E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
    Originally posted by Miksuuh View Post
    320D vetää vikatilaan lämpösellä kelillä. Mut iltasella kun laskee lähelle nollaa niin pelaa hienosti ja on vetoja. p3002 vikakoodia antaa. Liittyykö nää jotenki tankin pumppuu tai siirtopumppuun vai onko joku raili vika koneen päässä?
    Lue jollain kunnon lukijalla, jolla saa selityksen koodille. Mielellään ISTA/INPA:lla.
    • Samulir
      • May 2015
      • 18
      • Itä-Suomi
      #962
      Osaisiko kukaan arvella vikaa seuraavaan;
      Eilen ajaessa yhtä äkkiä auto alkoi nykimään todella rajusti,ehkä nykiminen ei ollut niin pahaa kun antoi monoa kunnolla :think mutta tyhjäkäynnille pudottaessa auto sammuu ja ei pyöri tyhjäkäyntiä ollenkaan. Joten kuten pysyy käynnissä jos kaasua painaa mutta heti sen laskiessa sammuu ja lisäksi bensa haisi vahvasti.
      Voisiko vika olla syttypuolella vai bensan saannissa :think
      Potilas 328i vm 98
      Edit. Nyt sain käyntiin ja pyörii jollain asteella vitun huonosti,konehuoneesta kuului pari tupsahdusta ja olin katsovani että disasta tulisi eli voiko paskaksi mennyt disa tehdä kyseisen käynti ongelman
      E46 328i Sedan Orientblau metallic
      Ex. E36 318i Sedan
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        #963
        Osaako joku sanoa ’00 323ci mitä meinaa vikakoodit ”123 ansteuerung kennfeldkuehlung” ja ”216 signal lambdasonde nach-kat bank 2 kein signal” :think
        e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
        e36 328i ’95 Touring,
        e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
        e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
        e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
        e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
        e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
        e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
        e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
        e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
          Ensimmäinen liittyy termarin sähköiseen ohjaukseen ja toinen bank2 takalambdaan.
          • Vicious_e36
            • Apr 2015
            • 850
            • Hämeenlinna
            #965
            Kiitoksia! Mistä sitä termarin koodia lähtis ekana tutkimaan?
            • Muurahainen
              • 9195
              Yleensä tuo lähtee termarin vaihdolla.
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #967
                Se kävi mielessä, mut ajattelin varmistaa, kun vähän omituinen tuo ite koodi. Vaihdellaan se siis alkuun, kiitos
                • Sansq
                  • Sep 2013
                  • 54
                  • Espoo/Lahti
                  #968
                  Antoikohan siirtopumppu periksi kun tiputtaa löpöä auton Alle. Kaikki muovit ihan märkänä löpöstä siitä kuskin penkin kohdalta kun katsoo auton alle... tiputtaa pienen lammikon myöskin auton ollessa paikallaan käynnissä muttei esim yön aikana tiputa isompaa lätäkköä. Mutta kyllä se vuoto ihan huomattavaa on ei siitä pääse yli eikä ympäri. Auto käy normaalisti, rosin tuntuu kuin turbo puuttuisi kokonaan, mutta se nyt voi johtua itse turbostakin. Ideoita?
                  E46 330d touring '03
                  • kautsi300
                    • Feb 2012
                    • 214
                    #969
                    Kuskin penkin kohdalta löytyy polttoainensuodatin, ensin tarkistaisin sen liitokset ja kumiletkut.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #970
                      Tai sitten siirtopumpulle menevät letkut. Tunkkaa kuskin puoli ylös ja ota muovit pois edestä niin johan selviää
                        Kannattaa tarkistaa ettei ole hapettuami siinä termarin liittimessä tai sitten ecun päässä.
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #972
                          Pitääpä tutkailla!
                          • *Kaide
                            • 3268
                            • HELLsinki
                            #973
                            N42 moottorinen Compact, kaasuläpän alla sijaitseva vesipumppu:
                            Onko tietoa pumpun toiminnasta? Onko aina päällä vai ohjautuuko päälle tarpeen mukaan?
                            Oma lähtee surisemaan kun virrat laittaa päälle.
                            Autoa en ole vielä saanut käyntiin joten en tiedä sammuuko jossain vaiheessa....
                            E9, E21, E46/5, G01
                            • rijad.89
                              • Nov 2014
                              • 4
                              • turku
                              #974
                              E46 328 cia
                              E46 328 cia ja laatikko jumissa, vaihteet ei mee pääl! Mikä voi olla vikana?
                              • Wespa
                                • Jan 2016
                                • 2011
                                • Karjaa
                                #975
                                Paljonko ajettu, onko laatikkoöljyjä koskaan vaihdettu? Eikö siis vaihteenvalitsin suostu liikkumaan vai eikö vaihde vain nappaa kiinni?
                                Porsche 944 -86 (DE)
