E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    En oo tuosta letkusta kuullukkaa, tai nähnyt. Itse vaihdoin wd purkista suuttimen sillä pitkällä punasella tikulla, mihin teippasin jarruputkenpätkän missä loppupäässä 90 asteen mutka, sillä sai hyvin suihkittua suoraan oikeeseen paikkaan, eli sinne alaspäin turbolle.
    Täytyy ens kerralla tuota tankoa liikutella, nyt annoin vaan 15-30min vaikuttaa ja reippaalle polkemis lenkille. Ehkä siinä se vaikuttava aine lähtee pakokaasujen mukana putkeen, eikä siks lähteny toimimaan... tiedä sit
    Täytyy vielä kokeilla noilla sun vinkeillä, huomattavasti pienempi homma vrt turbon räjäytystä.... kiitos
    Tarkoitan siis tälläistä letkua:
    Noita on monissa purkeissa. Kannattaa antaa vaikuttaa pidempään. Antaa vaikuttaa vaikka 10min, tangon liikuttelua, antaa vaikuttaa 10min ja toistaa kunnes liikkuu vapaasti. Sitten reipas ajolenkki.
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Liikku näköjään ihan vapaasti jo ennen muskelia, irrotin säätötangon sokat ja heiluttelin vnt mekanismia. Ihan hyvin liikkui, kun pajatsoa olis naputellu.
      Laitoin muskelia varuiks ja kuus ekaa kiihdytystä toimi hyvin, sit alko taas temppuilemaan. Nyt illalla motarilla ku testailin niin siivet kun aukee ja ahtaa kunnolla, 4 vaihteella poljin 2000-4000rpm väliä ja jokaisella polkasulla ahtoi. Käytin kutosella ja neloselle takasin niin ei enää lähteny ahtaa.
      Mikähä tota vaivaa...
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
        Kenties se ahtopaineensäädin servo ei toimi kunnolla. Oletko katsonut live-dataa?
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          #244
          Onko tuo "ei ahda kunnolla tila" silloin 2000 kierroksesta alkaen tuonne ylemmäs? Kun tuolla alakierroksilla ne siivet nimenomaan on auki ja tuolla yläpäässä niiden pitäisi olla kokolailla "kiinni" jotta paine ei kasva liikaa...
          Tuo servosäädin on tietenkin vähän hankala tutkia verraten alipainesäätöiseen, jossa voi kikkailemalla kokeilla säädön ääripäitä kiinteänä.
          Tuollaisessa lämätiskiin kiihdytyksessä sen pitää mennä vähän vikkelään kiinnipäin jottei ahtojen ylös karkaaminen aiheuta varotoimena tehonpudotusta.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Testolla katottu supra^ :n kanssa livedataa, sielläki näkyy selvästi käppyröistä millon se alkaa ahtaa kunnolla ja millon ei. Kun ahtaa kunnolla, käppyrä nousee jyrkästi ja auto kyllä lähtee ja vetää nätisti rajottimelle asti. Sitten kun ei ahda kunnolla, käppyrä on todella loiva. Ei anna vikakoodeja.
            Ihan jokaisella kierrosalueella on semmosta puutumista, kaasupoljinta kun painelee edestakas saattaa joku kerta ahtaa kunnolla. Sitten kun alkaa taas ahtamaan niinku kuuluu, toimii usein monta kertaa putkeen. Autossa on ohjelma ja toteutuneista syötöistä voi päätellä tehoiksi ainakin n. 280/640
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              #246
              Ok, ei kyllä sitten ole säätimestä johtuvaa?
              • jonis93
                • Apr 2013
                • 1108
                Potilas E46 toukka M43B19 moottorilla. Onko paisari "yhtenäinen" syylärin kanssa? Päällepäin ainakin näyttäis, mutta muovit sen verran tiellä ettei näe kunnolla.
                Vuotaa vähän nestettä siitä jostain 10cm paisarin korkin alapuolelta
                Audi A7
                EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                  #248
                  • 88BMW
                    • May 2011
                    • 127
                    #249
                    330d
                    Eli ongelmana on seuraava, mittaristoon jää palamaan kilometrit ja lämpötila vaikka auton lukitsee. Ei siis sammu hetken päästä, niinkuin kuuluu. Mistähän voisi lähteä ongelmaa ratkomaan? Virtalukonpohja, jälkiasennetut hifit vai jostain muualta? Autona -00 e46
                    Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
                    Ex: -
                    -E91 330d -07 M-sport
                    -E46 330Ci -03 M-sport ll
                    -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
                    -E39 530d -00 M-sport
                    • jonis93
                      • Apr 2013
                      • 1108
                      Näköjään ei :think
                      Audi A7
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #251
                        Näköjään ei :think
                        Juuri siitä kohtaahan tuo e46 paisari hajoaa
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2199
                          Wuhuu auto toimii taas!
                          Gt2260v ahdin temppuillut jo pitemmän aikaa, luulin että siivet jumittaa. Kunnes eilen irrotin sähköservon ja vnt-mekanismin välisen tangon, sen takia että pääsen herkistelemään vnt:tä. No, se liikkui niin herkästi kun voi.
                          Ajattelin seuraavaksi että vika olisi sähköservossa, koska tuntui edelleen että vnt siivistä tai sen ohjauksesta se ahtamattomuus johtuu, tänään aloin googlettelemaan servovikoja yms. Kunnes tuli vastaan tämä vanha topic:
                          Imusarjanläppiä ohjaava servo oli antanut itselläkin vikakoodia, mutten todellakaan älynnyt yhdistää sitä ahdin vikaan ennen kun näin em. topicin.
                          Imusarjanläppien servon liitin irti ja auto toimii taas!
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #253
                            Eli tehottomuus ei ole johtunut mitenkään ahdonpuutteesta vaan moottorinohjauksen pienentämistä syötöistä.
                            • MIKES
                              • Jun 2017
                              • 25
                              Ostin tossa vähän aikaa sitte 316i e46 -04. 1.8 bensa vanos koneella, moottorityyppi ilmeisesti silloin n46b18? Ajettu 283tkm.
                              Nyt ilmenny muutama kysymys.
                              Sytty vikavalo ja katoin bluethoot obd testerillä ja torque ohjelmalla niin näytti koodia u0420 invalid data received from power steering control module. Onkohan kuin luotettava toi torque ohjelma? Kuittasin pois ja on pysyny poissa 300km.
                              Ja sitte toinen juttu. Aloin vaihtaa öljyjä niin oli mittatikussa valkosta mönjää, jäähdytysnestettä hävinny ja nesteet ruskeet. Muutaman kerran ajon aikana pölläyttänu savua konepellin alta. Nesteet hävinny alle kahessa viikossa ja lisäsin noin 1.5 litraa hanavettä että oli max merkissä. Eli onko tässä nyt kansiremppa edessä? Voiko olla muuta syytä tähän... Ajattelin vielä vaihtaa uudet nesteet niin huomaa kuinka nopeasti noi muuttaa väriä. Punasta vai vihreetä nestettä? Onko väliä? Onko tyhjennysroppua vai letkusta vanhat pois?
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Avaa asiaa vähän lisää? Miksi moottorinohjaus pienentää syöttöjä jos imusarjan läppien servo antaa vikakoodia? Toimii heti kun sen piuhan irroittaa...
                                T. Tietämätön utelias
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
