E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Owwi
    • Dec 2019
    • 5
    E46 328i 2000 kaksi varoituspiippausta pysähtyessä ja kiihdyttäessä
    Elikkäs yhtäkkiä alkoi pitää varoituspiippauksia, aluksi tuntui että ne tulee täysin randomisti mutta useimmiten ne tulee pysähtyessä valoihin ja kiihdyttäessä sinne 30-40km/h paikkeille. Mitään ylimääräisiä valoja ei pala mittaristossa, huoltoihin on vielä aikaa eikä autossa ole peruutustutkaa mikä sekoilisi. Mikäs neuvoksi? :think Vikakoodeja ei tällä hetkellä mahdollista lukea
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2012
      • Karjaa
      #107
      Onko ulkolämpötila n. +3? Ainakin faceliftit piippailevat aina kun lämpötila laskee +3:een, ärsyttävä ominaisuus. Muita piippauksia ainakaan omani ei ole koskaan päästänyt, lieneekö sellaisia edes olemassa? :think
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        #108
        Ei edes välähdä mitään mittaristossa? Tuli mieleen jos käsijarrukatkasija häröilisi, vauhdissa taitaa piipata jos nostais käsijarrua?
        • Owwi
          • Dec 2019
          • 5
          Lämpötilan anturi toimii ja auto pitää omanlaisensa vähän pidemmän yhden piippauksen käynnistäessä jos lämpötila on +3 tai alle
          • Owwi
            • Dec 2019
            • 5
            Ei edes välähdä ja on kokeiltu että kaikki valot mittaristossa toimii. Käsijarrua ei ole tullut kokeiltua ajossa että pitääkö omanlaistaan ääntä.
            EDIT: Käsijarrun varoitus pitää omanlaistaan piippausta. Täytynee kysellä merkkipuljusta kun joka tapauksessa soittelee siitä airbagin takaisinkutsusta
            • Owwi
              • Dec 2019
              • 5
              Originally posted by Jonsku89 View Post
              Elikkäs luistonesto ei toimi ja pelkästään luistonestonvalo palaa? Oli johdon päässä kiinni ja herjas kaasuläpänasentotunnistinta, mutta ei vaikutusta vaikka vaihdettiin uusi tunnistin? Eli autossa on acs eikä dcs ja abs toimii normaalisti.
              Itellä syttyi alkutalvesta yhtäkkiä luistonestovalo ja luistonesto katosi. Välillä valo saattoi itsestään sammua hetkeksi ja syttyä taas uudestaan. Mitään tekemättä vika korjaantui ja luistoneston saa päälle ja pois normaalisti. Tiedä sitten mikä oli hätänä...
              • Owwi
                • Dec 2019
                • 5
                E46 328i 2000 Majoneesit öljykorkissa
                Öljykorkkiin kehittyy muutamassa päivässä kunnon soossit (näyttää öljyn ja veden sekoitukselta) ja osa siitä on venttiilikopan sisäpuolella. Johtuneeko vuotavasta korkintiivisteestä? Eli tiivistyykö korkkiin kondensaatiovettä vai johtuuko jostain isommasta?
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Tätä käsitelty jo aika monesti foorumeilla. Sulla taitaa olla lyhyitä ajoja? Kerää noin kosteutta koska ei pääse haihtumaan. Aja kone ja öljyt kunnolla lämpimäksi nii eiköhän majot häviä.
                  • mursu90
                    • Mar 2017
                    • 41
                    e46 330xd rutisee kääntäessä? Takavedoksi?
                    Potilaana facelift neliveto 330xd. Täristää hivenen ajossa ja kääntäessä rutisee etupuolella jotain. Voisiko rutina kuulua jakolaatikosta vai onko vain vetarin nivel vai joku muu? Jos olisi jakolaatikossa vika onko mahdollista muuttaa takavedoksi?:think
                    • Sasu908
                      • Mar 2017
                      • 59
                      • Tre
                      #115
                      387tkm ajettu 320d pamahti vesipumppu ja oli alkuperänen Tuli tässä sitten mieleen että mikähän on turbon kondis, ni onko nuo yleesä millasilla kilsoilla pamahellu jos jollai kokemusta? Pitää käydä kyllä tarkastuttaa kun ei siitäkään mitään historiaa ole. Oli tuossakin melko lähellä varmaan ettei kansi menny
                      E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
                        #116
                        Turbosta ilmanottoputki irti niin pääsee akselin päästä kokeilemaan ? Tai painepuolen putki.
                        • jalps
                          • Dec 2019
                          • 3
                          BMW E46 Kulutusmittari heijaa ja tehonmenetys
                          Moro,
                          M54B22 moottorina
                          Starttasin tossa pari päivää sitten kun lähdin aamulla töihin normaalisti auton, niin alko lennosta sellaset oireet kuin
                          - Kulutusmittari elää omaa elämäänsä, kun esimerkiksi pysähtyy valoihin niin menee yli kymmenen litran
                          - Auto kun menee eteenpäin niin kulutusmittari menee melkein tappiin
                          Samalla huomannut selvää eroa moottorin käyttäytymiseen, kun normaalisti kaasua antaa niin kierrokset rajoittuvat esimerkiksi motarillakin 3000 RPM.
                          Kone pyörii tyhjää tasasesti ja kierrokset ei humppaa, mutta juurikin normaaliajossa huomaa että ei oo ihan kaikki vedot tallella.
                          Jos oikein ymmärtänyt niin ainakin tuo kulutusmittari toimii huohotinputkien avulla? Voisiko olla peräti ilmavuoto jossain?
                          Johdon päässä käytin autoa ja ei antanut mitään vikakoodeja, ja samat oireet toistuu oli sitten moottori lämmin tai kylmä.
                          Onko ensiapuneuvoja mitä pystyisi tarkistamaan? :think
                            #118
                            "Jos oikein ymmärtänyt niin ainakin tuo kulutusmittari toimii huohotinputkien avulla?"
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #119
                              D-kadetissa oli aikanaan kulutusmittari, joka toimi imusarjan alipaineella. Nelikutosen kanssa sillä ei tosin ole mitään tekemistä
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Kähmy
                                • 422
                                • Kempele
                                #120
                                325xiA -01:n DSC mallia "pappa rollaattorilla"??
                                Nyt kun on päässyt liukkailla ajamaan eka kertaa tolla autolla, niin tuo DSC:hän tekee autosta kyllä ihan lullan. Luulin että e39:n DSC oli säädetty papparaisille, mutta onko tosiaan että tuo e46:nkin DSC on ihan samanlainen "hengenpelastaja". Jos vähänkään joku rengas sirvahtaa, niin heti vilkuu valot ja tärisee nurkat.
                                Joskus muistelin että sen DSC:n sai 30%-säädölle, kun painaa nappia tarpeeksi pitkään, mutta onko tuo vain manuaalien juttu vai pelkkää legendaa?
                                e46 325xi
                                Yamaha FZR 1000 EXUP
                                ex-e39 530i Touring
