeekö tuo sähköinen lisävastus(aux heater) aina sitä tuttua tyhjäkäynnin humppausta kylmänä? Aiempina talvina on humppaillut, mutta nyt loistaa poissaolollaan. Inpa näyttää vastuksen olevan päällä, kun kävin testailemassa, eikä vikakoodejakaan löydy. :think Inpalla säätelin myös lämmittimen vastuksen tehoa, eikä mitään vaikutusta käyntiin.
Onko merkitystä tekeekö nelipyöräsuuntauksen nyt 18" talvirenkailla vai keväällä 19" kesärenkailla?
Talvirenkaat:
Edessä 8x18 ET40 vanne 225/40R18 kumilla
Takana 9x18 ET40 vanne 225/40R18kumilla
Kesärenkaat
Edessä 8,5x19 ET40 vanne 225/35R19 kumilla
Takana 10x19 ET35 vanne 265/30R19 kumilla
Eli jos nyt teen nelipyöräsuuntauksen talvirenkailla, niin muuttuuko kulmat kun vaihdan kesärenkaat alle?
Foorumilla on nyt sellainen tilanne että, Joudut 2kk odottamaan oikeaa vastausta...Originally posted by |makke View PostOnko merkitystä tekeekö nelipyöräsuuntauksen nyt 18" talvirenkailla vai keväällä 19" kesärenkailla?
Talvirenkaat:
Kesärenkaat
mutta ainakaan itse en ole säädättänyt kuin toisilla vanteilla jos kahta eri kokoa rengassarjat.
Renkaan halkaisija ei kuitenkaan muutu montaa milliä.
Kulmathan ei muutu vaikka renkaat vaihtaakin. Leveillä takavalsseilla vaan olisi parempi saada takarenkaat liki pystyyn, vähemmän siis negatiivista camberia kuin 225/40R18 renkaille. Muuten 265-levyiset renkaat kuluvat sisäreunaltaan. Jos Hemi sattuisi lukemaan niin voisi kertoa sopivat kulmat.Originally posted by |makke View PostOnko merkitystä tekeekö nelipyöräsuuntauksen nyt 18" talvirenkailla vai keväällä 19" kesärenkailla?
Talvirenkaat:
Kesärenkaat
Suuntauksessa pitää siis pyytää ottamaan huomioon kesärenkaiden koko. Tietty noin leveillä ja matalaprofiilisilla renkailla pyöräyttää kesän puolessa välissä renkaat toisin päin valsseille niin että taka-akselilla sisäreuna vasemmalta puoleta vaihtuukin oikean puolen ulkoreunaksi.
Itse kun tein homman niin oli akseli kokonaan pois mutta myös vaihdoi kaikki puslat ymsyms..Originally posted by Henkka992 View PostMitenkä pitkään menee vaihtaessa molemmat käsijarruvaijerit ??? ? Käytössä nosturi monttu sun muut.
:think
Väitän silti vahvasti että vaijerit saa pois ja uudet tilalle ilman akselin irrotusta.
homma nyt on jo melkeen korjaamontason laitteilla helpompi että irrotteleen sen akselinE36 ///M3 evolution cabriolet
E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
E91 330D Käyttis
Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
Koodit/koodaukset PORI
___________________________
EX E92 335D LCI 405hp/801nm
EX E46 330D Touring
EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
:think
onpa ammattilainen asialla, jos käsijarruvaijerin takia irrottaa taka-akselin
itellä meni varmaan max 2h molempien vaihdossa, kukin tosin tyylillään.
Ihan ylimmäiset sulake paikat 1,3,5,7 jne 16,18,20,jne kaikki tyhjiä seuraava rivi tuossa peilin asennuksen yhteydessä mitattu seuraava rivi alaspäin tulee virrat vain avimen ollessa virta aennossa siinä rivissä on muutama sulake jo käytössä ja muutamassa tuleva virtaliitin ja loput tyhjiä,jos aiot niitä tulevia virtaliitinpaikkoja hyödyntää pitää niihin hankkia myös lähtevää virtaa varten sopiva liitin. :thinkOriginally posted by |makke View PostVoisiko joku ottaa nyt yleismittarin käteen ja mitata tuleeko ylempään riviin jännite jos avain ei ole virtalukossa?
M43B19 kiertokangen pukkien kiristys momentti hakusessa :thinkNäillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
e46 330d automaatti, ongelmana kierrosten heijjaaminen tyhjäkäynnillä ja lämpimällä koneella joutuu starttaamaan pitkään ennenkuin lähtee käyntiin. Kierrosten heittely satunnaista tyhjäkäynniltä n.1500 kierrokseen asti. Ei tee aina tätä. Mistäs lähteä etsimään vikaa?Last edited by topiiz; 14-11-2016, 20:10.
