E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • pwee
    • Apr 2015
    • 193
    Onko ideoita miksi m52tu säpsättää kun sitä vedättää, ja nimenomaan parhaalla vääntöalueella. En sanoisi nakutukseksi vaan sellanen resonoiva räpsätys. Paikallaan ollessa kun polkasee niin ei mitään ylimääräistä ääntä.
    Ei se ihan terveeltä kuulosta. Alko kesän ensimmäisten ratapäivien aikana/jälkeen. Oli hyvät tuoreet öljyt, Ja riittävästi.
    Se naputti kyllä aika pahasti yhen vedon jälkeen..pääsköhän siinä tulee jotain vahinkoa.
    323 kyseessä.
    E81 130i M-sport
    E91 330d M-tech
    E46 330ci
    E46 320i M-tech II
    E46 323ci
    E46 328i
    E46 320d touring
    E46 318ti
    E39 523i
    E36 328ci wiesmann
    E36 325ci
    E36 325tdi
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Originally posted by jjanii View Post
      Löytyy jo varmaan aijemmin foorumilta mutta tuli hommattua e46 330 cäbi, ovet lukossa varashälytin alkaa vilkuttamaan vilkkuja, vaikka autossa ei ole sisällä ketään. Mistähän tuo johtuu ja miten korjata moinen vika?
      Sisätutka paskana, en oo varma onko se hälyttimen ledin kanssa samassa kuvussa. Joku fiksumpi voi täsmentää. Sen hälyn saa pois päältä kun ovia lukittaessa painaa toisen kerran lukitusnäppäintä, hälyttimen ledi palaa sen merkiksi hetken ja jatkaa vilkkumista.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #468
        Joku on varmasti tehny 330d toukkaan 3" rännin ja löytyy mitat valmiiksi, saisko?
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
        • mizaa
          • 71
          • Hyvinkää
          #469
          Tekisi mieli värkkäillä myös isompaa putkistoa, mutta tarkka leimasetä voi alkaa apahanpäiväisesti kiukutella. Työllistävä vaikutus molempaan suuntaan.
          Honda VTR1000 SP2 -03
          Honda S2K -00
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 239
            http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-32...wAAOSwCU1YuzG3
            Oisko kellä kokemuksia.hyvät palautteet ainaki saanu ja tuntus asiansa osaavalta.Melko kelpohintasia kun ~1200€ uusilla laakereilla ja vuoden takuulla. On kuitenkin oikea lukkoperä kitkalevyillä. Jos fiksumpia ratkasuja avoperän korvaamiseen tulee mieleen,nii ehotuksia otetaan vastaan.
            E; "It is a ZF clutch spool custom installed on the E46 housing." Mitähä tuolla tarkoittaa? Kysyin mikä lukkoyksikkö e46 perän kuoriin sovitettu,nii noin vastas:think
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Onko siinä aihetta? Itellä tällä hetkel katin tilalla suoraa putkea eikä oo sanottu mitään... meinaatko että meteli nousee liikaa?
              Täytyy itekki laittaa isompaa ränniä jos virityshommiin innostuu, ettei pakopaineet nouse
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
                Aika töhö inssi pitää olla, jos ei huomaa että katti puuttuu, jos sinne vaihtaa suoran putken tilalle. Kattia et saa poistaa autosta virallisesti.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Tässä oot kyllä oikeassa, katsastusaseman pihassa oli tuttu käry linja-autoasemalta
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #474
                    Onko mahdollista liittää orggis business cd-soittimeen "tarvikevahvistin"?
                    Saako äänentoistoa parannettua ainoastaan uusimalla kaiuttimet?
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Tommonen oli vanhassa e46ssa, ryöstää kaiutintasoisen signaalin sisään ja ottaa siitä myös herätteen. Noita saa myös isompana, oisko hcp-6 mistä saa sitten etu&taka kaiuttimille.
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #476
                        http://www.autostudio.fi/hertz-hcp4-...vahvistin.html
                        Onko tuollaisessa karvalakki äänentoistojärjestelmässä niin, että kaiuttimet on kaapeloitu suoraan tuon business-soittimen taakse? Vai onko näissä kaikissa vahvistin?
                        Kaipaisin hieman enemmän kaiutimilta ja subikin vois olla
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Erillinen vahvistin on käsittääkseni vaan H&K seteissä.
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                            Vaikka se inssillä ei nenä toimisi, niin viimeistään auton alle vilkaisemalla huomaa, että katti puuttuu kun putken vaihtaa suoraksi. Ilman kattia kun ei ole autoa saanut, niin aika selvä peli.
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2011
                              • Karjaa
                              #479
                              Saa, mulla tosin on soitinkin vaihtunut Clarioniin, mutta vaihdoin ensin sen, ja vasta kunnolliset kaiuttimet vaihtamalla muutos oli riittävä, nyt kuuntelee musiikkia jo mielellään kovempaakin. Ja mitään erillistä vahvistinta ei siis ole eikä tule, saati subbaria..
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • World L
                                • Apr 2011
                                • 270
                                • Kellokoski
                                #480
                                Vahvistin on HiFi ja H/K seteissä.
                                E36 320i cabrio -96
                                E46 330i sedan -00
                                F31 318d -14
                                Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
