E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • jluoma
    • Mar 2015
    • 685
    • Lappeenranta
    #961
    Uusi takapyöränlaakeri on paikallaan, mutta pyörännapa pitää viedä ihan työpaikalle ruuvipenkkiin, että saa vanhan laakerin sisärenkaan pois, ja sitten pitää vielä tunkea napa ja vetoakseli takaisin paikalleen. Tietystihän nyt olis tilaisuus laittaa myös se uusi jarrukilpi..
    Joka tapauksessa hyvä kun on toinenkin kulkuneuvo, vaikeammat hommat ei aina tule valmiiksi samana päivänä.
    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
    • sutkula
      • Mar 2011
      • 53
      • Siilinjärvi
      #962
      Turvavyö
      Touringissa ongelmana lukkiutunut keskiturvavyö takaselkänojassa. Eli penkit ollut irti kun auto rekattu pakuksi ja nyt kun laitoin penkit takaisin että saisi muutoskatsastettua henkilöautoksi niin eipä pelaakkaan enää vyö vaan on lukkiutunut jumiin.
      Ilmeisemmin ei ole ensimmäinen yksilö jossa ollut tätä ongelmaa ja liittynee tuohon penkkien kaato mekanismiin niin osaisiko joku neuvoa onko tuolle tehtävissä jotain vai onko se vyörulla entinen? Jos joutuu vaihtamaan sen niin minkähänlainen työmaa se vyörulla on kaivella pois sieltä selkänojan sisästä?
      En ole oikein muuta keksinyt avuksi kun runnoa selkänojaa kiinni ja auki ja koittaa kelailla vyötä ulos, mut ei tunnu auttavan tässä tapauksessa
      Jos olet taistellut saman ongelman kanssa niin apuja kiitos! Kiva ois saada auto katsastettua taas viisi paikkaiseksi niin mahtuu koko perhe kyytiin
      -e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
      -e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
      -EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
      -EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
      -EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
      -e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
      • MPV
        • 1204
        • Muhos
        #963
        Joo, on värkätty. Kerran yhdessä touringissa oli käynyt vastaavanlainen homma. Vyö oli lukkiutunut jumiin, ja aiheutti ongelmia. Siihen rullaan pääsi kyllä käsiksi, kun irrotti niskatuet ja selkänojan taustan. Tarkkaan en muista enää miten se tapahtui, mutta sitä kautta se kuitenkin saatiin sitten toimimaan.
        • sutkula
          • Mar 2011
          • 53
          • Siilinjärvi
          #964
          Joo kai se pitää koittaa purkaa auki ja katsoa mitä siellä on meneillään. Jotkut korjautunut vissiin niinkin helpolla kun selkänojaa runnomalla väkivaltaisesti mutta ei valitettavasti auttanut tässä yksilössä
          • 525iiäxä
            • 1917
            • Lappeenranta, Finland
            #965
            Touring ja takakontin reunamuovi
            Mihin suuntaan irtoaa touringista takakontin aukon alareunan muovilista? Siis se, minkä läpi kannen lukko menee kun painetaan kansi kiinni. Pienten läppien alla on ruuveja ja pari muuten vaan näkyvillä. Kaikki on irti, mutta lista on ainakin päistään jotenkin kiinni, eikä arvaa väkisin kiskoa. Ehkä se menee uusiksi anyway, muttei nyt tahallaan kehtaisi särkeä.
            Siis, osa 13
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              #966
              Ootko ottanu ne 'pilarieiden' verhoilut irti mitkä siitä muovista lähtee molemminpuolin ylöspäin
              • 525iiäxä
                • 1917
                #967
                En. Tartteeko? Tämä listahan on niiden päällä.
                Volvo V70 2.4T -02
                E30 323i -84 (taas)
                  #968
                  Sivupaneelin reunan alla voi olla joku väkänen vaikka alareunan paneeli olisikin päällä :think
                  Kuvia joista voi jotain selvitä https://www.google.fi/search?biw=128...UC0WP8z3k&ved=
                  • Markuzzz
                    • Sep 2018
                    • 80
                    • Naantali
                    #969
                    Osaako joku kertoa täältä, mistä moinen naputus voisi kuulua? Oma 136Hp 2001 E46 320D mutta videolla 150Hp versio. Samalainen ääni tulee omasta.
                    None atm
                    Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
                      #970
                      https://www.youtube.com/watch?v=ReAPJvsivEM
                      Kommenteista löytyi tuollainen: NEW IDEEA ! Check the exhaust seals , and the flexible part witch is located near to engine. Found some similar problems on other cars. I'll check mine soon as i can .
                      Eri merkki mutta naapurin taksi-Vito vihelsi/vinkui kuuluvasti vedossa, pakosarjan tiiviste vuoti.
                      • MIKES
                        • Jun 2017
                        • 25
                        Millainen homma on vaihtaa huohotinjärjestelmä N46 moottoriin? Imusarja pitää irrottaa joten mitä kaikkea pitää purkaa että imusarjan saa helposti irti? Onko väärä paikka säästää huohottimen osissa, eli onko alkuperäiset osat parempia kuin tarvikeosat?
                        • Markuzzz
                          • Sep 2018
                          • 80
                          • Naantali
                          #972
                          Joo, tämähän se oli! Pakosarjalta kun menee se joustoputki EGR:lle niin se oli katkennut. Hitsattiin takas yhteen ja toivottavasti pitää. Jos ei niin uuskäytetty tilalle.
                          None atm
                          • Lördagskorv
                            Aluevastaava
                            • Nov 2016
                            • 2108
                            • Lohja city
                            #973
                            M47N ravistaa jarruttaessa melkolailla.
                            Ratti tutisee, niin että ei meinaa kiinni saada pidettyä.
                            Vaihtelin tuonne eteen tukivarsien takimmat puslat siinä toivossa että rauhottuisi, mutta tärinät senkun tehostuivat vaan.
                            Onko seuraava askel lähteä tekemään jarruremppaa eteen? (Levyt + palat) Voiko olla navoissa asti?
                            Auto just leimattu ja mitään väljää ei edestä löytänyt.
                            Pintaa noissa vielä on kyllä ihan reilusti
                            Kiitti!
                            E92 M3 -10 Jerezschwarz
                            E28 528i -84 Diamantschwarz
                            G20 320e -22 Sunset Orange
                            Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                            E92 M3 -08 Silverstone 2
                            E38 740i -00 Imolarot 2
                            E46 320d -02 Orientblau
                            • jani
                              • 5249
                              Levyt ja palat vaihtoon.
                              K40 K1200s sondermodell
                              • jani
                                • 5249
                                5e40 steering angle sensor signal not plausible offset.
                                Kuinka tämä resetoidaan, ei oikein googlella löytyneet ohjeet toimineet.
