E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #826
    Originally posted by tobbii View Post
    Elikkäs mikäs mahtaa vaivata kun satunnaisesti hehkuttaa pidempään ja välillä sit taas ihan normaalisti ? Kun hehku on pitkä niin lähtee erittäin heikosti käymään.
    Hehkurele voi olla rikki. Aika yleinen vika.
    -> Vikakoodien luku -> hehkujen vaihto jos hehkuja pimeenä -> jos vikakoodien mukaan vielä hehkuja pimeenä -> hehkurele vaihtoon
    • maukka86
      • 491
      Autona e46 320i vm-98.
      Ongelmana on ollut melko kylmää ilmaa puhaltava automaatti-ilmastointi, kun auto käy tyhjäkäynnillä. Heti kun antaa hieman kierroksia, noin 1000rpm riittää, alkaa lämmintä ilmaa tulla tehokkaasti. Automaatti-ilmastointi alkaa myös samantien laskea puhaltimen nopeutta, kun seisotaan esim. liikennevaloissa, vaikka sisäilman lämpötila ei ole vielä saavuttanut tavoitearvoa. Heti liikkeellelähdön jälkeen puhallin alkaa taas puhaltaa kovemmilla kierroksilla. Moottorin lämmöt pysyvät koko ajan normaalissa, mittarin neula tasan klo 12 asennossa. Niin ja jäähdytysnestettä on ja ilmaa tuskin järjestelmässä on, sillä on toiminut tähän asti moitteettomasti.
      Aloin sitten tutkimaan asiaa Inpalla. Ihka-moduulilta ei tullut vikakoodeja. Vesiventtiili toimii normaalisti, sulkeutuu ja avautuu pyydetyn mukaisesti. Sitten huomioni kiinnittyi Heat exchanger sensor-arvoon (eikös tämä ole lämppärin kennolle tulevan veden lämpö?). Se nousi todella hitaasti, kun kone kävi tyhjäkäyntiä, vaikka moottori oli lämmin. Kaasua annettaessa arvo pomppasi reilun 60c asteen tasolle, mutta tyhjäkäynnillä laski hyvin nopeasti taas 30-40c asteen tasolle. Eli voisiko tästä päätellä, että lämmintä vettä ei vain tule riittävästi lämppärin kennolle?
      Eli sitten varsinaiseen kysymykseen, mikä aiheuttaa yllä olevat oireet? Käsittääkseni kyseisessä autossa ei ole mitään sähköistä kiertovesipumppua, ainakaan realoem:stä en sellaista kyseisestä mallista löytänyt? Vesipumppu ei ole enää alkuperäinen muovisiipinen, vaan se on joskus edellisen omistajan toimesta vaihdettu metallisiipiseen noin 100tkm sitten. Mutta voisiko vesipumppu silti aiheuttaa näitä oireita? Onko metallisiipisiä hajonnut siten, että vesi ei enää kunnolla kierrä? Moottorin lämmöt pysyvät kuitenkin täysin normaalissa. Mikä muu voisi aiheuttaa kyseiset oireet, tukossa oleva lämppärin kenno kenties?
      f22 220i
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Originally posted by kaikkone View Post
        Vikakoodien mukana sähköinen lisälämmitin olisi pimeenä.
        Onko tuo hajoava osa vai olisiko piuhoissa vikaa?
        On nähty kerran ainakin foorumilla viallinen. Tarkista ensin ettei ole liittimissä hapettumaa ja vaihda varmuudeksi sulake. Jos ei tokene, vaihtoon. Ei löydy tarvikkeena, harkitse purkuosaa tai uutta.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Originally posted by Jondis View Post
          Mulla sedanissa ainakin tuo radioyksikkö löytyy kontista kuskin puolen sivuverhouksen takaa. Mahtaako antenni nyt olla tuo hainevä vai takalasissa?
          Hainevässä vain puhelimen antenni, kaikki muut antennit sedanissa takalasin lämmitinliuskoissa.
          Joko antennivahvistimessa on vikaa tai takalasin liitinpatterissa kontaktivikaa (sekä vahvistimen että trap circuitin puolella eli sekä vas+oik), katso: KLIK. Liittimien irroituksessa oltava varovainen.
          • Jeba
            • Jan 2008
            • 128
            • Nurmes
            #830
            320i -00 Mistä löytyy releet? Sammu ajosta ja ei kirveelläkään käyntiin. Lavetilla kämpille ja totta kai sitten lähtikin tulille ja toimii taas normaalisti. Vikakoodeja ei ollu kuin termostaatin lämmityksestä. Joskus tekee kun laittaa aamulla käyntiin niin sammuu, mut sen jälkeen toimii normaalisti. Tarkotus katella bensapumpun rele nyt aluksi kuhan tietäs missä se on.
            • temezuella
              • Mar 2015
              • 53
              • Mualiman napa
              #831
              Mulla teki oma 316 juuri tuota samaa, sammuili ajossa satunnaisesti eikä sen jälkeen suostunu käynnistymään ja kylmällä koneella sammuili omia aikojaan. Kampiakselin asentotunnistimen vaihdolla lähti pois mutta antoi koodia sekä nokan että kammen tunnistimesta (inpalla). Molemmat loppupeleissä vaihdoin.
              F20 120D Xdrive 2017 Jet Black
              F11 520D Xdrive 2014 Jet Black
              e46 316 vm.04 Graugruen Metallic
              (ex) E87 120i vm.06 Quartzblau Metalic
              (ex) e46 330xd vm.01 stahlgrau metallic
              (ex) e91 318d vm.10 jet black
              (ex) e46 316 vm.99 hellrot
              (ex) e36 318 vm.93 Cosmosschwarz metallic
              • Jeba
                • Jan 2008
                • 128
                • Nurmes
                #832
                Ne kävi myös mielessä mut niistä ei antanu mitään koodia.
                • Kohtuullisesti
                  • Jul 2016
                  • 62
                  • Stadi
                  #833
                  Tuo rele on hanskalokeron takana v*ttumaisessa paikassa. Täytyy ottaa hanskaloota kokonaan irti että pääsee käsiksi
                  E90 325i
                  ex. E91 318i
                  ex. E30 316i
                  ex. E36 323ti
                  ex. E46 330ci
                  • Jeba
                    • Jan 2008
                    • 128
                    • Nurmes
                    #834
                    No nyt se antokin vikakoodin: Signal, camshaft sensor, inlet. Onko tämä nyt sitten imupuolen anturi? Schmiedmann sivuilta löytyy anturi imupuolelle ja sitten pelkkiä nokka-akselin antureita.:think
                    • väiski525
                      • Jun 2010
                      • 2572
                      [IMG][/IMG]
                      Tuli elvytettyä tuo yleinen vika farkku nelikutosissa, eli jumiutunut takalasinpyyhkijä takaisin eloon. Tässä autossa vika ollu jo 5 vuotta ainakin, takapyyhkijä varsineen ollut varastossa ja akseli paljaana säiden ja suolan armoilla. Akselin runko on katkennut jo aikoinaan, mutta vielä ihan toimiva kampe näinkin.
                      Irrotus oli helppo, iso muistaakseni 22 vai 23mm pultti auki lasin ulkopuolelta, ja 10mm pultti kontin puolella (ensin toki suojamuovit ja itse pyyhkijä irroitettu aikoinaan) ja akseli runkoineen on irti.
                      auton ulkopuolelle jäävässä akselin päässä on kuminen o-tiiviste, jonka sain tylsällä puukonkärjellä ongittua pois.
                      sitten yritin akselin juuressa olevaa kartion muotoista "pulttia" irti, mutta ei mihinkään. lienee prässätty tai sitten vain totaalisen jumissa, lopetin ennenkuin kierteet menivät rikki tapellessa.
                      Akseli oli sitten myös tiukassa kiinni, kaksilla nokkapihdeillä yritin aluksi vääntää kaikin voimin akselia liikkeelle (ensin öljyä ruiskittu reilusti ja vartin vaikuttanut) mutta ei mihinkään.
                      Lisää öljyä ja kääntelyä, ja kerran naksahti hieman liikkeelle.
                      Tutkin ja ihmettelin onko jotain lukkorengasta tms, mutta ei löytynyt.
                      Joten vasara käteen ja lyömään akselin päähän. Siitä se milli kerrallaan alkoin liikkua pituus-suunnassa, ja öljyä lisäämällä alkoi myös pyöriä jo.
                      Naputtelin koko akselin holkkien läpi irti, ja kurkistin holkkien sisään, roskaa moskaa ja ruostettahan siellä.
                      sitten hiomapaperia käteen ja akselin pinta puhtaaksi, ja sen jälkeen kuusiokolon varren ympärille hiomapaperia ja nilkuttamaan holkin sisältä tavaraa puhtaaksi.
                      Yhden kaljan verran tuli hiottua pintoja puhtaaksi, ja sitten puhdistus ja akseli takaisin paikoilleen, ja sehän liikkui jo kuin uusi, ellei jopa paremminkin
                      Osat ja tiivisteet löysivät takaisin paikoilleen ja kävin iskemässä osat kiinni autoon, ja nyt taas toimiva ja erittäin sujuvasti liikkuva pyyhkijä toimii taas.
                      Suosittelen toimenpidettä kaikille farkkujen omistajille, jos halli / talli ja hyvät työkalut käsillä niin hommaan ei varmaan 30min kauemmin mene, itse näpräsin olohuoneen pöydällä kotoa löytyvillä halpis / paskoilla vehkeillä
                      säästöä tuli hurjat 85e uuteen osaan verrattuna, ja pari kaljaakin sai juoda samalla tulen tekemään akselin puhdistuksen pari kertaa vuodessa niin eipähä jumiudu enää.
                      Tuli aikoinaan revittyä pyyhkijä pois itse kun se jumiutui, kun eihän sitä tarvitse. Mutta nyt vanhetessa ja näissä suomen talviolosuhteissa täällä kehä 3 sisällä on ihan suotavaa että tuo härpäke autossa toimii :think
                      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                      - MB s205 220cdi -15
                      - Volvo s80 2.5t -07
                      - mb s211 280cdi -08
                      - e46 320i -03
                      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                      - e46 320d Individual "m-sport" -04
                      - e39 525i -01
                        Originally posted by väiski525 View Post
                        [IMG][/IMG]
                        Voitelet sen akselin kunnolla, niin ei tarvitse paria kertaa vuoteen puhdistella. Vaikka HSS2000 ruiskit sinne, jos haluaa hifistellä, niin ruiskauttaa esim. aina renkaiden vaihdon yhteydessä. Tuo WD40 ei toimi kunnolla irroitusöljynä eikä voiteluaineena, joten hankkisin jotain paremmin käyttöön soveltuvaa.
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #837
                          Vertaile osanumeroa. Ainoa oikea tapa
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Jeba
                            • Jan 2008
                            • 128
                            • Nurmes
                            #838
                            Mitä osa numeroa mihin? Onko näissä pako ja imu nokalle omat anturit?
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              Se olikin vain irroitukseen kun ei muutakaan löytänyt kotoota.
                              ihan kuivaksi sen jätin, koska öljyttynä alkoi takerrella heti alkuun.
                              pitää kyl jotain vaseliinia tms kunnon kamaa sinne laittaa kun löytää jostain / muistaa ostaa.
                              - e46 320i -03
                              - e39 525i -01
                              • Jka
                                • Sep 2009
                                • 222
                                • jyväskylä
                                #840
                                Vaihdatin ennen joulua tuulilasin ja sadetunnistin toimi normaalisti pari päivää uudella lasilla kunnes se käynnistäessä tunnistusasennossa teki epänormaalisti yhden pyyhkäisyn, jonka jälkeen ei reagoi mitenkään herkkyyden säätörullaan tai muutenkaan mihinkään vaikka ruikkii vettä sensorin eteen.
                                Mun mielestä enää ei toimi edes tuo valosensori jonka pitäs päivällä sammuttaa ajovalot automaatilla tai niin se on ennen tehnyt koska sitä ominaisuutta ei ole tullut pois koodattua.
                                Auttaako tuohon nyt joku kalibrointi/resetointi, se ei ainakaan manuaalisesti ohjeiden mukaan tunnu onnistuvan eli tarvinnee tietokoneen ja piuhan.
                                Vai onkohan tuo "lukijalaite" entinen? Uudessa lasissahan tuo linssiosa oli mukana johon iskettiin kiinni vaan vanha anturi.
                                Väliaikaisena ratkaisuna on nyt se että otin sulakkeen irti tunnistimelta niin toimii ihan tihkumikälie kytkimenä tuo Ko viiksen asento.
                                E70 X5 4.8i
                                ex: E46 325Ci
