E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    #976
    Sivupaneelin reunan alla voi olla joku väkänen vaikka alareunan paneeli olisikin päällä :think
    Kuvia joista voi jotain selvitä https://www.google.fi/search?biw=128...UC0WP8z3k&ved=
    Noita kuvia oon töllistelly, muttei niistä juuri apua ollut. Otinpa sitten kuitenkin sivupanelin irti ja olihan se ratkaisu siinä. Sivupanelin alareuna uppoaa lastausaukon listan pään sisään semmoseen uraan ja pitää sitä kiinni. Saattaa se lähteä irti jos vääntää listan päätä alaspäin, mutta varma konsti on ottaa sivupaneli irti.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #977
      Originally posted by Lördagskorv View Post
      M47N ravistaa jarruttaessa melkolailla.
      Ratti tutisee, niin että ei meinaa kiinni saada pidettyä.
      Vaihtelin tuonne eteen tukivarsien takimmat puslat siinä toivossa että rauhottuisi, mutta tärinät senkun tehostuivat vaan.
      Onko seuraava askel lähteä tekemään jarruremppaa eteen? (Levyt + palat) Voiko olla navoissa asti?
      Auto just leimattu ja mitään väljää ei edestä löytänyt.
      Pintaa noissa vielä on kyllä ihan reilusti
      Kiitti!
      Levyt ja palat vaihtoon.
      Kun asennat uusia levyjä ja paloja, yritä katsoa vipattaako pyörännapa. Omassani huomasi ihan silmällä kun tarkkaan katsoi. Tai kun aloitat purkamaan niin ensin pyörittelet, että tuntuuko jonkinlaista kahnausta jossain tietyssä sektorissa, eli vinkkiä mihin suuntaan se olisi vinossa.
      Toki jarruosat ensin epäily, mutta kyllä napa/laakerikin voi olla saanut siipeensä. Ainakin halvemmat niistä voi olla pehmeämmästä materiaalista ja herkemmin vääntyvät jostain isommasta pompusta tai kanttariosumasta. (Onhan vanteet suorat?)
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
      • Lördagskorv
        Aluevastaava
        • Nov 2016
        • 2108
        • Lohja city
        #978
        On suoraHKOT Kiitos vastauksesta!
        Syksyllä isken noille vanteille kitkat päälle ja katsotaan miten muuttuu
        Nuo Landsailit on kyllä hiton hyvät kumit, mutta pari vuotta paistamisen jälkeen alkaa olemaan jo kovat
        E92 M3 -10 Jerezschwarz
        E28 528i -84 Diamantschwarz
        G20 320e -22 Sunset Orange
        Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
        E92 M3 -08 Silverstone 2
        E38 740i -00 Imolarot 2
        E46 320d -02 Orientblau
        • jani
          • 5251
          Myös jumittava jarrumäntä voi aiheuttaa tuon.
          K40 K1200s sondermodell
          • Lördagskorv
            Aluevastaava
            • Nov 2016
            • 2108
            • Lohja city
            #980
            Pitää kurkkia noi jarrut kyllä tarkemmin.
            Vain kovassa jarrutuksessa tuntuu. Mitä isompi massa päällä, sitä voimakkaammin ravistaa.
            Onkos jengi näihin retrofittaillut eBay Xenon/Led HID elementtejä?
            Nuo vakio halogeenit on kyllä aivan umpisurkeat ja syksy tulee...
            Vinkkejä otetaan vastaan!
            • Markuzzz
              • Sep 2018
              • 80
              • Naantali
              #981
              Aloin miettimään näin illan pimeinä tunteina että kannattaako EGR tulpata ja ohjelmoida pois käytöstä. Missä moinen voisi tehdä ja ohjelmoida auto uusiksi?
              Autona E46 320D 136Hv.
              Risut ja ruusut kuulisin aiheesta ja voi joitain linkkejä pistellä! Täältä foorumilta en juuri löytänyt aiheesta sen isompaa keskustelua.
              Kiitos
              None atm
              Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
              • Bnito
                • Apr 2005
                • 343
                #982
                Potilas m57 330d vm 2000.
                Ei paha oire mutta alkoi mietityttään mistä mahtanee johtua?
                Eli jos 2 vaihteella vaikka vedättää ihan tappiin asti alkaa pätkimään yli 4000rpm ja puskee kamalasti mustaa savua.
                Voiko esim vuotava välijäähy aiheuttaa ? entä suutin, kun omassa korjaus arvo on yhdessä pytyssä aivan jotain muuta kuin muissa.
                Muuten kyl toimii ihan normi ajossa ok.
                F11 525 3.0 -10
                Ex E46 330d Touring -00
                Ex 316/325 '85
                • Lördagskorv
                  Aluevastaava
                  • Nov 2016
                  • 2108
                  • Lohja city
                  #983
                  Kiitos
                  Omasta 110kW koneesta poistelin tuon moottorinvaihdon yhteydessä.
                  EGR solenoidin tulppasin, mitään koodailuja en tehnyt.
                  Hyvin on kuitenkin pelittänyt ilman koodailujakin.
                  Talvella en ole vielä ajanut, joten en tiedä miten tuo vaikuttaa moottorin lämpeämiseen.
                  Itsellä "Tafmet" merkkisen valmistajan poisto/ tulppaussarja.
                  Muista tarvittaessa EGR goolerin tulppaussarja myös. Omassa -03 Faceliftissä tuota ei ollut, tai sitten oli jo edellisen toimesta poistettu.
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #984
                    Valistakaa tietämätöntä. Mitä etua EGR:n tulppauksella saa?
                    • Laku
                      • 17676
                      Ei tarvii uusia EGR-termostaatti jatkossa enää joka vuosi ja auto lämpeää .
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #986
                        Ok, e87:ssa on M47, joten aihe saattaisi nousta esiin jossain vaiheessa omallekin kohdalle.
                          Suurin etu lienee ettei imusarja/imukavanat karstoitu, dieselissä kuitenkin melkoista mömmöä kertyy EGR:n kanssa.
                          • Pave407
                            • Mar 2017
                            • 84
                            Moro,
                            Oma e46 N42 savuttaa mukavasti ja hörppää litran öljyä alle 1 500 km ajossa. CCV pitäs olla kunnossa, kun tyhjäkäynnillä öljykorkin avatessa ei huuda. Mitään suoranaista öljyvuotoa ei ole, joka selittäisi tuollaisen öljynkulutuksen.
                            Ilmeisesti edessä olisi venttiilien tyvien tiivisteiden vaihto. Eli tämä operaatio: https://www.youtube.com/watch?v=D6dNF5Yr3qQ
                            Nyt taidetaan olla hieman DIY-duunista pitkällä, kun jotain spessutyökaluja ym. vaaditaan tuohon ja valvetronic pitäis irroittaa.
                            Eli pari kyssäriä:
                            - Meneeköhän tää purkki enää katsastuksen päästöistä läpi tällaisenaan?
                            - Mitähän tuosta kandeis jollekkin roplaajalle maksaa?
                            Autolla ajettu 280t, joten alkaa olla ehtoopuolella. Tarkoitus pitää tätä sellainen 3 vuotta ja sitten vaihtaa. Vuodessa tulee n. 10k ajettua, joten öljynkulutus ei sinänsä käy lompakolle.
                              #989
                              Originally posted by Pave407 View Post
                              Moro,
                              Eli pari kyssäriä:
                              Öljyn palamisen ei pitäisi vaikuttaa pakokaasutestiin mutta jos auto savuttaa silminnähden huomattavan paljon voi siitä hylsynkin käsittääkseni saada :think Foorumilla on tiedossa mielipiteeni n42 ja 46 koneista niin ei siitä enempää...
                              • Pave407
                                • Mar 2017
                                • 84
                                Oolrait, sit annetaa olla! Huomenna tulee katsastuksesta tuomio.
                                Faija ostanu aikanaan auton uutena, joten sentimentaalinen side on vahvempi kuin ko. pirssin pitäminen tavanomaisista syistä.
