E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    #526
    https://www.merteil.fi/verkkokauppa/...w/12878/42/17/
    Polttoainepumpun rele 320d 110kw tarttisi saada. Onko tuo samanlainen? Oranssi bosch se lukemani perusteella on, mutta onko noita nyt sitten erilaisia vai tuota yhtä vain? Ei löydy suoraan e46 mistään tai en vain osaa etsiä.
    • Rouskis
      • Jul 2010
      • 14
      Etupyörän laakerin momentti?
      Mikä mahtaa olla etupyörän laakerin kiinnitysmomentti? Onko kovin tarkka sille?
      Edit: näyttäis olevan 290 Nm. Lähteekö koko laitos kiltisti irti ilman ulosvetäjää?
      E46 320dA Touring -05
        #528
        Tarkka ja tarkka, pysyy kiinni oikealla momentilla ja liikaa kiristämällä kierteet on se mikä pettää. Jossain vaiheessa.
        Pitäisi normitapauksessa lähteä.
        • Daylight
          • Feb 2010
          • 675
          Onko facelift mallin M3ssa vanoksen pultin katkeamis ongelmat poistunut?
          ///M3
          • BeMMi_PoJu98
            • Oct 2014
            • 28
            • Lempäälä, Suomi
            #530
            Mitä vaikutusta/oireita kyseisillä vikakoodeilla on(löyty shadow memorysta inpalla)?
            Autona E46 320i M52TUB20
            file:///C:/Users/matam/OneDrive/Tiedostot/shadowmemory%2017.9.17.pdf
            133 CAN Signal ASC -Timeout
            35 Aux. Air Injection System Relay
            62 Aux. Air Injection System -Switching Valve
            126 Activation Tank Leak Pump Solenoid
            127 Activation Pump Solenoid
            Tuolta katoin koodit englanniksi:
            BMW 330Ci -00 E46 "käyttis
            BMW 535d -05 E61:think "käyttökuntoon rojekti"
            Exät:
            BMW 320i -98 E46
            BMW 320i -93 E36
            • eXon91
              • Jun 2011
              • 57
              • Hollola
              #531
              E46 coupe ikkunat suhisee ajaessa 80kmh ja kovempaa ja painepesurilla pestessä vesi tulee sisään kaikisra sivuikkunoista. Onko mitään tehtävissä esim säätää ovrn lasia tai pystyykö tiivisteitä täyttämään lisää jotta olisi muhkeammat vai pitääkö vaihtaa kokonaan uudet.
              Lisäksi saako inpalla pakotettua e90 dpf regenin vai tarviiko jonkun muun ohjelman.
              E46 330d 2002
              • MPV
                • 1204
                • Muhos
                #532
                Tarkistahan ihan ensiksi että ikkunat toimivat niinkuin pitää, eli ikkuna nousee hieman kun ovi laitetaan kiinni ja vastaavasti laskee hieman kun ovea avataan.
                • eXon91
                  • Jun 2011
                  • 57
                  • Hollola
                  #533
                  ikkuna toimii normaalisti eli laskee avattaessa ja suljettaessa nousee
                  E46 330d 2002
                  • Merkki
                    • Jul 2012
                    • 462
                    • Uusikaupunki
                    #534
                    Mitähän e46:sen bensamittari temppuilee.. Vaikka tankki täynnä bensaa niin bensavalo palaa ja mittari näyttää varatankkia. jos ottaa akunkengän irti niin menee puoleenväliin ja lähtee siitä taas ajossa laskemaan, mutta tankatessa ei nouse ellei akunkenkää irrota
                    Jos koho olisi jumissa, niin tuskin akunkengän irrotus siihen vaikuttaisi?
                    e32 730i
                    e34 m5
                    e34 525i
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #535
                      Varmaa se anturi kaput. Itellä on aina taas ollu ettei näytä täyttä tankkai vaan 3/4. Range kyl pelaa. Mut harvoi tankki täynnä nii eipä tuo haittaa
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • pwee
                        • Apr 2015
                        • 193
                        vois olla vaikka se kuskinpuolen tasoanturi siellä tankissa..
                        Kannattaa varmaan aluksi kattoo se liitin/piuhat onko kunnossa. Kokeilee sitten vaikka käytetyllä yksiköllä jos kaikki piuhat kondiksessa.
                        E81 130i M-sport
                        E91 330d M-tech
                        E46 330ci
                        E46 320i M-tech II
                        E46 323ci
                        E46 328i
                        E46 320d touring
                        E46 318ti
                        E39 523i
                        E36 328ci wiesmann
                        E36 325ci
                        E36 325tdi
                        • JQiP
                          • Aug 2014
                          • 1
                          Olen taas vaihteeksi bemaria ostamassa ja nyt mielessä juurikin e46 316 (1.8i).
                          Onkos näissä jotain erikoista jotka kannattaa tutkia hyvin ennen ostoa? Autolla rullattu rapea 200tkm ja kaikin puolin siistin oloinen.
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #538
                            Pysy kaukana noista N42 niissä on ongelmaa, lueskele vaikka foorumilta niistä riittää juttua
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              #539
                              Minkäslaiset M-sport puskurit kuuluu 04-vuoden sedaniin ja mistä ne kannattaa ostaa (hinta-laatu-suhde)?
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #540
                                Tollaiset ne alunperin on (M-Sport II paketissa..)
                                ehkä tutkisin schmiedmannilta alkuperäisosina. Coupeen maksaa n. 1800.-
