E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2059
    • Kittilä
    #316
    Tätä arvelinkin. Kiitos.
    • Antti O
      • 6961
      • N/A
      #317
      Originally posted by prh' View Post
      Internetissä saa vain hieman väärän kuvan näistä, mutta millaisiin kulutuksiin olette päässeet matka-ajossa?
      Kesärajoituksilla hieman yli 6 ja talvella menee alle 6 jos ajelee 90kmh.
      • -Markus--
        • Oct 2010
        • 21
        • Ylistaro
        #318
        Auto e46 touring -03. Viikonloppuna vaihtelin takaluukkuun uuden listan kilvenvaloineen ja kontin avausnappeineen.
        Kontin avaus alkoi toimimaan niinkuin kuuluukin, mutta kilvenvalot edelleen pimeinä. Mielenkiintoa asiaan lisää se, että kun virrat päällä, kilvenvalon napoihin tulee jännite normaalisti, mutta kun laittaa polttimon paikoilleen niin jännite putoaa nollaan ja näinollen valot ei pala. Kun polttimon ottaa pois niin jännite palaa takaisin. :think
        Onko jollain ollut vastaavaa/ mistä lähtisi vikaa paikantamaan?
        Nyt: MB Sprinter
        EX: 1xe90, 6x e46, 2x e36, evo v
        • prh'
          • May 2018
          • 124
          #319
          Kiitoksia vastauksesta.
          Aika pienellä menee.
          • Danukos
            Aluevastaava
            • Feb 2011
            • 1286
            • pks
            #320
            Hei,
            sopiiko normi 330i/d:n vakiotakajouset xi/xd-malliin? Entäpä neliveto touringin vakio takajouset neliveto sedaniin? Aiheen tutkimista netissä hankaloittaa puuttuvat nelivedon osanumerot realoemissa ja bmwfansissa... Esim. Motonetista ei taida nettisivujen perusteella olla edes tilattavissa nelivetoisen jousia. Schmiedmannin verkkokaupassa myös hyvin epäselvästi esitetty jousen sopivuutta xi/xd -malleihin..:think Onko siis jollakin ihan käytännön kokemusta takavetoisten 330i/d:n ja neliveto mallien vakio jousista??
            E53 X5 3.0d Individual -03 Carbon Schwartz
            E39
            ​​​M5 -00Carbon Schwartz
            Ex​ -E36 ///M3 -95Estoril Blau​​
            Ex​ - E90 325iA LCI ///M-Sport -09 Sapphire Schwartz
            Ex - E34
            ///M5 -90 Alpin Weiss II
            • melperri
              • Feb 2011
              • 286
              • espoo
              #321
              Onko polttimo sellainen sauvamainen LED ? Noissa on tullut sisävaloja uusiessa vastaan , että napaisuus pitää olla oikein tai ei pala , eli kääntämälla toisnpäin , voi syttyä.
              • Lerpsu
                • Nov 2017
                • 30
                • Rovaniemi
                #322
                Onko BM54 moduuleissa eroja jos osanumerot ei täsmää kokonaa?
                Löytyy muutamia olevan tarjolla mutta ihan täysin ei osanumero mätsää.
                • -Markus--
                  • Oct 2010
                  • 21
                  • Ylistaro
                  #323
                  Ei ole. Kokeiltu ihan normaalilla hehkulankapolttimolla ja sitten led modulilla joka ei sinne reikään sovi kuin yksinpäin.
                  Nyt: MB Sprinter
                  • Trpprt
                    • Oct 2018
                    • 2
                    Lähden torstaina koeajamaan tällaista ajokkia; http://suursavonauto.fi/vaihtoautot/?car=BJF437
                    Mitä mielipiteitä ja mitä tulisi erityisesti katsoa? Moottorihan tuossa on N42-B20A ja siitä en ole hirveästi tietoa löytänyt, mutta ymmärtääkseni hyvä on. Ovenpielissä myyjän mukaan alkavaa ruostetta, tuulilasissa jotain halkeamia mutta mennyt katsastuksesta läpi ja pakoputkistosta taisi tulla jotain vuotoa (jos kuulin oikein) mutta hoitivat sen kuulemma kuntoon -> antoi ymmärtää että se tulisi kuitenkin uusia lähituelvaisuudessa. Ja tekniikan puolesta käy ja kukkuu.
                    Muita kysymyksiä:
                    autossa vain allaolevat kitkarenkaat. Täytyykö varautua ostamaan talvi- ja kesärenkaat?
                    Kuinka kuuntelen Spotifyä kyseisellä autolla?
                      • 16752
                      #325
                      Muita kysymyksiä:
                      N42-vihaajana sanon että unohda.
                      • Trpprt
                        • Oct 2018
                        • 2
                        Miksi näin? Perusteluita olisi kiva kulla :think
                          • 16752
                          #327
                          Koska n42. Foorumilla on ongelmatapauksia niistä ihan riittävästi ja paria sellaista olen tutkinut itsekkin. En tykkää.
                          • Dualfun
                            • 17954
                            • PKS
                            #328
                            Muita kysymyksiä:
                            Vanha peruskuntoinen E46, kannattaa ainakin katsoa ruosteita eli ovien saumat, lokarin ja puskureiden välit. Isoin murhe minusta tälläisessä on näkyvä ruoste mikä ainakin itseltä vie omistusfiiliksen kokonaan vanhassa autossa.
                            Kyllä kesäksi pitää olla kesärenkaat, ja talveksi talvirenkaat. Jos ne kitkat on vanhat tai vieläpä jos niillä on ajeltu ympärivuoden, ne on roskiskamaa.
                            Spotifyta ei kuuntele mitenkään, mutta koska autossa näyttää kuvan perusteella olevan riittävän uusi Business CD -soitin, siihen saa liitettyä AUX-kaapelin muutamalla eurolla kun ostaa kaapelin kiinasta ja liittää soittimen taakse.
                            Moottori on minusta hyvä luonteeltaan ja kun kyseessä on 318i on ero 316i malliin selkeä (1.8l vs 2.0l). 1.8l lakkaa vetämästä ylhäällä siinä missä tuo moottori on käyttöalueeltaan selkeästi pidempi.
                            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                            • 525iiäxä
                              • 1907
                              • Lappeenranta, Finland
                              #329
                              On. Tai siis ainakin on pyöreäpiikkinen BM54 Back, jollainen on minulla ylimääräisenä kusetuskaupan seurauksena. Ja sitten on se "oikea" litteäpiikkinen BM54. Muuten en mene takuuseen onko näiden sisällä vielä eri versioita. Fyysisesti BM54 käy aina BM54 paikalle, Back-malli käy BM24 paikalle suoraan.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Muutama kysymys olisi omasta 330i.
                                Eli alustasarja on asennettu piakkoin ja kyseessä on siis H&R Clubsport (ei virallinen, kun ei ole Clubsport iskarit, mutta Bilsteinin B4S), madallus on 55/35mm, eli ei ihan mahdoton, koska auto alunperin M-Sport II, eli madallus tuntuu lievemmältä, mutta vaatiiko alustasarjan asennus muutoskatsastuksen ?
                                Toinen kysmys, mikä on ilmennyt on, että missä mahtaa sijaita lämpötila-anturi, kun ulkolämpötila näyttää hieman mitä sattuu, tämä on tapahtunut viimeaikoina...
                                BMW i3 60Ah REx -14
                                Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
