E46 kysymyksiä ja vastauksia X
    • 16752
    #241
    Originally posted by walther91 View Post
    M43 on varsin hyvä moottori käyttikseen ja yllättävän vääntävä alakierroksilla. Aika usein on myynnissä viallisia n42 koneisia halvalla niin olisi ihan mielenkiintoinen projekti vaihtaa kone, mutta samaa paskaa n42 sinne viitsisi laittaa. Sähköjen puolesta varmaan käy kun laittaa e46 johtosarjan. En tiedä sitten kelpaako katsastuksessa päästöt. Ainakin lisäilmapumppu ja muut saastehärpäkkeet löytyy jo m43sestakin.
    Kunnossa olevasta e36-koneesta tulee co 0,1 ja hc 15, jopa m50:stä... Joten päästöistä mennee läpi.
    • Amatöörikuski
      • Sep 2018
      • 8
      • Keski-Pohjanmaa
      #242
      Bmw e46 330ix valonsäätö ongelma
      Toimii
      • greivi
        • Aug 2009
        • 176
        • Laihia
        #243
        Olikos tiettyä vikakohdetta kun pyyhkijät lopettaa toimintansa AINA kun sataa. Eli kuivalla pyyhkijät toimii, samoin pissapoika. Sitten kun alkaa sataa niin hetken saa pyyhittyä mutta aina jossainvälissä pyyhkijät vaan lopettaa toiminnan, jäävät ala asentoon, ei keskelle. Myöskään pissapoika ei toimi.
        Sitten kun taas kuivuu, antaa olla päivän rauhas niin pyyhkijät toimii ilman ongelmia. Noiden rele on vissiin hanskalokeron ”takana” ?
        • Amigo
          • Dec 2012
          • 167
          Mitä todennäköisimmin juurikin releessä vikaa, löytyy konehuoneen mustasta laatikosta.
          E46 328ci
            • 10950
            Jos se aina sateella lopettaa toimintansa, niin sehän on helppo selvittää. Odottaa vaan, että saataa. Vika päällä mittaamaan tuleeko virtaa pyyhkijöitten moottorille. Ellei tule, niin sitten tarkistaa releen.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #246
              Voisko sumutinpullolla kokeilla niin ei sadetansseja tarvitse :
              E: eipä tainnut olla sadetunnistin ongelma tämä.
              • greivi
                • Aug 2009
                • 176
                • Laihia
                #247
                Sieltä löytyi vika, rele irti ja suojamuovi irti. Kontaktipintoihin vähän hiekkapaperia että lähti korroosio pois. Sitten vielä elektroniikka spreillä putsaus ja paineilmalla kuivaus. Rele kiinni ja heti alkas pyyhkimään 👍🏻
                • Jani_88
                  • Dec 2010
                  • 367
                  • jkl
                  #248
                  Totta vai tarua: farkun kontin pystyy koodaamaan niin, että kontti aukee kakesta eikä pelkkä lasi?
                  • Dualfun
                    • 17943
                    • PKS
                    #249
                    Totta. Pystyy koodamaan kumman haluaa.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Jani_88
                      • Dec 2010
                      • 367
                      • jkl
                      #250
                      No piru. Onnistuuko inpalla/istalla?
                      • Dualfun
                        • 17943
                        • PKS
                        #251
                        Ei onnistu koodaukset INPA / ISTA(-D):llä.
                        NCS Expertillä tämä koodaus.
                        • alpine3
                          • Feb 2010
                          • 1276
                          • Kajjjaani
                          #252
                          Ncs-expertillä GM-moduulista:
                          HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 -> nicht_aktiv
                          HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 -> nicht_aktiv
                          HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 -> nicht_aktiv
                          HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 -> nicht_aktiv
                          • Dualfun
                            • 17943
                            • PKS
                            #253
                            Ja sisänapin (jos sellainen on) saa samaan tapaan toimimaan kun
                            HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN -> nicht_aktiv
                            • holo92
                              • Mar 2016
                              • 9
                              • Kotka
                              #254
                              e46 coupe
                              mikähän voisi olla paskana kun ikkuna ei nouse napista ylös mutta kun lyö ovet lukkoon ni sillon nousee ihan mainiosti..
                              • touring39
                                • 3901
                                • Kaarina
                                #255
                                Nappi?
