E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Beemer man
    • 560
    • Imatra
    #901
    Originally posted by Beemer man View Post
    E39 ratti siis on kaksivaiheisella bägillä oleva m-sport malli.
    Eikös se 2000/6 vaihdu e46:ssa kaksivaiheiseksi
    Olikos tähän tietoa? Tänään menossa ratin hakemaan:think
    Harley-davidson sportster -09
    Yamaha R1 -02
    e61 520d lci
    micra
    Exät
    e24 635csi
    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
    e34 520, 540, 535
    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
    e46 316, 323
    e39 523,520x2
    • >bemari<
      • May 2011
      • 239
      • P-karjala
      #902
      Tietääkö joku jonkun hyvän apin androidiin jolla pääsis bt palikan kautta 1998 323 aivoihin? Tai muuta vikakoodi laitetta?
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        #903
        330d tuli 350tkm tänään täyteen ja melkeen heti perään akkuvalo syttyi, 11.70v mitattu käydessä, sammutettuna nyt 12.40? Akku vuoden sisään uusittu. Onko sen kummempia toimenpiteitä muuta kun laturia tilaukseen? Vai onko näissä jotain ongelmaa kaapeleiden ym läpivientien kanssa kuten e60?
        • TFV
          • 3080
          Laturia tilaukseen.
            Tuon ikäisissä ei nuo bluetooth palikat ole mikään kovin hyvä ratkaisu. INPA/DIS/ISTA, niin homma toimii.
            • Heenri
              • Oct 2014
              • 31
              #906
              Onnistuuko e46 faceliftistä saamaan inpalla parkkeja palamaan automaattiasennolla? Kyseessä siis saksan tuonti eikä päivällä pala mitkään valot. Kiinnostaisi myös saada parkit syttymään lukot avattaessa ja suljettaessa. Jos onnistuu, haluisiko joku tehdä korvausta vastaan Kajaani/Kainuu alueella?
              Nkyinen: e46 330dA -02
              Ex: e39 523iA touring -98
              Ex: e32 735i man -89
              Ex: e38 740iA -98
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                #907
                Originally posted by grab_ View Post
                eli kysellään semmosta, että olisko jollain jotain tietoa mikä mahtas vaivata 00vm 328 coupea.. välillä sisävalot vilkkuu, ratin napit ei toimi ja yhtä äkkiä toimiikin, tööttiä painaessa mankka sammuu, penkinlämmittimet toimii välillä ja sit taas ei, ajotietokoneen nappi (vilkun viiksestä) toimii tai ei toimi, ja jarruvalot palaa melkein kokoajan.. koodeja en ole vielä päässyt lukemaan, mutta tehdään heti, kun löytyy joku lukija.. mutta voisko tuo korimoduli mahdollisesti tehdä tuota? auto ilmeisesti seissyt aika kauan, ennenkun haettiin se mätänemästä
                Juuri vaihtelin uuden akun ja ainakin akun ja rungon välinen maadotus kunnossa, viat pysyi :think
                Edit:tämmönen löyty, pitkälti samoja vikoja, oiskohan se sitten itelläkin tuo virtalukon pohja :think pitää hakea uusija kokeilla
                Tämähän sielä oli, kyllä yksi virtalukon pohja osaakin sekottaa koko auton sähköt, ulkoisesti ihan uuden näkönen oli, mutta niin vaan uudella osalla alkoi kaikki toimimaan
                Ei mitään kerrottavaa
                • T3pi
                  • Apr 2009
                  • 175
                  • Janakkala
                  #908
                  Kannattaa ennen uuden laturin ostoa tarkastaa hiilien ja liukurenkaan kunto jos haluaa säästää rahaa omaan vaihdoin pelkät hiilet kun liukupinta ei ollut kulunut ja uudet hiilet maksaa sen pari euroa.
                  E38, E36, E30, E28
                  • Jka
                    • Sep 2009
                    • 222
                    • jyväskylä
                    #909
                    Niin tai sitten vaan hommaa sen kunnostetun/uuden laturin, vittumaisin asia jäädä tien viereen kun laturi hajoaa.
                    E70 X5 4.8i
                    ex: E46 325Ci
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 946
                      • Mustio
                      #910
                      Jep näin tein, laturi alkuperänen -03 350tkm ja hiilet ihan loppu ja liukurenkaat kulunu aika radikaalisti laitoin uuden laturin tilaukseen joka vielä matkalla, kiitti kummiskin vinkistä
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #911
                        Laiskuuttani en kehtaa selvittää, joten kysytään, että onko avomallin takaosassa auton alla alun perin jonkin sorttista poikittaistukea? Ei valitettavasti tullut kuvaa napattua, mutta jotenkin vaikuttaisi tuning-teron touhuilta, sillä pakoputki makaa tuen päällä ja toiselta sivulta puuttuu kiinnityspultti auton runkoon.
                        E: Kävin nappaan kuvan:
                        U11 iX1 xDrive30 -26
                        • Wille87
                          • Jun 2012
                          • 60
                          • Savo
                          #912
                          Mikä lambda antaa tämän vikakoodin? :think
                            #913
                            Vakiokamaa avossa ? http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...ration_damper/
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              Kyllä mulla tommoset oli ainaki avossa
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1207
                                • Tyrnävä
                                #915
                                No niinpäs onkin alkuperäistekoa! On siis lähestyttävä toisesta näkökulmasta, eli miksi putki makaa ja pultteja puuttuu. Aiheuttaa todella ikävää resonanssia...
