E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Sellasta
    • May 2018
    • 19
    Originally posted by miikka97 View Post
    Eli tuli tänään katsastuksessa hylkäys etuiskarien alapäästä puuttuvista lukitemuttereista. En ole vielä törmännyt moisiin, vaikka muutama e46 ollutkin. Kuuluuko siellä siis sellainen olla iskarin alapään ja olka-akselin läpi tulevassa pultissa?
    En kyllä itsekkään ole ikinä nähnyt, taitaa katsuri puhua mitä sattuu.
    • TuoAntti
      • 4178
      #1067
      Tapausta tuntematta, veikkaisin että toisella puolella on mutteri korjauksen vuoksi ja toisella puolella ei mutteria ole jos jenga ehjä. Mennyt navasta jengat pitänyt laittaa pitempi pultti+mutteri.
      Typerä/vittumainen inssi voinu katellu että "puuttuu" mutteri, kun toisella puolella semmoinen on.
      EVERYTHING | WORKS
      • miikka97
        • Aug 2018
        • 45
        • Varkaus
        #1068
        Joo näinhän siinä on käynyt. Ehjällä puolella se pultti tulee sen 15mm yli siitä kierteestä, eli sinnekin saa mutterin laitettua, vaikkei sitä siellä kuulu olla. Taidan vaan suosiolla laittaa sinne sen mutterin, kun pitää vaihdettuja jarruletkujakin käydä näyttämässä, enkä jaksa kinata inssin kanssa.
        E46 318i M54B30
          #1069
          Älä suostu kusetukseen, se että siellä on nyt ilmeisesti liian pitkä pultti ei voi olla hylkäyksen syy. Kuten MPV:n linkistä näkyy pultin oikea pit. on 55 mm. Kohta ne tutkii onko se varmasti 10.9 lujuusluokkaa kuten pitäisi...
          • miikka97
            • Aug 2018
            • 45
            • Varkaus
            #1070
            Joo 10.9 lujunen siellä on. Ja ehkä kuitenkin pyydän oikaisua, niin ei muilla tule vastaavaa tilannetta saman inssimiehen kanssa.
            E46 318i M54B30
              Näitä ihme inssejä löytyy välillä. Kerrankin alkoi mulle väittämään inssi, että xenonit ei ole lailliset. Ihmettelin hieman kun tehtaan alkuperäiset pesurit, tasoanturit ym löytyy. Sai tovin tästä vääntää. Sitten seuraavaksi alkoi väittämään, ettei tasonsäätö toimi.. No eihän se toimi, jos auton vaan sammuttaa ja käynnistää uudelleen, mutta valoja ei sammuta.. Piti sitten näyttää inssille, että toimii ne, mutta vain kun valot laitetaan päälle.. Tämän jälkeen alkoi sitten horisemaan, että pitäisi käyttää sitä tasonsaatöä, että ei jumiudu.. Hyvä on käytellä kun mitään katkaisijaa siihen ei ole, koska se on automaattinen.. Tässä vaiheessa alkoi kyllä allekirjoittanutta "hieman" närästämään.
              • jerex
                • Sep 2019
                • 8
                Automaatti
                Moi, kyselisin kokemuksia automaatin öljyn vaihdosta.
                Eli kyseessä 2004 330cd jossa M57-TUD30 kone ja ilmeisesti gm laatikko.
                autolla ajettu 393tkm eikä öljyjä ole koskaan ilmeisesti vaihdettu,
                kannattaako laatikkoa huuhdella ja vaihtaa öljyjä enään?
                • Laku
                  • 17676
                  En kyllä itse enää vaihtaisi, vaan ajaisin laatikon ns. loppuun ja vaihtolaatikko romiksesta tilalle, kun antautuu.
                  • Öljysyöppö1
                    • Dec 2018
                    • 4
                    Jarruttauessa nakuttaa
                    Mikäs voi olla vikana kun vaihdoin palat ja levyt joka nurkkaan ja nyt viikko remontin jälkeen edestä nakuttaa jarruttaessa, mun mielestä oikealta edestä. Nakutus tuntuu ihan polkimelle asti.. Tein kaiken mielestäni oikein..
                    Joo katson kyllä viikonloppuna mutta kun en ole näitten kanssa mikään ammattilainen niin tietäiskö joku mikä voisi olla vikana?!
                    Kiitos jos jaksat vastata!! Auto e46 sedan vm. 2003
                    • greivi
                      • Aug 2009
                      • 176
                      • Laihia
                      #1075
                      E46 kardaani
                      Tarkotus vaihtaa -03 320d tourinkiin kuminivel ja kardaanin tukilaakeri. Sattuisko kenelläkää olemaan pikaohjeita tuosta ? Putkisto pitää vissiin irrotella ja lämpösuojat yms.. pitikö tässä mallissa esijännittää laakeri ja kuinka olette sen tehneet ?
                      Oireena tärinä kun on vähän kierroksia ja paljon vääntöä (kiihdytyksen alussa) moottorin ja vaihteiston tuet juuri vaihdettu.
                      • hhe86
                        • Jun 2017
                        • 2
                        #1076
                        -03 320i touringin takajousen osanumero? Realoem ei antanut mitään, muutama numero tossa ois tyrkyllä googlesta mutta mielellään tilais laakista oikean.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #1077
                          Tuosta. VIN-numeron 7 viimestä ja menoks. Laskee autosta ja varusteista oikeet jouset.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • MPV
                            • 1206
                            • Muhos
                            #1078
                            Kyllä, auto ylös, pakoputkisto ja lämpösuojat irti, ja sitten kardaani onkin jo käsillä.
                            Onko tuosta ohjeesta apua?
                            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-shaft/2Tcmg1U
                            • hhe86
                              • Jun 2017
                              • 2
                              #1079
                              Eeeii kyllä toiminu.
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #1080
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
