E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Nyt on vuodon syynä jokin muu, kuin radiaattorin proppu. Tiputtaa jälleen tippoja propun ympäriltä ja radiattorin "pohjasta", onkohan jokin muovivalli haljennut tai vastaavaa ? Kuvassa hieman osviittaa mistä vuotaa (ei omasta autosta kuva)
    Ja tuli tosiaan proppu asennettua oikein, käänsin sen 1/4 kierrosta ja kuului naksahdus (ei hajonnut siiveke, vaan tuollainen pitää ilmeisesti kuulua).
    Onko tässä nyt ainoa vaihtoehto ostaa uusi radiaattori ?
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      #227
      Onko varma et vuotaa syylärin pohjilta, ettei olisi vaan haljennut paisari ja valuu sinne. En tiedä onko näissä samaa ongelmaa kun vanhemmissa että halkeaa toi päätymuovi syyläristä. tsekkaa myös onko syyläri alareuna mutkalla, vanhetessaan näistä tahtoo alareuna taipua
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Ei ole 100% varmuutta, mutta täytyyy vielä tarkistaa, uusi paisari on paikoillaan, joten sen ei pitäisi vuotaa, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Kiitos vinkeistä
        BMW i3 60Ah REx -14
        • Jka
          • Sep 2009
          • 222
          • jyväskylä
          #229
          Myös hiushalkeema syylärin päätymuovissa saattaa vuotaa kun tulee painetta. Ei näy kovin helposti. Itte just vaihtelin syylärin sen takia.
          E70 X5 4.8i
          ex: E46 325Ci
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Tätä juurikin miettinyt itse, kun alkuperäinen syyläri ja muoviakin on niin pirusti... Uskoltaisiko konetta käynnistää vajaalla jäähdytysnesteellä, jotta näkisi mistä vuotaisi selkeämmin ?
            BMW i3 60Ah REx -14
              #231
              Voi vuotaa myös syylärin muovipäädyn ja alumiinisen kennon välistä, siellä on kumitiiviste jolle ei voi tehdä mitään. Eni vei, vaihda syyläri uuteen.
              • Sisäänajettu
                • Mar 2018
                • 506
                Laitetaan uutta tilaukseen
                BMW i3 60Ah REx -14
                • MarQu
                  • 5536
                  • Vaasa
                  #233
                  ja osta samalla uus paisarinkorkki
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Tämä löytyy jo valmiina hyllystä Ajattelin samalla uusia kaikki jäähdytysnesteletkut/putket, kun nuo alkaa olemaan hieman haperot ja ei oikein kunnolla enään lukitukkaan kiinni... Ei taida olla huono ajatus, kun näissä tuppaa tuo jäähdytysjärjestelmä olemaan se heikoin lenkki.
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Ja sellaista ajattelin kysyä, että kannattaisiko ennakoivasti vaihtaa tuo CCV systeemi eli huohotusjärjestelmä kylmän ilmaston malliin niin ei sen kanssa olisi talvella ongelmia ? Hieman yli 80€ maksaa koko setti niin olisiko tuota järkevää lähteä vaihtamaan ?
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        #236
                        Kannattaa ehdottomasti jos sulla eristämätön
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          #237
                          Juu. Meidän M54 jäätyi viime talvena ja kone täyteen öljyä.
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Jees laitetaan vaihtoon, kyselin Laakkoselta niin eivät edes myy noita eristettyjä CCV settejä, tiedä sitten miksi :think
                            Mutta tuo ei hirveä sijoitus ole siihen nähden mitä voisi seurata, jos ei tuota tekisi...
                            BMW i3 60Ah REx -14
                            • antti
                              • Sep 2002
                              • 827
                              Kyllä mä mielestäni ostin ko. setin Laakkoselta tai Autokeskuksesta. Pari letkua hain Schmiedmannilta, kun setissä ei niitä kaikkia tule.
                              Ja hankin vielä muoviset viimaläpät maskin taakse, ainakin Compactiin sai sellaiset.
                              E46 325ti Compact
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Nyt tuli käynnistettyä kone ja saatiin hieman painetta järjestelmään.
                                Seuraavanlaisia huomiota tein:
                                Eli nestettä tulee joitakin tippoja paisarin letkujen ja paisarin välistä (ei mahdottomasti, pitänee hieman noita koittaa laittaa tiukemmin kiinni tai onko ehdotuksia, ei aikaisemmin mikään vuotanut.
                                Tiputtaa syylärin pohjasta ja propun ympäriltä, yritin katsoa, että onko jokin muu kuin syyläri, mutta ei ollut muuta, mikä oikein vuotaisi sinne asti... Tiputtaa sellaista 2-3 tippaa/sekunti.
                                Kone oli käynnissä n. 1-2min, kunnes alkoi hieman tulemaan savua (hentoa ja vaaleaa) tuolta koneen takaosasta/ tuosta missä on jokin sensori ilmeisesti, ilmeisesti pakosarjan tietämiltä tai jostain vastaavasta ? Missä lienee syy, lämmöt ei lähtenyt kohoamaan mittareitten mukaan ja ei antanut vikavaloa moottorille. Kone siis seissyt nyt n.2 kuukautta ainakin ilman käynnistystä ja bensat on tankissa ainakin 5-6 kuukautta vanhoja. Tarkistin öljyt tämän jälkeen ja täysin piripinnassa on edelleen, joten tiedä sitten uskoltaako tuolla ajaa, kun olisin yhdelle foorumilaiselle viemässä pieneen huoltoon... Osaako kukaan sanoa onkohan normaalia vai olisiko kannentiivisteessä juurikin pientä vuotoa (menossa vaihtoon), kun koneen takaosasta hieman savuttaa, muistaakseni muutama kuukausi takaperin kun istuin autossa muutamia minuutteja kone päällä paikallaan niin tuli hentoa pakokaasun hajua sisälle autoon vaikka ikkunat kiinni... Pakokaasu oli täysin normaalia.
                                Vielä huomautus, että koneessa ei ole nyt kiinni ilmansuodatinkoteloa vaan ilmamassamittari on suoraan ottamassa ilmaa, jos tällä on mitään vaikutusta asiaan.
                                BMW i3 60Ah REx -14
