E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #871
    Näyttää Nikon farkku olevan jo 15 v. paalausiässä joten ei kai se nyt niin justiinsa enää ole...
    Ei todellakaa oo nii justiisa, kuhan ajaa asiansa.
    Nyt ei kuitenkaa ole kyse e30:stä...
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2840
      • Uusimaa
      #872
      eli kysellään semmosta, että olisko jollain jotain tietoa mikä mahtas vaivata 00vm 328 coupea.. välillä sisävalot vilkkuu, ratin napit ei toimi ja yhtä äkkiä toimiikin, tööttiä painaessa mankka sammuu, penkinlämmittimet toimii välillä ja sit taas ei, ajotietokoneen nappi (vilkun viiksestä) toimii tai ei toimi, ja jarruvalot palaa melkein kokoajan.. koodeja en ole vielä päässyt lukemaan, mutta tehdään heti, kun löytyy joku lukija.. mutta voisko tuo korimoduli mahdollisesti tehdä tuota? auto ilmeisesti seissyt aika kauan, ennenkun haettiin se mätänemästä
      Ei mitään kerrottavaa
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        #873
        Maadoitukset ja akun kunto nyt ainakin olisi hyvä tsekata.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          #874
          Originally posted by MPV View Post
          Mä ostin Motonetistä pussillisen noita kiinnikkeitä, joilla se etupenkin selkänojan verhoilu on kiinni alhaalta. Ihan 1:1 ei ollut, mutta ainoa ero taisi olla se, että se nastan kanta oli halkaisijaltaan pari milliä pienempi, kuin alkuperäisessä. Hyvin lähelle siis kuitenkin ja toimii.
          Kokeillaan tätä
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • grab_
            • Aug 2009
            • 2840
            • Uusimaa
            #875
            Juuri vaihtelin uuden akun ja ainakin akun ja rungon välinen maadotus kunnossa, viat pysyi :think
            Edit:tämmönen löyty, pitkälti samoja vikoja, oiskohan se sitten itelläkin tuo virtalukon pohja :think pitää hakea uusija kokeilla
            • Beemer man
              • 560
              • Imatra
              #876
              Mites e46 avossa katon kuuluu alunperin aueta kun minulla se aukeaa vain kun ei ole auto käynnissä? Eli virrat kakkos asennossa aukeaa ja menee kiinni
              Harley-davidson sportster -09
              Yamaha R1 -02
              e61 520d lci
              micra
              Exät
              e24 635csi
              e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
              e34 520, 540, 535
              e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
              e46 316, 323
              e39 523,520x2
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #877
                Pitää sen käynnissäkin aueta.
                • Beemer man
                  • 560
                  • Imatra
                  #878
                  :think:think ei minulla kyllä aukea
                  ideoita mikä siinä vois olla?
                  joku nopeustunnistin anturiko voisi olla vikana?
                  Yamaha R1 -02
                  e61 520d lci
                  micra
                  Exät
                  e24 635csi
                  e34 520, 540, 535
                  e46 316, 323
                  e39 523,520x2
                  • TFV
                    • 3080
                    Mullakin toimii käydessä. Onko tuolla nyt toisaalta niin väliä?
                    • Beemer man
                      • 560
                      • Imatra
                      #880
                      ei sillä nyt sinällään väliä kyllä ole. Mietin vaan kun auto oli tallissa ja putsailin vesikanavat kattokotelosta niin tarpeeksi kun liikutteli niin akku meni tyhjäksi
                      Yamaha R1 -02
                      e61 520d lci
                      micra
                      Exät
                      e24 635csi
                      e34 520, 540, 535
                      e46 316, 323
                      e39 523,520x2
                      • TFV
                        • 3080
                        Jospa se on tuotu jostain maasta, jossa se ei saa toimia käydessä? Joku hullu euturvanormi?
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #882
                          Mulla vilkkuu punanen valo, eikä katto liiku mihinkään. Siihen nähden kelpais kyllä toikin setuppi
                          • TFV
                            • 3080
                            Onko se katon säilytysboxi takaluukussa alaasennossa?
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #884
                              Joo. Carly näyttää Tonneau cover -herjaa. Joku anturi varmaan temppuilee.
                              • >bemari<
                                • May 2011
                                • 239
                                • P-karjala
                                #885
                                e36 328 sedan catback -> e46 323i käykö ? löytys yks ja 46 tarvis vähä lisää volymia
