E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Ode12
    • Apr 2019
    • 6
    Rekisterikilven polttimon pitutta ja kantaa? mikähän mahtaa olla kun ei tässä nyt autolle pääse.
    edit:: Ja varmaankin 12v se on?
      #947
      Motonet 43-4008 klik klik
      • Samulir
        • May 2015
        • 18
        • Itä-Suomi
        #948
        Huohotin remontti
        Eli tuli tuossa huohotin vaiheltua tänään niin nyt kasauksen jälkeen muuten lähtee hyvin käyntiin ja pyörii tasaisesi, mutta kaasua nopeasti käyttäessä ihan kuin "rykäsis" hieman allaalta. :think Joskus kyllä tuli näistä lueskeltua semmoista MUISTAAKSENI että kaasuläpän ja disan irroituksen jälkeen voisi jotain onkelmaa esiintyä aluksi takaslaiton jäliltä. Joten romaanin päätteeksi tiedustelisin osaako joku sanoa muistanko oikein tätä ja se vaan nyt tarvitsisi hieman "totuttelu" ajelua vai joko jännitellään sitä alotellaanko kohta uudelleen purkamaan
        E46 328i Sedan Orientblau metallic
        Ex. E36 318i Sedan
        • Reeperbahn
          • 594
          • EFOU
          #949
          Saako 07/2001 E46 cabrioon koodattua funktiota joka mahdollistaisi katon avauksen ja sulkemisen ajoneuvon ollessa liikkeessä? Jos onnistuu niin mihin boksiin ja millä nimellä funktio löytyy?
          -BMW M3 -09
          -MB E320 Coupe -94
          -MB E250 CGI -10
          -Husqvarna R320 -14
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            #950
            Hyviä työkaluvinkkejä takapyörän laakerin vaihtoon?
            Jokin työkalusarja just tähän tarkoitukseen?
            Ens viikonloppuna täytyy yrittää, mutta nyt voisi jotain apuja vielä ehtiä hankkiakin.
            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              #951
              Juubilta löytyy hyvät ohjeet työkaluineen
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                #952
                Originally posted by Jesse93 View Post
                https://juubi.hlan.net/index.php?pag...ouring/repair5
                Kiinnostavaa juttua, mutta valitettavasti ei ole prässiä, ja ihan kaikkia nuita en irroittaisi, jos ei pakko, varmaan jonkinlaista ruuvivoimaa sovellan prässäämiseen.
                • |makke
                  • 847
                  • Vaasa
                  #953
                  Kuuluuko tankissa olla ajamisen jälkeen alipaine? Eikö tankin korkkia irrottaessa pitäisi suhahtaa?
                    #954
                    Ei ja ei.
                    • Antti O
                      • 6964
                      • N/A
                      #955
                      Ei suhahda mulla ainaskaan kumpikaan nelikuutio kun menee tankille.. :think
                      • E39-530A
                        • Feb 2007
                        • 1008
                        Eikös kaikissa bensa(ja diesel)tankeissa kuulu olla jonkinlainen huohotussysteemi? Ja vähänkään uudemmissa bensoissa joku lisäpönttö, joka imee käryt pois? Jos on alipainetta, niin sitten em. asiat syyniin.
                        i4
                        ex E92 335iA -08
                        ex E34 540iA -93
                        ex E90 325iA -05
                        ex E39 530iA -00
                        ex Toyota Avensis
                        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                        • MIKES
                          • Jun 2017
                          • 25
                          Tuossa joku aika sitten tein valvetronic remonttia ja siinä sitten samalla vaihdoin venttiilikopan tiivisteen kun vähän vuoti. Sen jälkeen alkoi pölläyttelemään sinistä savua pakoputkesta ja öljyä alkoi kulua aika paljon. Jos auton antaa seistä tyhjäkäynnillä jonkun aikaa niin sinistä savua tulee paljon ja myös jos liikennevaloihin pysähtyy niin pölläyttää vähäsen. Eli onko mulla huohotin tukossa tai se venttiili paskana mikä on imusarjan alla?? Onko muita mahdollisia syitä tälle?
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            #958
                            Ei ja ei.
                            Asia selvä!
                            Joo, tankista menee letku takana sijaitsevalle aktiivihiilisuodattimelle, josta taas menee letku tankin huohotinventtiilille ja siitä eteenpäin imusarjalle.
                            Tässä videossa on harvinaisen hyvin selitetty tuon toiminta.
                            Sen takia kysyin, koska joskus kun tankkasin täyteen, niin bensaa valui jostain maahan. En ole sen jälkeen ihan täyteen tankannut. Koitin toissapäivänä tutkia että mistä se vuotaa, mutta en löytänyt mitään kohtaa (pitäisi tankata ja kattoa mistä vuotaa). Mutta koska se jostain vuotaa, niin mietin että se reikä tietenkin päästää sinne ilmaa, niin sen takia kysyin että kuuluuko olla alipaine vai ei.
                            • 325tds
                              • 293
                              #959
                              Onnistuuko vaihtaa n42b20 koneen pakonokkaa ilman kampiakselin hihnapyörän ja öljypohjan irroitusta:think
                              E93 vaimon
                              ex
                              E70 3.0 SD
                              E46x2
                              M5 E39
                              325tds E36
                              M535i E28
                              323i E30
                              323 E21
                              BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
                              • 325tds
                                • 293
                                #960
                                Oli leikannu alipainepumppu kiini ja särkeny pakonokan
                                E93 vaimon
                                ex
                                E70 3.0 SD
                                E46x2
                                M5 E39
                                325tds E36
                                M535i E28
                                323i E30
                                323 E21
