E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    #1081
    Originally posted by MPV View Post
    Kyllä, auto ylös, pakoputkisto ja lämpösuojat irti, ja sitten kardaani onkin jo käsillä.
    Onko tuosta ohjeesta apua?
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-shaft/2Tcmg1U
    On apua.
    En ole se joka ensin kysyi, mutta vastaava homma pitäisi tehdä tähänkin.
    Onko tuo erikoistyökalu välttämätön vai onnistuuko hyvin ilmankin?
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      #1082
      Onko perusvika E46 M43 318 Öljynsuodattimen jalan murtuminen
      Onko perusvika tai ominaisuus E46 M43 318 Öljynsuodattimen jalan murtuminen. Onko kellään tälläistä esiintynyt kyseisessä M43 mottorissa. Kyselen kaverin puolesta kun hänellä on tämä ongelma ja ei ole tällä foorumilla.
      • MPV
        • 1204
        • Muhos
        #1083
        Originally posted by jluoma View Post
        On apua.
        Jos tarkoitat tuota 26 1 040
        https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-shaft/5OuRvyH
        niin onnistuu kyllä ilmankin.
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #1084
          Jep sitä, kiitos.
          Ennakkoon pyrin hankkimaan kaiken mahdollisen, jottei homma venähtäisi.
          Putkisto vaihtuisi aika helposti samassa yhteydessä, mutta ei taida budjetti sallia.
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            #1085
            Ei minulle ainakaan ole tuollaista tapausta koskaan tullut vastaan. Eikös siinä kun laittelee siihen ehjän jalan vaan tilalle ja pistelee menemään
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • greivi
              • Aug 2009
              • 176
              • Laihia
              #1086
              Kiitokset kardaanin ohjeista. Jostain luin että josei tississä erikseen mainita laakerin esijännityksestä niin sitä ei malliin tehdä. En siis tehnyt muuta kuin löysät laatikkoon päin ja laakeri kiinni.
              Ulosvetimellä lähti vanha laakeri irti ja naputtelin uuden vanhan laakerin avustuksella. Sellane pikkukämmi kävi että lujaa merkkasin loodan ja perän kohdat että menee hienosti samaan asentoon niin eiköhän se alkupätkä tipahtanu sieltä kun irrottelin ja loppu jäi perään kiinni, enkä sitä laakerin kohtaa ollu merkannu mitenkään. Että ei se my prikulleen oo samas kohtaa mut ainaki ees vähä.
              Valitettavasti suurta hyötyä rempasta ei ollu, edelleen vähän täryyttää alhaisilla kierroksilla kun vääntöä on paljon. Eikä vanha laakeri ollu ees huono, rättikumis oli pieniä halkeemia kun väänsi vintturaan niin huomas, että se oli toki hyvä vaihtaa.
              Pitää katsella vähä perää ja vetareita mitä ne meinaa. Ei olis pahitteeks tuota katdaaniakaa tasapainottaa tosin..
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                #1087
                Käykö vanhempi öljynsuodattimen malli
                Varaosanumeron mukaan siitä on kahta mallia, vanhempi on paksumpi malli joka näyttäs olevan E30 mallissa ja myös samalla paperitiivisteellä.
                • Markuzzz
                  • Sep 2018
                  • 80
                  • Naantali
                  #1088
                  Mikähän homman kun laittaa kaasun pohjaan niin 4 & 5 vaihteella kierrokset nousee kuin ihan liian nopeasti eikä auto kiihdy samaan aikaan? Perä antautumassa? Tutulta kuulin että ois perän puslat mutta kysytään nyt täältäkin
                  None atm
                  Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
                    #1089
                    Automaatti ?
                    • Markuzzz
                      • Sep 2018
                      • 80
                      • Naantali
                      #1090
                      Automaatti ?
                      Manuaali
                      None atm
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Manuaali
                        Kytkin entinen ja luistaa.
                        • Miikala
                          • Nov 2018
                          • 135
                          • Rovaniemi
                          #1092
                          Joo kyllä se kytkin on eikä perä tai puslat.
                          • Markuzzz
                            • Sep 2018
                            • 80
                            • Naantali
                            #1093
                            Niin mä vähän epäilinkin. 3 asti vetää normisti ja hyvin (auto ohjelmoitu) mutta väännön kasvaessa alkaa luistamaan? Mikä kytkin olisi hyvä tuollaiselle n. ~170hp & ~360nm
                            +onko tämä kaksoismassa?
                            None atm
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              On kaksoismassa.
                              • Miikala
                                • Nov 2018
                                • 135
                                • Rovaniemi
                                #1095
                                Uus vakio vaan tilalle, kyllä se vielä noilla tehoilla riittää. Mullaki vakio ja ohjelmoitu ja ei mitään ongelmia, se on sulla kytkimellä vaan tullu käyttöikä päähänsä.
