E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Luultavasti höyry oli vaan kondendiovettä, joka lähti höyrystymään koneen lämmetessä.
    Mutta lähtee vaihtoon kaikki jäähdytysletkut ja putket (Onko swag parempi merkki näissä, kuin febi ?). Uusi syyläri (Valeo), kannentiivisteet (Elring) ja noitten pulttien kumiset tassut vai tiivisteet, mitkä olikaan. Öljynsuodattimen jalan tiiviste (OEM) ja Swagin CCV systeemi: https://aeromotors.fi/root/184848-ve...s-imuilma.html
    Onko kyseinen osa mielestänne tarpeellista vaihtaa ?: 17111436250
    Autolla uskoltanee ajaa sellaisen 50km, vaikka tiputtaakin hieman, mutta pitää vaan nestetasoa silmällä ja lämpöjä niin kaikki pitäisi olla ok ?
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1273
      • Kajjjaani
      #242
      Tuossa toisessa kuvassa neste näyttäisi tulevan jäähdytysjärjestelmän ilmausruuvista mitä ei ilmeisesti ole pyöräytetty kunnolla kiinni? Ootko varma ettei kaikki neste ole alunperin sieltä peräsin?
      • HSuomi
        • 280
        • mäntsälä
        #243
        Sitten kun alat vaihtamaan sitä CCV pömpeliä ni osta valkoinen tussi jolla saat merkattua letkuun ja huohottimeen merkit että missä asennossa niiden kuuluu kohdata toisensa siellä imusarjan alla. Ja varaa koko viikonloppu aikaa.
        Tämä vihje säästää ihmishenkiä.
        Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
        ~~Sälinkään Moottorikerho~~
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #244
          Laittelin viikonloppuna uuden huohotinjärjestelmän omaan 330i, vajaa 1,5 tunnin homma.
          Motonetista ostin koko sarjan. Febi tuote.
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Tämän huomasin myös itse jälkeenpäin uusi ilmausruuvi ei ole vielä asennettu, kokeillaan miten tuo vaikuttaa asiaan.
            BMW i3 60Ah REx -14
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              CCV järjestelmää en itse lähde vaihtamaan on sen verta hommaa, yksi kaveri vaihtelee nuo, kun on käsistään näppärämpi...
              Kiitoksia jälleen kaikille avusta. Niin, ja osaako kukaan sanoa, kumpaa kannattaisi näissä kumi/muovi letkuissa suosia, Febi vai Swag ?
              BMW i3 60Ah REx -14
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                #247
                Originally posted by Sisäänajettu View Post
                Jees laitetaan vaihtoon, kyselin Laakkoselta niin eivät edes myy noita eristettyjä CCV settejä, tiedä sitten miksi :think
                Mutta tuo ei hirveä sijoitus ole siihen nähden mitä voisi seurata, jos ei tuota tekisi...
                ccv paketin saa kittinä bemarilta, osanumerolla vaan tilailee eikä kysele sen enempää. Oliko hieman yli 50eur kun itse viimeeksi tilasin.
                325i tuli tuo joskus laiteltua, 2h homma imusarja paikallaan. Kun rauhassa teki.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Kiitos vinkistä, täytyy kysellä. Onko heiittää osanumeroa tuohon kaasuläpän tiivisteeseen ja öljytikun tiivisteeseen ?
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • TFV
                    • 3080
                    Minusta alkaa tuntumaan, että sinulla on kohta ainakin Suomen, jos ei jopa maailman paras 330.👍👍
                      #250
                      Bmwfans.info
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Kiitoksia tästä, vaikka en auton koekkaan olevan mikään täysin priima
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Bmwfans.info
                          Pitää tuo katsoa tänään, onko tuo kaasuläpän tiiviste ja öljytikun tiiviste ihan järkevää lähteä vaihtamaan ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                            #253
                            Ei haittaakkaan mitään, tikun putken irroituksesta en tiedä onko miten helppo/hankala.
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2011
                              • Karjaa
                              #254
                              Ei ole paha homma sekään, se tosin kannattaisi CCV:n uusimisen yhteydessä päivittää koko putki kylmän maan malliin. Ja projekti lähtee taas käsistä hiljalleen..
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #255
                                No minä uusin kaasuläpän tiivisteenki, tosin se oli sen mallinen etten tiedä nyt oisko ollut pakko uusia. Ota samalla kaikki uudet tiivisteet, ei jää sitten harmittamaan.
