E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • ruupanen
    • 5176
    Originally posted by Kähmy View Post
    Nyt kun on päässyt liukkailla ajamaan eka kertaa tolla autolla, niin tuo DSC:hän tekee autosta kyllä ihan lullan. Luulin että e39:n DSC oli säädetty papparaisille, mutta onko tosiaan että tuo e46:nkin DSC on ihan samanlainen "hengenpelastaja". Jos vähänkään joku rengas sirvahtaa, niin heti vilkuu valot ja tärisee nurkat.
    Joskus muistelin että sen DSC:n sai 30%-säädölle, kun painaa nappia tarpeeksi pitkään, mutta onko tuo vain manuaalien juttu vai pelkkää legendaa?
    Pidä noin 5 sekunttia pohjassa niin lähtee kaikki estot pois.
    • jalps
      • Dec 2019
      • 3
      D-kadetissa oli aikanaan kulutusmittari, joka toimi imusarjan alipaineella. Nelikutosen kanssa sillä ei tosin ole mitään tekemistä
      Joo ei pitäisi puhua jos ei tiedä mistä puhuu Mutta vaiva on silti suuri
        Mjaa kenties se noissa kutosissa on säädetty papparaisille, mutta ainakin sigun autossa saisi maantie vauhdeissa ottaa herkemmin kiinni. Itsellä lähti perä alta cruise päällä kun tiellä oli sohjoa (cruise lisäsi reilusti kaasua ja avasi momentinmuuntimen). Tämän jälkeen saikin sitten useamman vastaheiton tehdä, että sai kulkemaan suoraan. Liukkaalla kelillä risteyksissä reilummin kaasua antaessa saa vastaohjausta tarjota, että menee sinne minne pitää.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          #124
          Siis se ei kierrä yli 3000rpm?
          M52b28:ssa oli samanlainen vaiva, ja lopputulos oli viallinen kampiakselin anturi. Se kävi tyhjää ok ja sinne n. 3krpm asti oli suht hyvä, mutta sitten alkoi katkomaan. Ei kuitenkaan aina tehnyt sitä, mutta saattoi iskeä päälle ihan yhtäkkiä.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2011
            • Karjaa
            #125
            Jos E46:sen DSC tuntuu puuttuvan peliin turhan tiuhaan niin kannattaa kokeilla jotain saman ikäluokan Mersua niin ei enää harmita. Joka ainoassa liikenneympyrässäkin hirveä välke mittaristossa ja eteneminen hyytyy heti. Eikä ollenkaan nappia mistä sen saisi pois päältä.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              #126
              Ainakin tuon prefaceliftin ASC:n kanssa toimi kun pumppaa kaasulla suht nopeesti..driftingiä jäisessä liikenneympyrässä.. luisto loppuu sillä hetkellä kun lakkaat pumppaamasta. Tällä uudemmalla en ole tehny samaa kun haluaa pitää nastansa.
              Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
              325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
              Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1400
                • pks
                #127
                Onkos muilla ollut ongelmaa, että ilmaputki ei tahdo pysyä kiinni välijäähdyttimessä? ideoita tämän ongelman korjaamiseen?
                Vakio-osat kyseessä ja kiinnitys vaikuttaa silmämääräisesti ehjältä, mutta aina se vaan liukuu osan matkaa irti niin että varmaankin liitos sitten vuotaa.
                M47tu
                  #128
                  M47tu
                  Sokkakiinnitys ?
                  • Kähmy
                    • 422
                    • Kempele
                    #129
                    Mulla oli ainakin facelift DSC e39 todella herkkä ottamaan kiinni. Mulla oli niitä 3 kpl peräkkäin ja kaikki oli kyllä samanlaisia. Kaikki tosin automaatteja.
                    Tossa e46 automaatissa tosiaan saa sen DSC:n veks kun pitää nappia pohjassa, mutta automaatissa ei taida ihan kaikki estot poistua. Muistaakseni siinä jäi jotain päälle (sutimisenesto tms). Pitää kokeilla vielä.
                    A4-Audissa oli sama juttu, automaatista ei saanut kaikkia apuja veks, manuaalilla sai.
                    e46 325xi
                    Yamaha FZR 1000 EXUP
                    ex-e39 530i Touring
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #130
                      Itseasiassa nyt kun muistelen.. vastaavan kuuloinen episodi kävi itsellekin e87:n kanssa (M47), vasemmalla puolella kaide ja oikealla takana rekka jota olin ohittamassa, ja sitten sohjokökkö haukkasi johtaen useampaankin heilahdukseen puolelta toiselle. Auto pysyi omalla kaistalla ja ehjänä, mutta hieman ehti hetken jänskättääkin. Ajanvakautus on, mutta ei se liian kiireesti tullut jeesaamaan.
                        Kenties se toimii eritavalla noissa kutosissa kun kasissa. Itsellä ainakaan ei kyllä todellakaan liian herkästi ota kiinni. Ero voi olla toki pre-face/face, mutta sama DSC yksikkö kuitenkin. Koodauksessa on eroa, eri moottorilla on eri parametrit. Mielestäni cruisella ajaessa ei kyllä perä saisi lähteä alta sen takia, että DSC ei puutu peliin vaan auto lyö niin paljon lisää löylyä, että perä irtoaa. Alla oli uudet pirellin nastat, joten renkaista homma ei ollut kiinni (olivat muistaakseni kolmanneksi parhaat silloin tm testissä). Onneksi ei tullut ketään vastaan kun perä kyllä luisteli sen verran reippaasti, että ahdasta olisi tullut. Tässä kohtaa oli jäljistä päätellen kuorma-auto ohittanut jonkun ja tämän seurauksena sohjoa oli heittänyt sitten ajolinjalle, johon vauhti meinasi hidastua, mutta cruise kyllä välittömästi lisäsi kaasua. Keli oli kyllä todella paska ja tiellä ajolinjojen ulkopuolella todella reippaasti sohjoa. Joo eihän sitä varmaan kannattaisi cruisella ajaa huonolla kelillä, mutta ajattelin, että ei se anna perää sutia niin paljon, että lähtisi alta. Olin väärässä, kyllä antaa. Tämän jälkeen en ole huonolla kelillä enää ajanut cruisella..
                        • Markuzzz
                          • Sep 2018
                          • 80
                          • Naantali
                          #132
                          Mikä osa korkkasi... Vanha omistaja "vaihtanut" takaiskarit, unohtanut jotain?
                          None atm
                          Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
                          • MPV
                            • 1204
                            • Muhos
                            #133
                            Eipä olisi ensimmäinen seppä, joka on unohtanut laittaa ao. kuvasta osan numero 6 uuteen iskariin. Kuvasta päätellen se prikka on toki voinut toki ruostua ja korkata sen takia.
                            Eli "tukilaakerihan" sieltä korkkasi, eli osa nro 7.
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 2011
                              • Karjaa
                              #134
                              Yksi näistä E46:sen (ja ilmeisesti myös E30:n ja E36:sen?) huonosti suunnitelluista paikoista. Mielenrauhan turvaamiseksi laitoin omaani tällaiset joiden pitäisi estää korkkaaminen: https://www.rogueengineering.com/Rog...E46_p_270.html
                              • Markuzzz
                                • Sep 2018
                                • 80
                                • Naantali
                                #135
                                Kiitos. Samaa epäilinkin. Tuleeko tuo alas renkaan puolelle vai ylös konttiin?
                                Hups @MPV sieltä vielä vastaili. Joo, aikaa kun hieman käytin, löysin saman räjäytyskuvan. Pulttihan sieltä oli ruostunut puhki, ainakin pimeässä silmämääräisesti. Noh, huomenna katsastan lisää!
                                None atm
