E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • prh'
    • May 2018
    • 124
    Originally posted by zyntix View Post
    Eli vaihoin jarrukilven vänkärin taakke, oli ruostunu puhki ne jousitapit millä jarrukengät kiinni. Uuet käkkärihilppeet yms. molemmin puolin ja kiristykset tehty vaijeri löysänä kahvan puolelta.
    Vaihdon jälkeen ajaessa kuuluu nakutus renkaitten pyörimisen tahtiin. Aluks epäilin, että olin laittanu huti jarrukengän jousitapin, mutta ilmeni että kaikki oli paikallaan.
    Äänen saa kokonaan pois kun nostaa ajaessa kahvaa, ja jos oikein sievästi nostaa kahvaa niin tuntee kuinka jokin ”hakkaa”/täristää. Kysymys kuuluu, että mistä se ääni johtuu? Ei oikeen inspais kiristää kahvaa tappiin, että sais äänen pois.
    Pyörän pultti/putltit ottaa rummun romuihin kiinnni?
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      Onko M57D30 koneessa 22mm vai 33mm imusarjan läpät, vai onko vain tuurista kiinni kummat siellä on? Autona E46 330XDA 12/2001(2002 malli).
      Onko tuo kuskinpenkinalla oleva polttoainepumppu miten vaikeassa paikassa?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • jaakko.
        • May 2013
        • 61
        • Rovaniemi
        Löytääkö joku varaosanumeron m-sport takajousille? Realoemista en ainakaan löytänyt:think
        Vin PB10038
        G20 330e M-sport
        e46 320i M-sport
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          Mistä ootte tilannut m57 koneeseen turbiineja? Taitaa olla vaihtkunnossa kun ei meinaa lukita vaihteita?
          F06 640D "M6"
            • 16719
            Vin PB10038
            Pitiköhän olla virallinen varaosaohjelma ja sieltä spring table.
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              potilas 323i, ajettu 230tkm eikä varmuutta onko vesipumppua yms vaihdettu joten arvelin tehdä kerralla enemmän huoltoa. mites näissä m52tu myllyissä termari ja koppa ? sit myös paisuntasäiliö? onko nämä myös heikot lenkit näissä kuten m50?
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Joo, kyllä. Koko setti kannattaa vaihtaa kerralla kun toimeen ryhtyy.
                Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 946
                  • Mustio
                  Joo paisarit nimenomaa tuppaa halkeamaan näissä kannattanee miettiä sen vaihtoa samalla jos alkuperänen. Kannattaa tsekkaa myös syyläri jos alkuperänen niin monesti alareuna mutkalla niin vaihtaisi samalla jos oikeen viitsii panostaa
                  • >bemari<
                    • May 2011
                    • 239
                    • P-karjala
                    Jees:think nyt huomasin tuossa muun melun häilyttyä pienen ronklatuksen käydessä, tyhjäkäynnillä kuulee parhaiten. Ei ole mitään nostajien säksätystä vaan tosissaan enemmänkin ronk ronk ronk:think voisko vesipumppu tai joku muu hihna pyörän laakeri tehdä tuommoista. Mielessä kävi myös vanoksen rällätys mut videoitten perusteella vähän erilainen
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 946
                      • Mustio
                      #25
                      Äänistä on paha sanoa kirjotetun kuvauksen perusteella mutta on tullut vastaan myös todella väljä vesipumppu mikä todellakin piti kolkotusta tyhjäkäynnillä. Ota moniurahihna irti ja kokeile vesipumppua käsin ja koita käyntiin hetkeksi niin saa rajattua vaihtoehtoja
                      • eekolmekyssine
                        • Nov 2014
                        • 49
                        • finland
                        #26
                        Elikkä potilas e46 323 vm 98. Oireena on se että bensamittari toimii täydestä puoleen väliin normaalisti mutta kun tankki on puolessa välissä jää viisarii siihen ja seilailee eikä tipu siitä. Onko näissä jokin bensa pinnan tunnistin tankissa mikä voi kiukutella näin?
                        • jluoma
                          • Mar 2015
                          • 685
                          • Lappeenranta
                          #27
                          Tunnistimia on kaksi, vasen ja oikea. Voivat vikaantua niin että jää jumiin.
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #28
                            Meneekö kaikki kojelaudan suulakkeet kiinni kun auton sammuttaa? Tai onko jotain variaatiota puhallustavoilla/nappulavalinnoilla, että jättäisi esim. tuulilasille virtaavan ilman aukot auki?
                            Automaatti-ilmastointi kyseessä.
                            Letkulämmitin autossa ja komeasti sulaa konepelti, myös lämmintä puhaltaa kun auton käynnistää. Tuli mieleen jos aukot olisi tuulilasille auki, niin ilma liikkuisi edes hieman painovoimaisesti ja ehkä sitä tuulilasille nousisi. Jos ei sula olisi, mutta edes hieman kennolta lämpöä nousisi ylöspäin.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 471
                              • JKL
                              #29
                              Moro
                              Mikähä voisi olla kun 328i syö mielestäni liikaa bensaa? Oon omistanut sen 6v ja eron huomaa jo kulutusmittaris. Kaupungissa menee mitrari mukaa 13 eli oikeesti joku 14l. Pintakaasulla.
                              Oon vaihtanu tulpat, ilmansuodattimen, ylemmän kumihaitarin, maffin, bank 1 lambdat. Osa noista sen takia et sain päästöt kurii ja nyt ne onnii hyvät.
                              Vanoksen tiivisteet on myös vaihdettu vuoden sisällä.
                              Pieniki ylämäki nii alkaa viisari menee 20l päin. 100 vauhdis tasaisella taas melkei 10l.
                              Mistähä tutkia seuraavaksi? Jarrut uudet tiivisteineen, käkkäri ehjä hieman laahaa mut..
                              Ei vikakoodeja.
                              Nyt:e60 530xda herkuilla
                              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                                • 16719
                                #30
                                Originally posted by jonsered92 View Post
                                Moro
                                Vikakoodit lukuun ihan ensimmäisenä,
