E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Jobets
    • Nov 2012
    • 45
    • Mikkeli
    #61
    Koodaa etuvalojen tarkistuksen pois?
    Mites tämmöne homma onnistuu? :think
    • PJS69
      • Nov 2011
      • 255
      • Porvoo
      #62
      Lämmityslaitteen ollessa päällä, kuuluu inhottava "ujellus", joka ei lopu millään puhallinnopeudella. Oletan sen tulevan siis puhallinmoottorista, joka vaihdettu viime kesänä uuteen OEM- osaan... Onko tuolla kojelaudan sisäpuolella mitään muuta "ropelia", joka voisi alkaa vanhuuttaan ulisemaan, kuten puhallinmoottori? Vai onko ainoa syyllis vaihtoehto käytännössä vain ja ainoastaan tuo puhallinmoottori? Kiitos jo etukäteen avusta...
      • alpine3
        • Feb 2010
        • 1273
        • Kajjjaani
        #63
        Esimerkiksi NCS-Expertillä, jos sinulla itsellä ei ole ohjelmaa jolla pysyt koodaamaan palaneen polttimon tarkastuksen pois joudut käymään jonkun kotiseutusi koodarin pakeilla.
        • Sasu908
          • Mar 2017
          • 59
          • Tre
          #64
          Normisti aukasin avaimesta ovet ja toimi, mut sit kun koitin sulkea niitä ni ei tapahtunu mitään. Repsikan puoleinen nappi meni ainaki painamalla ja kuskin ovi oli ihan jäätyny kii, ni ei kehannu väkisin kiskoa ettei käy kun entiselle e36 että meni kahva rikki Pakkasestahan tuo johtuu mut oisko jtn suosituksia miten ton sais kestää pakkasta? Varmaan normia näissäki tällänen
          E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei varmaan millään jos satoi samalla tavalla kuin täällä räntää joka jäätyi.
            Ainakin omassa autossa on sellainen kerros jäätä päällä etteivät ovet aukea suosiolla sen takia.
            • Sasu908
              • Mar 2017
              • 59
              • Tre
              #66
              Niihän se teki täälläkin. Hieman vaan kuumotteli kun teki sit silleenki ku olin lähös autosta pois, ni ovi ei auennu sisältä kahvasta eikä avaimestakaan.
              Piti muutaman kerran rämpätä avainta et aukas oven sitä kautta
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 471
                • JKL
                #67
                Juuu elikkäs nyt ois lämppärin kenno vaihdettu 328siin. Eipä tuo vieläkään lämpeä kovin hyvin minun mielestä.
                6km 6 asteen pakkasessa töihin ja haaleaa. (ei roikassa)
                Termari, vesipumppu ja vesiventtiili kaikki uusia, lämmöt pysyy 92-93 kun ne sinne asti pääsee..termos oli mahlen merkkinen.
                Ilmaus tehty nii kuin täälläki neuvotaan. Virrat päälle, puhallin min lämmöt max. Kaadetaa nii kaua nestettä että ei tuu kuplia jne jne. Tarpeeksi kauan ku ajaa nii kyllä lämmintä tulee mutta pitäs kai 6 koneen lämmitä nopeemmi. Enkö osaa ilmaa vai mitä vattua.
                Nyt:e60 530xda herkuilla
                ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2011
                  • Karjaa
                  #68
                  Kuulostaa ihan normaalilta varsinkin jos rykäiset käyntiin ilman että auto on vähintään tunnin roikassa. 6km työmatka nyt vaan on Suomen oloissa auttamattoman lyhyt polttomoottoriautoille, jos se on pakko autolla mennä niin sitten sähköautoa peliin.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                    #69
                    On autoja jotka lämpiää tuossa ajassa mutta yli 10 litraa jäähd. nestettä ja 6-syl alulohko joka 328i:ssä on ei todellakaan lämpiä. Puhumattakaan vanhemmista kutosista joissa on rautalohko. Siis m5x koneet, m20 lämpiää nopeammin. Ja alulohkoinen psa V6 erittäin nopeasti, tuota konetta on ikävä kaikin puolin, vie m5x 100-0 joka suhteessa. Sääli että on keulalla poikittain.
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #70
                      Joo kiitos valaistuksesta. Kai tuo on sitten normaalia.
                      Taitaa olla höpö puheita kun jotkut väittää että kilometrin jälkee puhaltaa lämmintä.
                        #71
                        Puhaltaa joo jos ulkona on +10...
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 471
                          • JKL
                          #72
                          Menee varmaa offiks mut kerran tuli yks kaveri kehuu ku hänellä Kainuu pakkasilla kilometri jälkee o lämmöt tapissa.. Juuuuuh varmasti. Diesel oli viel.
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            #73
                            Kun käyttää sähköä esilämmitykseen, niin ehkä kilometrin jälkeen alkaa tulla jotain, jotta huuru/jää alkaa vähetä tuulilasilla lisääntymisen sijaan, mutta kuski saa lämpöä vasta paljon myöhemmin. Penkinlämmitin on hyvä.
                            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                            • BMW E46 320i
                              • Dec 2019
                              • 4
                              E46 320i -00 abs ja lusitonesto
                              Mittaristossa palaa abs ja luistonesto valo, liikkeelle lähdettyä valot sammuu muutamaksi sekunniksi ja syttyy uudelleen. Joka nurkkaan abs anturit vaihdoin ja tekee silti samaa, onko mitään mitä voisi tarkistaa tai vaihtaa vielä? Alkaa ideat loppumaan.
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1273
                                • Kajjjaani
                                #75
                                Vikakoodit voisi lukea.
