E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Osat 2 ja 4, kun taisi olla manuaali. Riippuu nyt mitä alennuksia saat marmorilta, 10-20€ osat. Luultavasti viikon toimitusaika.
    Kyllä manuaali kyseessä, kiitoksia tästä, onko tuossa omassa osa 2:sessa siis mennyt o-rengas litteäksi vai mistä syystä mahtaa vuotaa ?
    Ja missä tuo osa 4 sijaitsee ja miksi on tarpeellista vaihtaa ?
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      Dualfun jo tuossa edellisellä sivuilla vastasi näihin. Osa neljä on se tyhjennysproppu. Itse vaihtaisin molemmat, niin ei tarvitse monta kertaa nesteiden kanssa lutrata. Toki jos tykkää jatkuvasti nesteiden kanssa lutrata, niin mikäs siinä, vaihtaa osa kerrallaan.
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Kiitoksia vielä varmistuksesta, eli osa 2 ja 4 tilaukseen.
        BMW i3 60Ah REx -14
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Siis onko tuo osa 4 tuohon osaan 2 kiinni menevä sisempi osa vai meneekö osa 2 johonkin muuhun paikkaan, taidan vain olla todella tyhmä tai sokea :think ?
          Edit: Jos näin on, että osa 2 on tuon osan 4 sisempi osa, joka on siis se "oikea" valinta radiaattorin tyhjentämiseen, niin eikö osassa 2 tule jo mukana tuo osa 4 ainakin kuvan mukaan: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...7-11-1-437-359
          BMW i3 60Ah REx -14
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17980
            • PKS
            #215
            Kyllä.
            Kyllä.
            Ja kyllä, taida olla oikeassa, tätä ei ETK osannut kertoa vaikka kuinka tavasin tuota katalogia.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Kyllä.
              Kyllä.
              Selvä homma, eli osa 2 tilaukseen pelkästään
              BMW i3 60Ah REx -14
                #217
                En tiedä mistä tilaat mutta varmista että se tyhjennysroppu tosiaan tulee mukana.
                Ja tämä jäähdytyksen hoitava elementti auton keulassa on jäähdytin, kovasti vieraalta kuulostaa tuo radiaattori...
                  Tuo radiaattori tulee varmaankin englannin radiator-sanasta. Joo tiedän, että radiaattorilla tarkoitetaan myös vesikiertoista lämpöpatteria.
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Schmiedmannilta tilaan ja kysellään heiltä, kiitos tiedosta, nyt on taas hieman viisaampi termien osalta
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #220
                      Tarkennetaan että radiaattori=lämmönluovuttaja.
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Nyt saapui uusi ruuvi jäähdyttimelle. Pitääkö tuota 22mm kiertää siis myötäpäivään kuinka paljon, jotta nuo siivekkeet ”lukittuvat” ? Etten taas lähde liikaa tuota vääntämään...
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Nyt kyllä vituttaa, onnistuin rikkomaan jälleen tuosta lauhduttimen 22mm pultista suorat siivekkeet, kiertyvät siivekkeet ovat ehjät, mutta nuo suorat katkesivat, kun käänsin tuota. En vaan meinaa ymmärtää miten kävi jälleen näin. Työnsin kaikin voimin pultin pohjaan ja käänsin 1/4 kierrosta myötäpäivään, taitaa mun tuurilla juuri olla se väärä suunta mihin kääntää. Pitäisikö tuon lukittua, kun on hieman kääntänyt ?
                          Eikun uutta tilaamaan taas... Täytyt varmaan marmorilta hakea, kun en schmiedmannin 1 viikon odotusta jaksa...
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17980
                            • PKS
                            #223
                            Lukittuu kun kääntää, eikä tosiaan kuulu "kiristää" vaan ainoastaan kääntää paikoilleen.
                            Tuliko muuten tyhjennysproppu mukana?
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Jees, jospa sen nyt saisi huomenna/ylihuomenna paikalleen kun Laakkoselta tuon pystyy hakemaan (ei Suomessa osaa niin tilasivat ruotsista). Laakkosen osassa ei kuulemma ole tyhjennysproppua, mutta Schmiedmannin osassa oli, joka oli n. 10€ ja OEM-osa vielä...
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1274
                                • Kajjjaani
                                #225
                                Käsittääkseni sitä pitää sitten kääntää samalla kun työntää ylöspäin, äläkä tosiaan väännä momenttiin
