E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    #196
    Hyvi toimii redlinen öljyt manuaalis.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Mobiilia laitoin siksi, että sitä BMW suosittelee. Mutta tuskin noissa eroja on näitten vanhojen kanssa... Kunhan viskositeetti on oikea.
      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
      E46 320 Cab
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Eikö BMW:n jäähdytysneste pitäisi olla ennemminkin sinistä kuin vihertävää ?
        Tuossa tyhjennyksessä huomasin, että tainnut mennä väärät nesteet edellisellä omistajalla sisään:
        Mites jatkossa, ei pitäisi desiä kahta enempää olla kierrossa vihreää, laitanko vaan siniset nesteet sisään vai aiheutuuko tästä ongelmia ?
        BMW i3 60Ah REx -14
        Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          Eikö tuo ole justiinsa oikean väristä?
          E46 320 Cab
          • Antti O
            • 6963
            • N/A
            #200
            Kyllä sinisiä ja vihreitä voi sekottaa.
            Mullakin oli vihreät edellisessä e46 (ei hajua mitä merkkiä neste oli edellisten jäliltä..), laskin sieltä pois mitä tuli ja täytin sinistä febiä tilalle.
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Kiitoksia
              BMW i3 60Ah REx -14
              • Sisäänajettu
                • Mar 2018
                • 506
                Radiaattorin pohjassa oleva 22mm muovinen pultti tiputtaa tipan/sekunti. Miten tuon saisi tiivistettyä nyt kun nesteet on sisällä ? Pikaista vastausta odotellessa. Mustaa rtv:tä löytyy, mutta miten tuo märälle kovettuu ? Jotain vinkkejä tiivistykseen ?
                BMW i3 60Ah REx -14
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Kyseinen osa ilmeisesti siis vuotaa
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1274
                    • Kajjjaani
                    #204
                    Uusi O-rengas?
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Originally posted by BMWjunkie View Post
                      Uusi O-rengas?
                      Tätä mietinkin, mutta en osanumeroa o-renkaalle löytänyt ja pitäisikö o-renkaan estää kokonaan nesteen pääsy sen alapuolelle, eli tuon kiristäminen ei olisi ikään kuin tärkeää ?
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17975
                        • PKS
                        #206
                        Kyllä pitäisi. Ja ei pidä kiristää, ainoastaan kääntää paikoilleen. Kiristämällä vain rikot tapit jonka jälkeen se ei enää pidä.
                        Uusi osa:
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=17_0145
                        2 manuaalille, 3 automaatille.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
                        Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                        M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
                          #207
                          "Radiator adjusting screw" Mikäs tämä osa on käytännössä ?
                          • Dualfun
                            • Jan 2003
                            • 17975
                            • PKS
                            #208
                            Lienee viittaa siihen, että samaa syylaria voi käyttää sekä automaatille että manuaalille ja tuolla osalla määritetään miten neste kiertää. Hassu nimi, mutta toisaalta "adjusting" = "mukauttamista".
                            Nyt kun kaivelen muistikuvia, taitaa olla menetetty peli jos osa on jo kädessä = Sakarat on silloin jo poikki. Osa on siis ainoastaan kertaalleen laitettava. Joskus joku sekoillut että kyseessä olisi tyhjennysproppu ja vääntänyt osan 2/3 irti väkisin, vaikka oikea proppu on osa 4.
                            -> Kysyjälle: Uutta osaa tilaamaan merkkiliikkeestä. Tyhjennysproppu näyttää olevan edelleen kiinni tuossa, joten sen saa vielä pelastettua, jahka ostaisin senkin samalla uuden suosiolla että pitää varmasti.
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Eli mitä osaa pitäisi hakea merkkiliikkeestä ja osaako kukaan arvioida tämän hintaa ?
                              BMW i3 60Ah REx -14
                                Osat 2 ja 4, kun taisi olla manuaali. Riippuu nyt mitä alennuksia saat marmorilta, 10-20€ osat. Luultavasti viikon toimitusaika.
