E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Uudet E46 kysymykset ja vastukset tänne. Edellinen topikki löytyy tuosta: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=376243
  • Boogie62
    • Sep 2018
    • 52
    • Rautajärvi
    Hau lotta kama. Kyselin e46 tukivarsien perään ja neuvottiin hommaamaan lemförderiä tai trw:tä. Tilasin kuitenkin Febi Bilstein tukivaret. Google kertoi tukivarsien olevan ok kamaa. Pelkät nivelet ko. firmalta tiermmä huonot. Perästä kuuluu. https://www.ebay.com/itm/FEBI-BILSTE...MAAOSwYmZXGJyw
    Cruisers never die.
    _____________________
    E46 318D Touring 2003
    Ex: E114 1600-2 1968
    Ex: E114 1502 1974
    Ex: E10 2002 1969
    Ex: E10 2002Ti 1969
    Ex: E28 518 1984
    • eekolmekyssine
      • Nov 2014
      • 49
      • finland
      Osaisiko joku neuvoa miten e46 sedanista irroitetaan ja tyhjennetään polttoaine tankki? Molemmat vedenpoistoreijät ruostunut kunnolla isolta alueelta ja levinnyt hieman myös ns tankin taaksekkin.. ei oikeen pääse hitsaamaan muuten
      • Boogie62
        • Sep 2018
        • 52
        • Rautajärvi
        318D 2003 touring. Liikkeelle lähtiessä,etenkin kylmänä, joku täristää ravistaa kytkintä nostaessa. CDV ventiili vai mikä ? Alkaa ravistus vistottaa kunnolla. Voiko sen ventiilin vaan napata välistä pois?
        Cruisers never die.
        Ex: E114 1502 1974
        Ex: E10 2002 1969
        Ex: E10 2002Ti 1969
        Ex: E28 518 1984
          Tuskin se ravistaa, voi ottaa pois mutta onko siellä venttiiliä ?
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1273
            • Kajjjaani
            Veikkaisin vauhtipyörää, paljonko ajettu? On siellä CDV mutta ei se tuollaista aiheuta. Voi napata välistä pois.
            • Boogie62
              • Sep 2018
              • 52
              • Rautajärvi
              Vähän yli 300tkm.
              Cruisers never die.
              Ex: E114 1502 1974
              Ex: E10 2002 1969
              Ex: E10 2002Ti 1969
              Ex: E28 518 1984
              • Jamppu_83
                • 39
                e46 316 -99
                Voisiko joku ystävällinen katsoa m43tub19 koneen
                imusarjan alle, 2-napainen plugi, toinen on kannen lämpöanturille mutta mihinkä toinen on?
                Lähtee samasta haarasta kampuran asent. anturi, öljyntaso ja startin heräte.
                • jluoma
                  • Mar 2015
                  • 685
                  • Lappeenranta
                  Disa venttiilin plugi? 316i:ssä ei ole 318i:ssä on, ilmeisesti sama johtosarja. Omastanikin löytyi löytyi.
                  Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                  325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                  Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                  • Jamppu_83
                    • 39
                    Kiitos tästä. Satutko tietään kumpi plugi on kumpi, johtojen värit...?
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      Niin pitkälle ei pysty muistamaan.
                      • eekolmekyssine
                        • Nov 2014
                        • 49
                        • finland
                        Osaako joku neuvoa miten tota konepellin avaus vaijeria kiristetään? Nyt kun vetää avaus vivusta niin ottaa ihan lopussa ja konepelti saattaa aukea itsestään
                          Lukko jäänyt jotenkin kaniin jos ei pelti meinaa pysyä kiinni, vaijeri toimii kuvauksen per. oikein.
                          • Onnellinen46omistaja
                            • Jul 2019
                            • 37
                            E46 teho-ongelma
                            Potilas n42b18, kaasu pohjassa kiihdytys, ei nosta kierroksia alkaa tukehtumaan ja täristämään. Lämpimänä koneella ei oikein jaksa käynnistyä. Bensasuodatin ja ilmansuodatin vaihdettu ja liittimiä katsottu, ei auta. Koodeiksi antoi p2850 ja p2852, jotka liittyvät venttiilienohjaukseen. Olisiko kellään kokemusta mikä mättää?
                            • zyntix
                              • Apr 2019
                              • 5
                              • Keminmaa
                              E46 käsijarru ääntää?
                              Eli vaihoin jarrukilven vänkärin taakke, oli ruostunu puhki ne jousitapit millä jarrukengät kiinni. Uuet käkkärihilppeet yms. molemmin puolin ja kiristykset tehty vaijeri löysänä kahvan puolelta.
                              Vaihdon jälkeen ajaessa kuuluu nakutus renkaitten pyörimisen tahtiin. Aluks epäilin, että olin laittanu huti jarrukengän jousitapin, mutta ilmeni että kaikki oli paikallaan.
                              Äänen saa kokonaan pois kun nostaa ajaessa kahvaa, ja jos oikein sievästi nostaa kahvaa niin tuntee kuinka jokin ”hakkaa”/täristää. Kysymys kuuluu, että mistä se ääni johtuu? Ei oikeen inspais kiristää kahvaa tappiin, että sais äänen pois.
