E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tuukka90
    • Apr 2016
    • 68
    Siellähän on edelleen vikakoodia vesiventtiilistä. Itse veikkaisin sitä edelleen. Onko vesiventtiililtä lähtevät/kennolta palaavat letkut kuumat?
    Koodi oli kun oli vesiventtiilin johto irti kun testasin niin ensinnä, poistin koodin kun vaihdoin uuden, ei tullut enää takaisin. Letkut kuumat.
    E36 316i coupe -98
    E30 316i touring -91
    Forester 2.0 XT -04
    Corolla 1,4 EcoTronic -96
    Corolla Verso 1.6 -03
    Ex. E46 330xda touring -02,
    Ex. E46 320ia touring -01
    Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
    • hurvana
      • Jul 2014
      • 23
      • Kainuu
      #842
      Mikä toi nippusiteellä oleva osanen on nimeltään?
        #843
        Container = säiliö http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...control/#pos_7
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #844
          Onkohan noiden kiinnitykset ihan tyypillisesti rikki, vai oletko saanu käsiisi saman auton joka mulla oli? Onko väri tumman sininen Orient blau?
          Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
          325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
          Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
          • hurvana
            • Jul 2014
            • 23
            • Kainuu
            #845
            Ei ole vaan hopeinen.
            • touring39
              • 3901
              • Kaarina
              #846
              Mulla on cäbissä tommonen hieno navi, josta on jo pikseleitäkin kadonnut. Takaluukussa on siis navilukija.
              Eononin android jo odottelee tuossa asennusta, ja mietin, heitänkö samantien tuon elektroniikkaromuun, vai tarviiko/haluaako joku tommosta settiä?
              • eekolmekyssine
                • Nov 2014
                • 49
                • finland
                #847
                Semmosta kyselisin että olen laittamassa käsikyynernojaa autooni missä ei ole alunperin ollut niin tarviiko vaihtaa koko keskikonsoli semmoiseen malliin missä on ollut? Auto on vm 99 sedani.
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  #848
                  Kyllä. Kannattaa etsiä ns valmis paketti missä on kaikki tarvittava.
                  • Jka
                    • Sep 2009
                    • 222
                    • jyväskylä
                    #849
                    Originally posted by väiski525 View Post
                    Jahas emännän 320i jätti päiväkodin pihaan eilen. Toiminut normaalisti, edellisenä päivänä normaalia enemmän ajoa (ehkä 30-40km).
                    Aamulla normaalisti käyntiin ja pk:n pihaan. Mutta siellä sitten ei enää käynnistynyt. Virtaa riittää ja pyörittää konetta mutta ei edes lupaile / yritä käyntiin. Kävin kokeilemassa töiden jälkeen käyntiin mutta ei lupaile ei.
                    Vikakoodeja pikaseen lukasin mutta tuli vain koodit
                    - 227 lambda control tolerance bank 1
                    - 228 ---II--- bank 2
                    Läppärin akku loppui sekö auton akku joten enempää en kerennyt tutkia mikä riivaa.
                    Bensa ei ala haista ollenkaan vaikka kuinka sahailee, olisko bensapumppu pimeenä? :think:
                    Vai voiko lambda tehdä tuota viallisena?
                    Tai Miten liimaventtiili-tapaus oireilee?
                    Mittaa bensanpaineet jakotukista. Jos ne on kunnossa (mulla Tais olla 3.4bar) niin sit se liimaventtiili:think
                    E70 X5 4.8i
                    ex: E46 325Ci
                    • eekolmekyssine
                      • Nov 2014
                      • 49
                      • finland
                      #850
                      Mitäs lähtis seuravaks tekemään että sammuis toi bagin valo? Eli vikakoodi on 1A repsikan puolen tunnistinmatto.
                      Huijauspalikka laitettu penkin alle, mutta ei vaikutusta valo syttyy uudelleen heti vikakoodin nollaamisen jälkeen.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #851
                        Tarkastitko sen tunnitin maton johdon, taitaa olla tyyppivika että johto tai liitin on se vian aiheuttaja.
                        • Lundersson
                          • Dec 2009
                          • 251
                          • Kerava
                          #852
                          Omassa E46 compactissa kuskin vyön kiristinpanoksen johto oli taipunut poikki. Oli hetken aikaa ihmettelyä kun musta ulkokuori oli ehjä mutta johtoja mitatessa katkos.. Uusi johto ja rockenroll.
                          Olisiko kuitenkin syytä vaihtaa se matto ettei pahimman sattuessa käy huonosti!
                          ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #853
                            Eikös pahin mahdollinen ole tässä tapauksessa että vänkärin airbag poksahtaa vaikka penkillä ei istu kukaan?:think
                            E91 lci 330xd.
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              • Lappeenranta, Finland
                              #854
                              Saakohan noita ao. linkin kakkoskuvan mustia "niittejä" irrallaan jollain osanumerolla?
                              https://www.ecstuning.com/b-genuine-...t/52108240495/
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                                Jos löytyy malli irrallaan, niin kannattaa vilkaista paikallisen motonetin tarjonta, siellä on nykyisin aika paljon noita. Jos ainoastaan orkkis kelpaa, niin sitten ilmeisesti 52201964201 on oikea osanumero.
