E46 kysymyksiä ja vastauksia X
    #991
    Originally posted by Pave407 View Post
    Oolrait, sit annetaa olla! Huomenna tulee katsastuksesta tuomio.
    Faija ostanu aikanaan auton uutena, joten sentimentaalinen side on vahvempi kuin ko. pirssin pitäminen tavanomaisista syistä.
    Paljonko öljynvaihtoväli on ollut ?
    • Pave407
      • Mar 2017
      • 84
      Öljyt vaihdettu säntillisesti 25t välein. Monta vuotta jo imassu litran ööliä tosiaan parin tonnin ajossa.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        #993
        Pitkä on ollut väli (vaikka ilmeisesti toki huolto-ohjelman mukainen). Noinkohan järjellisemmällä (=tiheämmällä) välillä olisi pysynyt kunnossa vähän pidempään.. :think
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Pave407
          • Mar 2017
          • 84
          Jossittelua toki, mut auto on huollettu aina liikkeessä vuoteen 2017 asti huolto-ohjelman mukaisesti. Oikein voi siitäkään ketään syyttää. Enkä syytäkään, kunhan leiman saan niin on the road, vinkukoot hipit päästöistä ja öljynkulutuksesta.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2011
            • Karjaa
            #995
            Joo, ei tuosta oikein voi kuin autotehtaita syyttää, pitkä huoltoväli on merkittävä myyntivaltti. Se mikä on sopiva öljynvaihtoväli laboratorio-olosuhteita lähentelevässä Etelä-Saksan ihanteellisessa ilmastossa ja matka-ajossa tasaisilla nopeuksilla vaan korreloi aika huonosti todellisuuden (= lyhyttä pätkäajoa Suomen kylmyydessä) kanssa.
            • Pave407
              • Mar 2017
              • 84
              No onneks nyt kun palaa litra öljyä 1 500 km ajossa tulee tuon 25k-vaihtovälin aikana lisättyä 16 litraa öljyä
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                #997
                Monimutkaisempi tekniikka herkempi hävittämään öljyä?
                Edellisessä M43:ssa öljyä ei 250tkm kohdalla edelleenkään tarvinnu lisätä 10tkm vaihtovälillä. Nykyisessä M54:ssa ei jaksa edes laskea, ehkä syö sylinteriinkin, mutta ykköstavoite olis tilkitä niin ettei sottaisi kaikkia parkkipaikkoja.
                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                • Ändy
                  • Jul 2019
                  • 10
                  • Laihia
                  #998
                  318d Momentteja
                  Hei,
                  Paljokohan venttiilikopan pulttien ja suuttimien pikku mutterien kiristysmomentit on??
                  Kone on M47 jakajapumpulla.
                  • fraatti
                    • 4676
                    Originally posted by Ändy View Post
                    Hei,
                    Tuolta voit käydä katsomassa www.newtis.info
                    F11 535dX LCI
                    • Bemmi
                      • Dec 2008
                      • 20
                      Hei,
                      Onko kellään tietoa millanen homma on vaihtaa jarrupaineanturi 320d malliin? Mitä kaikkea pitää purkaa että antureihin pääsee käsiksi?
                      • Ändy
                        • Jul 2019
                        • 10
                        • Laihia
                        #1001
                        Kiitos paljon!
                        • MPV
                          • 1204
                          • Muhos
                          #1002
                          Originally posted by Bemmi View Post
                          Hei,
                          Oikealta ohjattavassa taisivat vain avata konepellin...
                          • Bemmi
                            • Dec 2008
                            • 20
                            https://www.youtube.com/watch?v=BufLWbbAMGM
                            Kyllä on Lontoon pojilla helppoa anturin vaihto... Itse sain äsken anturin vaihdettua Otin raitisilmasuodattimen ja sen kotelon irti jonka jälkeen sai jarrupääsylinterin vieressä olevan muovin poies, sen jälkeen irroitin jarrusylinteriltä ne kaksi 13mm mutteria ja vedin sylinteriä irti sen verran että sain käännettyä anturit paremmin näkösälle ja sen jälkeen anturin vaihto olikin aika helppoa
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              #1004
                              Ehdotuksia M54-takavaimentimeksi? Ääni ei saisi lisääntyä/rumentua, saa olla halpa ja tuottaa lisää tehoa. Jonkinlaista kustannustehokasta kompromissia näillä spekseillä?
                              Reikä ilmaantunut jostakin, eli ilmeisesti pitäisi vaihtaa.
                                #1005
                                Takapöntöllä et saa lisää tehoa. Jos nyk. on muuten ehjä niin hitsaamalla kuntoon.
