E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Pitäisi alkaa jarrunesteitä vaihtamaan, mikä on helpoin tapa lähteä vaihtamaan nesteitä ja onko mahdollista ilman jarrujen ilmaustyökalua, kun en paineilmakompressoria omista ?
    Tämä on helppo: https://www.motonet.fi/fi/tuote/7651...runestetyokalu . Itsellä on eezi bleedin valmistama, mutta tuo näyttäisi toimivan täysin samoin. Paineistava mielestäni parempi kuin ne imevät. Ottaa paineen renkaasta. Yli yhtä baaria en tämän ikäisen auton jarrunestesäiliöön laittaisi. Eli esim. vararengas esille ja siitä laskee paineet 1 bar, homman lopuksi sitten huoltoasemalla takaisin normi paineet vararenkaaseen.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Kiitoksia nopeasta vastauksesta, täytyy hakea tuollainen.
      Vararengasta ei löydy omasta autosta, mutta käytetään toisen rengassetin rengasta tässä.
      Eli tuo kiinni jarrunestesäiliöön ja nesteet imemällä pois.
      Uudet nesteet sisään ja kauimmasta renkaasta aloitetaan tuolla ilmaaminen, tuo kiinni ilmausruuvin ja imetään niin kauan, että tulee puhdasta nestettä ulos ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        #138
        Tyhjäät ekana vaikka sen jarrunestesäiliön sitten uutta nestettä piripintaan ja linkattuun purkkiin uutta jarrunestettä ja se jarrunestesäiliöön kiinni ja sit otat paineen siitä renkaasta. Sit yksitellen ilmaruuvi auki ja vaikka bensaletkun pätkä nippaan ettei sotke ja näkee myös tuleeko ilmaa vielä
          Kuten tuossa edellä jo sanottiin, niin tuo työntään siis nesteet läpi ei ime. Itse laittaisin kirkasta letkua siihen ilmausnippaan, niin näkee kun nesteen väri vaihtuu. Letku sitten sopivaan purkkiin, niin ei ole jarrunesteet ympäriinsä. Katsot vaan, ettei se laitteen purkki pääse tyhjäksi. Nipat yksikerrallaan auki. Tuossa vielä videoa, miten homma toimii: https://youtu.be/Lz8t6ZkVSQM
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Kiitoksia, video helpotti käsitystä.
            Millaista jarrunestettä laittaisitte autoon, olin unohtanut nähtävästi tilata, niin täytyy huomenna hakea motonetistä.
            Onko tämä ok, ilmeisesti LV on suositeltavaa ?: https://www.motonet.fi/fi/tuote/6059...V-DOT-4-ESP-1L
            Riittääkö 1l koko prosessiin ?
            Ja millaista kirkasta letkua menee tuohon ilmausruuviin halkaisijaltaan ?
            BMW i3 60Ah REx -14
              Tuo Brembo neste käy hyvin. Käytetyssä autossa paha mennä sanomaan varmaksi minkäkokoiset nipat siellä on. Satulat ei välttämättä ole alkuperäiset ja vaikka olisivatkin, niin nipat voi olla vaihdettu. 5mm letku on usein sopinut nippoihin. Biltemasta saa 5mm kirkasta letkua vähän reilulla 2€ 5m. Polttoaineletku maksaa metriltä yleensä jo tuplat eikä se yleensä ole läpinäkyvää.
              • Sisäänajettu
                • Mar 2018
                • 506
                Kiitoksia
                BMW i3 60Ah REx -14
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Lueskelin muilta foorumeilta jarrunesteistä ja vastaukset olivat hieman eriäviä.
                  Jotkut suosittelevat DOT 5.1, koska korkeampi kiehumispiste:
                  Toiset suosittelevat DOT 4:
                  Jotkut sanovat manuaalin henkeen DOT 4 LV:
                  Mikä noista sitten on se sopivin ja paras hintaansa nähden ? DOT 5.1 olisi samanhintainen kuin DOT 4 LV, mutta sopiiko ? :think
                  Ja osaako kukaan sanoa, että kuinka paljon menee nestettä sisään, jos 0.5l pärjää niin Motul lienee hieman parempi ?: https://www.motonet.fi/fi/tuote/6059...ste-Racing-05l
                  BMW i3 60Ah REx -14
                    Katukäytössä tuskin pienellä erolla kiehumispisteessä on juuri väliä. Nesteen viskositeetti vaikuttaa kuinka nopeasti ABS/ASC/DSC toimii. Sillä taas on jotain vaikutusta normiliikenteessäkin, kun nuo viskositeetti erot on melko suuria nesteiden välillä. Itse laittaisin noista tuota Brembo dot 4 LV. Oletko katsonut, että sillä 5.1 on korkeampi kiehumispiste? Se dot on vain minimi vaatimus, jonka nesteen valmistaja voi ylittää, kunten esim. BMW suosittelemassa ATE Sl6 on tehty. Ei kyllä riitä mitenkään se 0.5l, jos haluaa saada nesteet vaihdettua kunnolla. Litralla pärjää jo, kun katsoo miten paljon mistäkin laskee nestettä läpi. Auto kun on manuaali, niin samalla laskisin kytkimenkin läpi uudet nesteet. Käyttää sitten samaa säiliötä ja samoja nesteitä, tosin osioitu on se säiliö.
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Kiitoksia paljon, tälläisiä asioita kerrottiin brembon sivuilla, DOT 5.1 olisi varmaan paras hintaansa nähden ja uusinta teknologiaa...
                      Jos ymmärsin oikein niin olisi korkein kiehumispiste ja viskositeetti olisi paras ilmeisesti tai jotain, en osaa koota tätä sanoihin ?
                      Litra siis mukaan, mutta DOT 4 LV vai 5.1 ?
                      BMW i3 60Ah REx -14
                        Edelleen DOT 4 LV on se paras noista. Niinhän Brembokin sanoo sivuillaan
                        "DOT 4 Low Viscosity
                        Suositellaan uusimman sukupolven ajoneuvoille, joissa on elektronisia jarru- ja vakausjärjestelmiä kuten ABS, ESP, ASR, TCS, EBD, sille on tyypillistä erittäin alhainen viskositeetti."
                        Ajonvakautuksen kanssa halutaan mahdollisimman matala viskositeetti ja DOT 4 LV se on matalampi kun DOT 5.1. Ei pidä tehdä asioista liian monimutkaisia.
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Kiitoksia vielä varmistuksesta, pahoittelut jos teen yksinkertaisista asioista liian monimutkaisia
                          Käydään hakemassa ruota DOT 4 LV:tä ja 5mm kirkasta letkua. Oliko motonetin valikoimassa kirkasta 5mm letkua ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #148
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Eilen tuli vaihettua jarrunestettä ja ruskeaa nestettähän sieltä tuli. Uudet vanteet tuli laitettua alle ja omaan silmään näyttää ihan hyvältä, seuravaksi alkaa etupään jousien ja iskareiden laitto ja konehuoneessa huoltotyöt, pitäisi joku ramppi kyhätä kasaan.
                              Tässä muutama kuva tämänhetkisestä lookista:
                              Takapää laski aika maltillisesti, mutta aika leveät vanteet, muistaakseni 9” ja ET en muista. 265/35 19” renkaat alla. Ottaa hieman kiinni kaarteissa ja hidastetöyssyissä jos ajaa vähääkään kovempaa.
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • tuningki
                                • 1225
                                • $ievi
                                #150
                                Siisti kampe
                                Bmw 320d -10
                                Volvo s40 2.4 -05
                                ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                                ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                                ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
