E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • iKotis
    • Nov 2017
    • 16
    Jäähdyttimen vaihto
    Huomasin jäähdytinnesteen vuotavan. Osaako joku sanoa kuuluuko musta muoviosa jäähdyttimeen vai onko se erillinen osa? Muoviosa on kiinni jäähdyttimessä ja näkyy videolla: https://youtu.be/p87HjEb_P1M?t=758
    Tässä toinen kuva: https://www.pelicanparts.com/BMW/tec...mall/pic07.jpg
    Motonet myy ainakin vain jäähdyttimiä. Youtuben vaihtovideolla tekijä kuitenkin vaihtaa vanhan muoviosan uudeen jäähdyttimeen :think
    e46 Touring 330 -00
    ex: e36 Touring 318i -98
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #152
      https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...acat=0&_sop=15
      Tuo osa? On erillinen, mutta vanhaa joutuu käyttämään jos ei ole uutta valmiina.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        #153
        Paisuntasäiliö https://www.kl-varaosat.fi/verkkokau...ailio-42-parts Tuo alakulman irrallinen osa on erilainen riippuen onko manuaali vai automaatti, liittyy laatikkoöljyn jäähdytykseen.
        • MPV
          • 1203
          • Muhos
          #154
          Hyviä vastauksia näköjään jo tulikin. Tässä vielä bmwfansista osakuva:
          Jos vaihtaa pelkän jäähdyttimen, niin eikös silloin voi tuon asennuslevyn ottaa vanhasta, kun ei niiden välillä ole liitoksia, joissa kulkisi neste? Paisuntasäiliötä uusiessa varmaan kannattaa laittaa samalla kertaa sitten tuo asennuslevykin.
            #155
            Kannattaa suosiolla vaihtaa myös paisari vaikka se vielä olisi ehjä...
            • iKotis
              • Nov 2017
              • 16
              Kiitos vastauksista!
              Bmwfans:n kuva on havainnollistava. Asennuslevyn vaihtaminen ei varmaan onnistu irroittamatta jäähdytintä? Jäähdytinkin on varmaan pakko vaihtaa, koska reikä taitaakin olla jäähdyttimen yläosan muoviputkessa. (edit)
              e46 Touring 330 -00
              • iKotis
                • Nov 2017
                • 16
                Heti perään vielä toinen kysymys. Tiukasti kääntyessä ja melko alhaisessa nopeudessa takaa vasemmalta kuuluu jännä "klonk klonk" -ääni. Kuulostaa siltä, että joku osa olisi väljä. Hassua vain ettei ääni kuulu loivemmissa käännöksissä tai kovemmassa vauhdissa.
                Mitenköhän voisin saada selville mistä ääni tulee? Nostin auton ylös, enkä käsin kokeilemalla tuntenut mitään väljyyttä takaiskarissa tai kallistuksenvakaajan kumeissa.
                Ajattelin, että katsastuksessa voisi selvitä mistä ääni tulee. Katsastuksessa ei kuitenkaan tullut huomautusta mistään
                e46 Touring 330 -00
                  00 taisi vielä olla niitä, joista perä voi revetä, eli se kannattaa ainakin vilkaista. Reippaasti vaan rengas raudan kanssa vääntelemään puslat/nivelet läpi, niin eiköhän se väljä löydy.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #159
                    Joo, myin joskus preface 325iA:n. Ensimmäinen testi jonka ostaja ystävänsä kanssa teki oli että käppäri päälle ja pakkia.
                    Toinen kaveri oli maassa mahallaa kattomassa nousevaa perää. Oli uus juttu sillon itelle Luottavainen oli kaveri käppärin suhteen.
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                      No tuon on kyllä vähän hazardi testi
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kyllä tuntien bmw:n käsijarrun
                        • Jarnold78
                          • Apr 2016
                          • 5
                          • pori
                          #162
                          Bmw e46 320i 1998
                          Auto ollut jonkin aikaa pois käytöstä.Laitoin tänään käytiin ja nyt palaa eml valo ja luiston estovalo.bemu ei kierrä kun 3500 kierrosta ja päättää ja paukkuu .vaihdoin tulpat ja ei auttanut.missä mahtas olla vika
                            Ihan sama minkä auton käsijarru.. Monet ei niitä käytä varsinkaan automaatissa, niin toiminta on ihan arvoitus.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Aloita vikakoodeista. Niistä saa yleensä hyvin helppiä missä vika piilee.
                              • Jarnold78
                                • Apr 2016
                                • 5
                                • pori
                                #165
                                Mul on joku huono lukija ei siit paljon selkoo saanu.
