E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Originally posted by World L View Post
    Vahvistin on HiFi ja H/K seteissä.
    Kerros vähän tosta hifi-paketista? Mitä siinä on? En oo kuullukkaan
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • World L
      • Apr 2011
      • 270
      • Kellokoski
      #482
      HiFi-paketissa on eri vahvistin kuin H/K(Top HiFi)-setissä, eikä siinä ole subbareita hattuhyllyn alla. Kaiuttimia sama määrä, mutta H/K:ssä hieman paremmat. HiFi-paketin vahvistin ei myöskään nosta voimakkuutta nopeuden mukaan, kuten H/K-vahvistin tekee.
      E36 320i cabrio -96
      E46 330i sedan -00
      F31 318d -14
      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
      • Georgios Terziakis
        • Sep 2010
        • 396
        • Imatra
        #483
        330ci, lämmöt nousee liikaakin, sisälle ei puhalla lämmintä -> vesipumppu vaihtoon?
        BMW 335i coupe -06
        BMW 330i coupe -00
        Ja pari vanhempaa menOpeliä
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2011
          • Karjaa
          #484
          No ehkä ihan ekaksi kannattaa kokeilla ilmata huolella. Voi toki olla että pumppukin on jo kaputt jos tietoa vaihdosta ei ole, tosin siinä tapauksessa ei paljon kannata ajella..
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Golde
            • Aug 2006
            • 149
            • nilsiä
            #485
            Ei mitn
            E39 530d, E39 540ia.
            • Kaivo
              • Apr 2003
              • 866
              • Helsinki/Nurmijärvi
              #486
              Onko kellään valistunutta arvausta, että miksi e46 compact jätti kässärin valon palamaan, mutta kun ajaa, kongi ei soi. Kun ajaessa vetää kässärin päälle, kongi soi.
              Irroitin kässärin varresta tunnistimen - ei vaikututsta, valo paloi edelleen.
              Kässäri ottaa myös kiinni.
              Kirstin myös kässärin vaijeria kahvan juuresta, ei vaikutusta.:think
              E39 530iA 2001
              • Lundersson
                • Dec 2009
                • 251
                • Kerava
                #487
                Punainen jarruvalo on myös jarrunesteen tason valvonnasta, onhan sitä tarpeeksi?
                ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                • Suorakuus
                  • Sep 2016
                  • 134
                  Mitenkäs tuo dsc systeemi toimii näissä nelikutosissa?
                  Kyseessä siis 330ci 2001 saksantuonti. Lyhyt painallus dsc-napista ja valo syttyy mittaristoon. Onko tässä asennossa kaikki luistonestot ja ajonvakautukset pois? Pitempään painaessa nappia ei ainakaan tunnu mitään tapahtuvan. Ei viitsi alkaa kesäkeleillä kokeilemaan ja kiusaamaan vanhusta:think
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #489
                    On yksitoiminen nappi. Eli kyllä, kaikki on poissa pelistä lyhyellä painalluksella.
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 946
                      • Mustio
                      #490
                      Mulla ainakin kun painaa muutaman sekunnin nappia niin syttyy semmonen keltanen jarrujen merkkivalo myös muistaakseni. Napissa lukee dsc
                      Edit. Keltaisena käsijarru merkkivalo
                      • Suorakuus
                        • Sep 2016
                        • 134
                        Ei vittu, kyllähän se mullakin toimii noin. Pihassa testailin kässäri päällä ni ei syttynyt keltasena se kässärin valo ollenkaan.
                        • Convertible
                          • 2638
                          ASC toimii noin, DSC kaksivaiheinen poisto, lyhyt painallus, menee ns sähkölukko asentoon, pitkä 5sec painallus, niin menee kokonaan pois. Nappia pitää tosin painaa kaikki päällä asennossa, että saa kaiken pois, ei tuossa sähkölukko moodissa.
                          F25 X3 35d
                          E87 118i
                          E46 330ti
                          E46 M3
                          E30 M3
                          E30 M3 Convertible
                          Z3 Roadster
                          • Convertible
                            • 2638
                            EI varmaan, kun kässäri päällä, niin se punainen näkyy.
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              #494
                              DSC:stäkin on useampia versioita. Takavedoissa vanhemmassa (09/00 asti) järjestelmässä kaikki kytkeytyy pois kertapainalluksella.
                              WDS:stä lainattu: "As from 9/2000 the E46 (standard drive) and Z3 is fitted with the Continental Teves DSCIII MK60. This replaces the DSCIII MK20EI."
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #495
                                Tästä johtuen varmaan minulla (7 tai 8/00) juurikin kaikki häviää lyhyellä painalluksella ja oletin että kaikissa e46 330ci toimisi samoin.
