Originally posted by MNi
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Voihan tuon ajotietokoneenlukeman kalibroida oikein.Näillä mennään:
Tulipas tollanen erikoinen korkee ulina autoon joka häviää kun on muutaman kilometrin ajanu.. ei ole sinänsä riippuvainen kierrosluvusta vaan jostain laatikon suunnilta kuuluu. Joku neulalaakeri?
varmaan tarkastan nyt ensiks öljyntason lootasta mutta kyllähän siellä sitä on kun muuten hyvin toimii. Mikähän helevetti
E70 X5 4.8i
ex: E46 325Ci
Nonii, nyt hyvät neuvot kalliit.
Eli, potilaana 320da m47n koneella, alkoi käymään huonosti ja herjasi railipaineen olevan alhainen ja sytytti hehkudde-valon, ajoin kotiin n.75km kuitenki hissukseen.
Vaihdoin siirtäjäpumpun auton alle ja ajoin n. 60km mutta edelleen kävi huonosti tyhjäkäyntiä.
Vaihdettiin suuttimet uusiin käytettyihin, putsattiin egr-venttiili ja imusarja, hehkut sekä vortex suodatin uusittiin samalla.
Tämän operaation jälkeen ei lähde enään käymään.
Koodit luettu inpalla, löytyi railipaineesta jotain ja ews poksilta jotain jotka nollattiin, ainoo mikä jäi on jokin valomoduulin koodi.
Vaihdettu siirtopumppu pitää melkosta ääntä mutta aine ainakin tulee läpi ohivuotoletkujen kautta.
Ideoita?
Miltä näyttää siirto & rail-paineet startatessa?Originally posted by Sampoq View PostNonii, nyt hyvät neuvot kalliit.
Ideoita?e39 540iA E85
Minkä arvoiset on e46 touring ajovalo umpiot joissa xenon normi valoina ja halogen pitkinä. Ihan orkkiksilta näyttäis tarrojen perusteella ja ihan hyvä kuntoiset.
Omassa kipossa nuo oli asennettuna mutta uupuu ajovalopesurit ja autom kork säätö joten hommasin normi halogen umpiot ja pitäs nuo vissiin myyntiin laittaa.F11 525 3.0 -10
Ex E46 330d Touring -00
Ex 316/325 '85
Pitäiskö jarrupalojen varoitusvalo sammua kun anturin uusii?vai vaatiiko vikakoodin kuittauksen:thinkBmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
ex:bmw 316 e46 1.9 -02
,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d
,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
Varmaan joku 200-300e. Sen verran olisin itse valmis maksamaan jos ballastit yms. kuuluu kauppaan ja toimii niinkuin pitää eikä kuvut ole naarmuilla.Originally posted by Bnito View PostMinkä arvoiset on e46 touring ajovalo umpiot joissa xenon normi valoina ja halogen pitkinä. Ihan orkkiksilta näyttäis tarrojen perusteella ja ihan hyvä kuntoiset.
Omassa kipossa nuo oli asennettuna mutta uupuu ajovalopesurit ja autom kork säätö joten hommasin normi halogen umpiot ja pitäs nuo vissiin myyntiin laittaa.730dA F01 SophistoGrau
Jees Kiitoksia, vähän samanmoista hintaa arvioin. Löin tosin nuo xenonit toistaseks keulalle ja halogeni umpiot varastoon.Originally posted by Gog View PostVarmaan joku 200-300e. Sen verran olisin itse valmis maksamaan jos ballastit yms. kuuluu kauppaan ja toimii niinkuin pitää eikä kuvut ole naarmuilla.
Mietitään ny mitä noiden kanssa tekis, eipä tuo paha rasti ole vaihtaakaan leimalle.F11 525 3.0 -10
Ex 316/325 '85
Originally posted by tuningki View PostPitäiskö jarrupalojen varoitusvalo sammua kun anturin uusii?vai vaatiiko vikakoodin kuittauksen:thinkE30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Kiitän. Eli suomeksi: pitää vähän aikaa virtoja päälläOriginally posted by peltone View Post
Bmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
Tekeekö kukaan / mikään / saako mistään m47 alipainepumpun "sisäistä" tiivistettä?
Eli kun pumpun kannen 4kpl torxeja ottaa irti, siellä välissä on tivari joka hikoilee sitten öljyä pumpun alle..E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Itse pitäisin keulille kun on huomattavasti fiksumman näköiset ja tosiaan leimalle vaihtoon ei vaadi kun piuhat irti ja muutama ruuvi irtiOriginally posted by Bnito View PostJees Kiitoksia, vähän samanmoista hintaa arvioin. Löin tosin nuo xenonit toistaseks keulalle ja halogeni umpiot varastoon.
