E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Onnellinen46omistaja
    • Jul 2019
    • 37
    E46 probleema
    Moikka, olisiko antaa vinkkejä mikä mättää e46 316i 2003. Kylmänä lähtee käyntiin moitteitta ja vastaa kaasuun niin kuin pitääkin. Lämpimänä käynnistys tuottaa aika usein ongelmia, autoa saa sahata käyntiin joskus aika pitkäänkin (15min)ennen kuin lähtee. Joskus myöskin auto ei vastaa kaasuun ja on tukkoinen ja meinaa saamua tyhjäkäynnillä. Vasta vaihdettu molemmat asentotunnistimet. Vikakoodejakaan ei tahdo antaa. Olisiko ideoita mistä lähteä selvittelemään?
      #947
      N42 kone ? Molemmat tunnistimet ? Niitä on kolme :think Eli kaksi nokilla ja yksi kampiakselilla ? Onko uudet tarvikkeita vai alkup ? Onko vika tullut äskettäin vai ollut pitempään ?
        • Jul 2019
        • 37
        Joo kyllä n42 kone kyseessä ja tuo kolmas tunnistin tuli uutena tietona :think ei ole silmään sattunut enkä ole ennen kuullut että siellä 3 anturi on. Mutta vika on ollut jo jonkun aikaa ja parani hieman tuolla nokka-akselin tunnistimen vaihdolla. Pitää ilmeisesti ruveta paikantamaan sitä kolmatta anturia ja pistää sekin vaihtoon
        • kautsi300
          • Feb 2012
          • 214
          #949
          Siis molemmissa nokka-akseleissa asentotunnistin ja vauhtipyörällä kampiakselin asentotunnistin.
            #950
            Jep, startin lähellä oliko alapuolella :think
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1274
              • Kajjjaani
              #951
              Ja niinkuin tuossa yllä jo kysyttiinkin niin sinne asentotunnistimiksi kannattaa laittaa vain OEM-tavaraa.
              • greivi
                • Aug 2009
                • 176
                • Laihia
                #952
                Laakeri ?
                E46 320d automaatikko. Kuinka takapyörän laakerit ilmottaa olevansa lopussa ? Voiko mahdollisesti tulla 80-120 km/h vauhdissa sellsta huminaa/täryytystä niiku pesukone linkoais ?
                Mitä enemmän kuormaa sen pahempi, saattaa jopa loppua kokonaan jos tiputtaa esim. Pois vakkarilta.
                Ei meinaa loppua tuo ääni millään, vaihdettu renkaat,vanteet, kardaanin kumilimppu ja laakeri, kaikki perän puslat ja öljyt, vetarien kumien sisään tökätty rasvaa.
                  #953
                  Perä ilmaan, pyöritä rengasta ja pidä jousesta kiinni, vertaa o ja v keskenään.
                    Muuttuko ääni, jos ajat vaikka mutkassa vähän reippammin, niin että paino siirtyy selvästi toisella puolelle autoa?
                    • greivi
                      • Aug 2009
                      • 176
                      • Laihia
                      #955
                      En oo huomannu että muuttuis. Vika kuitenki pysyny jo reippan vuoden.
                      • Kaimu
                        • Nov 2011
                        • 451
                        • Turun kupeessa
                        #956
                        Jaappaninmalli e46 automaattilaatikolla.
                        Kellään tietoa, että miten saa jatkuvan peruutus merkkiäänen pois päältä.
                        Kongiääni jatkuu siis niin kauan kun peruutusvaihde on kytkettynä.
                        Autossa ei myöskään ole parkkitutkia.
                        Ideoita?
                        E82 n55
                        • BiltemaMotorWork
                          • Apr 2013
                          • 480
                          Ideoita?
                          Koodaamalla.
                          • MPV
                            • 1207
                            • Muhos
                            #958
                            Vaihtelin etuakselille osia, mittailin aurauksen kutakuinkin kohdilleen, mutta ratti jäi noin kymmenen astetta vinoon. Osaako kukaan heittää lonkalta, montako asetta ratin asentoon vaikuttaa, kun säädän nyt raidetankoja niin, että jatkan toista ja lyhennän toista tankoa vaikka kierroksen. Eli auraus pysyisi samana, mutta ratin asento muuttuu.
                            Kokeilemallahan se selviäisi, mutta säästyisin yhdeltä auton nostamiselta jos joku tietää vastata.
                              #959
                              Vie nelipyörämittaukseen mutta tuo kierros on varmaankin lähellä. Eli kehältä katsottuna n. 3 cm vinossa ?
                              • Miksuuh
                                • Apr 2021
                                • 1
                                • Mänttä
                                #960
                                bmw 320d vikatila?
                                320D vetää vikatilaan lämpösellä kelillä. Mut iltasella kun laskee lähelle nollaa niin pelaa hienosti ja on vetoja. p3002 vikakoodia antaa. Liittyykö nää jotenki tankin pumppuu tai siirtopumppuun vai onko joku raili vika koneen päässä?
