E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Takapää laski aika maltillisesti, mutta aika leveät vanteet, muistaakseni 9” ja ET en muista. 265/35 19” renkaat alla. Ottaa hieman kiinni kaarteissa ja hidastetöyssyissä jos ajaa vähääkään kovempaa.
    Nyt on kyllä pakko kysyä miksi?! Eli autolla ei käytännössä pysty kunnolla enää ajamaan, kun ottaa kiinni töyssyissä ja kaarteissa.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Lähinnä ainakin toivon niin, että tuo kaareen ottaminen johtuu ylileveistä takarenkaista, jotka on lähes loppuunajetut, eli menee vaihtoon lähiaikoina. Kapeampaa tilalle ja katsotaan tilannetta sitten uudestaan
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2012
        • Karjaa
        #153
        Niin, meitä on niin moneen junaan, appiukon mielestä 17” vanteet tuossa meidän Touringissa ovat jo turhan isot, 16” olisi kuulemma kaikin puolin parempi. Mutta sinänsä ymmärrän pointin kyllä, 19” on jo aika vaikea saada toimimaan E46:sessa niin että se ei jollai tapaa haittaisi ajoa.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • juha77
          • Apr 2003
          • 749
          • Vaasa
          #154
          Nätti peli. Nuo uudet takajouset tod.näk vielä aavistuksen painuu kun asettuvat kunnolla paikoilleen.
          e90 330ia
          E36 328i touring
          e46 330i touring facelift
          e46 318ci facelift
          e36 320i cab M-Sport
          e36 325i coupe
          e30 318i
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Kiitoksia kommenteista, kuten aikaisemmin mainittiin niin meitä on moneen junaan, toiset arvostavat käytännöllisyyttä ja toiset ulkonäköä yms. yms. Itse kyllä yhdyn siihen, että ei tuo kovin käytännöllistä ole jokaiseen töyssyyn hidastaa täysin nollaan, mutta enköhän sen kanssa kykene elämään, tai sitten menee vanteet/renkaat vaihtoon.
            Mutta itse asiaan, eli nyt on auto nostettu aika ghetto rampilla ylös, tämän jälkeen nostin tunkilla hieman vielä korkeammalle ja laitoin pukit alle. Olisi tarkoitus siirtyä etupäähän eli vaihtaa vaihteistoöljyt, moottoriöljyt, jäähdytysnesteet ja sitten itse koneen puolelta hihnoja ja muuta kivaa.
            Monessa ohjeessa mainittiin, että vaihteistonesteen vaihdossa tulisi auton olla aikalailla balanssissa, nyt on ”hieman” etupää takapäätä korkeammalla, en 4 pukkia omista ja en haluaisi vain tät varten toista paria ostaa, niin onko mahdollista vaihtaa vaihteistoöljyjä keula ylhäällä ainoastaan, sikäli että vaihteistoöljymäärä olisi oikea, ettei menisi liikaa ?
            Toisena kyssärinä olisi, että tuleeko moottoriöljyä enemmän vai vähemmän ulos koneesta, jos pelkkä etupää ylhäällä, jos vertaisi, että olisi auto neljällä pukilla ?
            Kiitoksia jälleen avuliaille foorumilaisille
            BMW i3 60Ah REx -14
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Käväisin tuolla katsomassa hieman pohjaa ja vaihteistolaatikon kyljessä oli kyseinen tarra:
              Tuossa kun kyseisellä osanumerolla katsoin vaihteistoöljyjä niin Febi Bilstein Nr. 40580 öljyä, joka on SAE 75W-80 (GL-5) öljyä, mutta miksi tuossa suositellaan GL-5 öljyä, jos sotkee synkrot ? Mutta vielä varmistus, että ostamani Comman Gl-4 öljy sopii lootaan, vaikka toisin mainitaan ?
              Huomasin myös, että moottorin alla oleva suojamuovi oli hieman kostea, toivottavasti ei paljastuisi mitään ikävää
              BMW i3 60Ah REx -14
                No sitten, jos tuo kiinni ottaminen on tarkoitus korjata, niin ei siinä mitään. Itse ajattelin, että tuo rengas&vanne yhdistelmä oli tarkoitus olla se lopullinen. Itse en vaan ymmärrä kun osa oikeasti madaltaa auton ja laittaa sellaisen vanne&rengas yhdistelmän, että se raapii ihan normaaliajossa. Kyllä autoja voi madaltaa ja laittaa isot vanteet, mutta sen verran kannattaa hommassa olla järkeä, että autolla ei normaali ajossa renkaat ota kiinni kaariin.
                Kyllä ne moottoriöljyt tulee ulos vaikka olisi vain keulasta auto ylhäällä. Vaihteistoöljyjen kanssa riippuu nyt vähän laatikosta miten paljon auton nostaminen keulasta vaikuttaa määrään. Yksi vaihtoehto olisi käydä homman jälkeen jossain vaiheessa ti-hallin nosturilla tarkistamassa määrä.
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Kyllä olisi tarkoitus tuo korjata, mutta lähinnä kun nuo renkaat/vanteet sain puoli-ilmaiseksi niin en voinut sivuuttaa tarjousta, täytyy kokeilla miten tuota saisi korjattua.
                  Ajattelin vain, että jos laittaa tietyn määrän vaihteistoöljyä mikä on todettu toimivaksi määräksi, joten ei tällöin haittaisi se, että keula pystyssä ?
                  Osaako kukaan vielä tuohon vaihteistoöljyn sanoa tarkemmin, comman gl-4 oli ok ? Ja mitä lootaan menisi öljyä ?
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • Antti O
                    • 6964
                    • N/A
                    #159
                    Palaten vielä tuohon rengas/vanne ratkaisuun, oma ehdotus laita style 135 tai style 68. Lievällä madalluksellakin oikean kokoisilla pyörillä voi ottaa 3 taakse kyytiin eikä raavi kiinni.
                    Ne kun on suunniteltu ihan tohon E46.
                    Tässä muutama ruutu omista entisistä autoista ko. vanteilla. Molemmissa on leveemmät takavanteet kuten kuuluukin. Style 135 on 18" ja 68 17"
                    Näitä näkyy vähän väliä melko halvallakin torissa jne.
                    Style 135
                    Style 68
                    • ///MJ
                      • 1870
                      Hieno peli
                      Onhan E46 saanut jo tehtaalta muutamalla eri mallisella 19” vanteella :think
                      Kun vaihdat kapeampaan niin koeta vielä katsoa sellainen rengas mikä on kapeahko ilmoitettuun leveyteen nähden...
                      F36 428iA GC M-Sport
                      Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                      M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                      M: E36 328i osia
                      M: E39 business cd ja info display
                      M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                      Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                      • Sisäänajettu
                        • Mar 2018
                        • 506
                        Kiitoksia pitänee katsoa tuo. Päätin, että itsepalveluhallissa vaihdan nosturilla vaihteistoöljyt, on sen verta helpompaa.
                        Ja kiitoksia kehuista, kyllä se omaa silmää miellyttää mikä lienee se tärkein asia
                        Mitä renkaita suosittelette, hinta-laatusuhteeltaan parhaita ? Ajattelin virosta tilata vähän ajetut renkaat kun säästää lähes puolet renkaan hinnasta...
                        Takarenkaita siis katselen.
                        BMW i3 60Ah REx -14
                        • Antti O
                          • 6964
                          • N/A
                          #162
                          Hankook olisi mun valinta keskihintaisista renkaista.
                            #163
                            Kyllä
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Vielä varmistava kysymys:
                              Manuaalilaatikossa on siis tuo keltainen lappu, jossa on merkinnät:
                              MTF-LT-1 ja öljyn osanumero on: 23 00-1 434 404
                              Tuolla osanumerolla tulee erikaupoista aina GL-5 öljyä 75W-80.
                              Mulla on tuota Febin Nr. 32590, joka on GL-5 75W-90, mutta tämä ei siis taida laatikkoon mennä, koska ei ole OEM osanumerolistalla tuota "23 00-1..." ?
                              Autodocin asiakaspalvelussa sanottiin, että tuo mulla oleva Febi sopisi autoon, mutta uskoltaako tätä uskoa ?
                              Jos Febi ei mene niin miten tuo Comman GL-4 75W-80, sopiiko se varmasti ?
                              Kyseinen neste, motonetin sivuilla luki "EI JOS KELTAINEN TUNNISTEKILPI"
                              Osaako joka antaa varmaa vastausta asiaan, kiitos!
                              BMW i3 60Ah REx -14
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1271
                                • Kajjjaani
                                #165
                                Olet laittanu ilmeisesti perään Castrolin öljyt? Miksi et vain katso Castrolin sivuilta rekkarin perusteella mikä sinuun laatikkoon käy? Itse tein noin noin ja hyvin on vaihteisto rokannu, ja ei tämä mitään rakettitiedettä ole
