E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • hartge e46
    • Aug 2006
    • 777
    • e-pohjanmaa
    #556
    Rekkari tai vin tänne ? Ei vastaa kys. mutta joku osaava löytää koneen tyypin ja jopa oikean paisarin.
    Ihan perus -01 m43 autom.ilmastoinnilla
    z3 coupe
    Pari tojotaa
    ex.e36 wompatti alpinweissIII
    ex.e46 titansilber x2
    ex."//HARTGE E46"
      #557
      Osuiko ?
      E: varaosakuva http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...mission/#pos_3
      • hartge e46
        • Aug 2006
        • 777
        • e-pohjanmaa
        #558
        Saman näkösen ne oli hylänny.. omasta mielestä tilattiin oikee, kun pari noita oon itsekkin vaihtanu..
        z3 coupe
        Pari tojotaa
        ex."//HARTGE E46"
        • greivi
          • Aug 2009
          • 176
          • Laihia
          #559
          Olisko ideoita ? Oon jäljittäny tota diisseli vuotoa ku ei voi ees tyhjäkäynnillä kauaa pököttää ku rupee kabiini käryymään nii pahasti. Oon ny päässy toho kuvan kohtaan mutta en nää enään mihin nuo linjat menee. Yläpuolelta kun kattoo nii en löydä noita linjoja kun on nii paljon tavaraa edes.
          Tulo ja paluuletkuhan nuo on ja pumpulle pitäis mennä mutta en vain löydä niitä. Auttaiskohan jos ottais imusarjan pois tieltä ?
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #560
            Originally posted by QUASIMODO View Post
            Mittariston lämpömittarilla todettu..
            Mitenkäs tuo salavalikko toimii?
            En saanut nyt ketään katsomaan tarkemmin tällä viikolla autoa, joten koitan nyt viikon loppuna ihmetellä itse ilman kunnon diagnostiikkalaitteita
            Mitenkäs näiden vaihto?
            -vesipumppu
            -termostaatti
            Mittarissa nyt 200tkm.
            Mitenkäs tuon manuaali-ilmastoinnin kanssa?
            Onko vesiventtiilissä mitään älyä? Tai "lämmitysjärjestelmässä" ylipäätään?
            Miten vesiventtiili yleensä hajoaa vai onko useimmiten vain jumissa?
            Moottorin/Jäähdytysnesteiden lämpö 95'C?
            Onko tuon auton sisäilman lämpötilan säätöpanelissa/säädössä mitään älyä vai onko täysin mekaaninen?
            • Reeperbahn
              • 594
              • EFOU
              #561
              Tarvis vaihtaa E46 pre-fl coupeen ajovalojen lasit. Sedaniin näyttää olevan helppo homma, mutta en nyt selvää vastausta löytänyt saako coupeenkin yhtä helposti vaihdettua vain ovatko liimatut? Ja onko eBayn Kiinan linsseistä hyviä kokemuksia?
              -BMW M3 -09
              -MB E320 Coupe -94
              -MB E250 CGI -10
              -Husqvarna R320 -14
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                #562
                Samalla tyylillä 'lasit' kuin sedanissa niillä klipsuilla vain
                • Reeperbahn
                  • 594
                  • EFOU
                  #563
                  Kiitti!
                  -BMW M3 -09
                  -MB E320 Coupe -94
                  -MB E250 CGI -10
                  -Husqvarna R320 -14
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    #564
                    Kiitti!
                    Eikä umpioita muistaakseni tarvi irrottaa edes rykäsee sen alapuoleisen listan irti niin pääsee jo klipsuihin käsiksi sekä vilkku irti. Todella nopee homma
                    • jari_2012
                      • Oct 2012
                      • 52
                      #565
                      m43b19 jäähdytinnesteen merkkivalo
                      moro! nyt taas pukkasi uutta ongelmaa,eli laitoin uudet osat jäähdytysjärjestelmään. paisari,syyläri,paisarin korkki,vesipumppu,termostaatti.syttyi se jäähdytinnesteen merkkivalo vaikka nestettä on maximi määrä,noo,vaihdoin uuden anturin ei mitään vaikutusta asiaan,eipä kyllä nestettäkään tullu siitä reiästä mihin se anturi laitetaan. onko muilla ollut samantyyppistä vikaa?:think:think:think
                      • mako84
                        • Jan 2014
                        • 45
                        • imatra
                        #566
                        keskuslukitus
                        kysellääs jos jollai olis imatran lähel vehkeet et vois kattoa saako ton keskuslukituksen toimii avaimesta....
                        ovesta toimii moitteetta mutta avaimesta ei reagoi millään tavalla mikään. patterissa on virtaa se on varmistettu.
                        oon myös koittanu parittaa uudestaan tuben videoitten avulla mutta tuloksetta,olis vaa kiva saaha toimimaan se niikun kuuluu..
                        autona 320d farkku 02....
                        • MPV
                          • 1206
                          • Muhos
                          #567
                          Olisko johto poikki takaluukulta ja vastaanotin ei saa virtaa?
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Mahtaako motonet myydä E46:seen (330i -02) jäähdytysnesteen taso anturia ? En meinannut millään löytää nettisivuilta... :think
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
                              #569
                              Ei näytä olevan mutta kelpaako tuo ? https://www.merteil.fi/fin/haku?s=17137553919
                              • mako84
                                • Jan 2014
                                • 45
                                • imatra
                                #570
                                kontin lukko kyl pelaa kun on ollu lämpösessä hetken... :think
                                tai siis kontti aukee sielt takanta kuha se on ollu lämpösessä ja lasi aukee kylmässäkin moitteetta...
                                ja jos jollai olis kuvaa siitä boksista ja johdosta mihin pitäs sit virta tulla ni saa linkata/laittaa viestii kiitoksia
