E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Markuzzz
    • Sep 2018
    • 80
    • Naantali
    #1096
    Originally posted by Miikala View Post
    Uus vakio vaan tilalle, kyllä se vielä noilla tehoilla riittää. Mullaki vakio ja ohjelmoitu ja ei mitään ongelmia, se on sulla kytkimellä vaan tullu käyttöikä päähänsä.
    Jees. Kiitoksia.
    None atm
    Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
    • Markuzzz
      • Sep 2018
      • 80
      • Naantali
      #1097
      M47TU, Vikakoodi 4b90, ei anna käynnistää mutta kone pyörii hyvin. Mikä avuksi?
      None atm
      • Boogie62
        • Sep 2018
        • 52
        • Rautajärvi
        #1098
        Alatukivarret
        Mortonki. Miten on, uskaltaako tälläsiä tukivarsia tuilaila ja asentaa toukan alle. https://www.ebay.de/itm/2-QUERLENKER...oAAOSwycldUXik
        Pirukseen edullisemmat kuin suomessa ja tule puslat mukana.
        Onkohan tuo Bandel kuinka surkea merkki ?
        https://www.ebay.de/itm/QUERLENKER-S...wAAOSwLztdUluV
        Tässä olis koko setti alle yhden motonbetin tukivarren hinnalla.
        Mielipiiteitä tai tietoa nyt ???
        Cruisers never die.
        _____________________
        E46 318D Touring 2003
        Ex: E114 1600-2 1968
        Ex: E114 1502 1974
        Ex: E10 2002 1969
        Ex: E10 2002Ti 1969
        Ex: E28 518 1984
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1273
          • Kajjjaani
          #1099
          Itse en sekaantuisi, hinta monesti korreloi laadun (keston) kanssa.
          • Antti O
            • 6961
            • N/A
            #1100
            TRW tai lemförderiä vaan niin ei tarvi vuodenpäästä purkaa uusiksi.
            • Boogie62
              • Sep 2018
              • 52
              • Rautajärvi
              #1101
              Mites febi bilstein ?
              Cruisers never die.
              Ex: E114 1502 1974
              Ex: E10 2002 1969
              Ex: E10 2002Ti 1969
              Ex: E28 518 1984
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                #1102
                Laitetaan tännekki ku tuntuu että fbssä porukka luulee tietävänsä enemmä ku oikeesti..
                Eli 2.8i kone ei menny päästöistä läpi.
                Tyhjäkäynti Kierroksilla
                CO% 0,01 0,06
                CO2 14,00. 14,20
                Hc ppm 2. 8
                O2 1.7. 1.3
                Lambda 1.060
                Eli viimeisen takia hylky. Putki vuotaa vain hieman takapöntöstä ulostulon vierestä jota on kyl vähä tukittu jo. Bank 1 afteria inpa on joskus herjannut mutta on silti mennyt leimasta. Liekkö puolen vuoden seisotus ilman putkea vaikuttanut? Ostin pari lambdaa, enne ja jälkeen kattia nii josko se sitten auttas, vai mitä raati luulee?
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                • Muurahainen
                  • 9195
                  CO% 0,01 0,06
                  CO2 14,00. 14,20
                  Hc ppm 2. 8
                  O2 1.7. 1.3
                  Lambda 1.060
                  Tuo päästötestissä tuleva lambda arvo on laskennallinen jäännöshapen arvo muista arvoista.
                  Sanoisin että kelpaa kun tilkkeät putkesta tuon vuodon.
                  Säätölambdat (etummaiset) sinulla ovat kunnossa kun arvot ovat muuten noin hyvät.
                  • Saksma
                    • Oct 2019
                    • 1
                    330d savuttaa ja polttaa öljyä
                    Tarttisin apua et mikä vois olla ku savuttaa sinistä ja polttaa hiuka öljyäki
                    • pjk70
                      • Jan 2016
                      • 23
                      • Kiuruvesi
                      #1105
                      E46 1.8 compact
                      Mikä pistoke lienee tämä? Laturin alta tulee eikä löydy paikkaa mihin laitetaan.
                      • jonsered92
                        • Jun 2012
                        • 471
                        • JKL
                        #1106
                        Mjoo.. Onko tietoa voiko takapönttöä hitsata, ei uutta saa motonetistä nyt ja mitää oem Hintaista en ala Ostaa..
                          • 16752
                          #1107
                          Voi, se on metallia.
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #1108
                            Itse metästäisin purkuautosta jos toisen haluaa tilalle
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 471
                              • JKL
                              #1109
                              Eikä tarkoitin et onko se mustaa rautaa
                                • 16752
                                #1110
                                Joo Alkup. lienee rosteria (?) Tarvike varmaankin joko tai.
