E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
    Originally posted by Jiberish View Post
    Kampiakselin hihnapyörääkö tarkoitat? Mitenkäs siitä pystyy havaita sen olevan lopussa?:think Minkäslaisia muita oireita se aiheuttaa?
    Mikä moottori kyseessä? Dieseleissä tuota kampiakselin hihnapyörää mennyt. Onko koodeja luettu? Niistä voisi nähdä onko siellä esim. jotain anturi ongelmaa tms.
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #857
      "fuel trim out of range"
      Mitkä asiat tuollaista vikaa tuottaa?
      Vika tulee ja menee, mutta tietysti se pomppaa just silloin kun katsastusmies käynnistää.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
      • Amigo
        • Dec 2012
        • 167
        Huonot seokset. Yleensä imuvuoto, voi johtua myös lambdoista tai maffista. Yleismallisilla obd-skannereillakin voit seurata fuel trimmejä, long term -arvo ei saisi olla yli 10, mieluiten lähellä nollaa.
        E46 328ci
        • >bemari<
          • May 2011
          • 239
          • P-karjala
          #859
          320d m47n pari kysymystä, jos webastolla lämmittää 5min tai alle ja käynnistää auto sammuu heti, sit tosin lähtee käymään ja käy normaalisti. Jos lämmittää esim vartin ei tuota tee, voisko kylmempänä paskainen löpösutari tehdä tuon?
          Toinen et sammuu raskaasti rynkyttäen, vähän ku jälkikäyntiä tekis. Vanhempi vag 1.9tdi teki samanlaista kun sammutus läppä ei pelannut, näissä samaa vikaa ollut?
          E: ja sit mitä w30 öljyy näissä kannattas talvisin käyttää?
          • Hampsu
            • May 2009
            • 258
            • Lappeenranta/Helsinki
            #860
            Vaihdoin Slip ringin autooni, joka on 2-vaiheisella bägillä (pre fl).
            Pitääkö ratti kalibroida?
            Jos pitää, onnistuuko Inpalla ?
            G21 320xd lci m-sport
            • Sansq
              • Sep 2013
              • 54
              • Espoo/Lahti
              #861
              Kävin tossa uuden akun hommaamassa kun luulin että vika oli akussa kun oli parin päivän seisomisella imenyt uudenkin akun aivan tyhjäksi, ei jaksanu edes keskuslukkoa avata
              Yön kun anto olla laturissa niin aamulla lähti kivasti käymään, mutta taas seuraavana päivänä tyhjä, eli joku siellä syö virtaa... Puhaltimen siili? Valomoduuli? Egr termari? Kontin valo se ei oo, sen oon tarkastanu. Milläs nuo muut sitten? Sulakkeita vaan yksitellen irti ja ampeerimittari kauniiseen käteen? Onko tuolle egr:lle ees omaa sulaketta
              Kerran muistan kun keskellä yötä palo toinen lyhkänen pihalla ihan itekseen, eikä tokentunu muuten kuin akku irrottamalla, voiskohan tossa valomoduulissa olla jotain häikkää? Ja toinen juttu vielä, noi rekkarikilven valojen läpyskät, mitkälie mihin polttimo asetetaan, on aivan hapettunu ja vasemman puoleinen ei enää edes pala.. voiko noi aiheuttaa jonkun oikosulun ja näin virran karkailun? Yks nyt on tietysti et tuo lisäpitkien rele on antanu periks ja puskee kokoajan virtaa läpi, mutta eikös tuon valon pitäis sillon palaa jatkuvasti? Ja oli tosiaan jo sulake irti noilta lisäreiltä tuon viimesimmän yön ettei kai se nyt siitä voi johtua??
              Missä muuten on e46 maadotuspisteet? Näkis ettei oo ruostetta siellä ja sen takia syö akkua...
              E46 330d touring '03
                #862
                Ruosteinen maadoituspiste söisi akkua ? :think
                • goatpenis69
                  • May 2015
                  • 7
                  • asd
                  #863
                  E46 2000 vikakoodinlukija
                  Onko kellään kokemusta että toimiiko tämmönen e46 pitäs noita abs vikoja lukee yms iCarsoft i910 bmw. Ite en osaa asentaa tota inpaa. Joku laitw pitäs saada millä pystyy lukemaan.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #864
                    Minulla on, lukee ainakin -00 vuotisesta kaikki ja näyttää livedatat yms.
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #865
                      Tekee sillä jotain, nopeampi ja helpompi tapa lukea/kuitata vikakoodeja liikenteessä. Ei syrjäytä läppäriä silloin, kun ollaan tosissaan.
                      • Hampsu
                        • May 2009
                        • 258
                        #866
                        Pre facelift coupeen tarvike xenon etuvaloja?
                        Jengi näitä eBaysta ostelee vai mistä sais uutena edullisesti?
                        Ihan sama onko Koreasta / Kiinasta ,tulossa tuohon kesäleluun joten all show no go käy hyvin.
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #867
                          320d -03vm antaa kaikista hehkuista koodia inpalla 4212-4242, hehkujen poksi aukastu ja juotettu kuntoon, kaikissa johtimissa oli murtunut juotos. Vieläkin antaa samaa koodia ja nollatessa tuleevat takas kun käynnistää. Käyntiin lähtee hyvin, joskus jos ilman lämmitystä joutunut niin saattaa joutua parikertaa käynnistämään että pysyy käynnissä (tai pitää hetki kaasulla). Voiko nuo hehkut näissä antaa koodia jos eivät täysin pimeitä ole? Jotain relevikoja myös lukenut muilta palstoilta mitkä saattaa myös näyttää hehkun koodeja
                          • Terokum
                            • Oct 2020
                            • 95
                            • Riihimäki
                            #868
                            Kysytään nyt tässäkin topicissa jos apua tulisi.
                            Korkea kulutus 320d e46 vm2000
                            Vaihdeltu osia jos mitä
                            Ohjeena vilkaista salavalikosta ajon aikana lämmöt
                            Ja
                            Mittari näyttää viiva suoraa ylös päin salavalikko kautta lämmöt
                            73-80c
                            Eli termaria molemmat vaihtoon?
                            Oisko todellakin näin pienestä kyse että keskikulutus 9litran tietämillä
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #869
                              Ja
                              73-80c
                              Usein on pienestä kiinni.
                              • jluoma
                                • Mar 2015
                                • 685
                                • Lappeenranta
                                #870
                                Katsastus läpäisty, mutta vika pohjimmiltaan ei ole poistunut. Lämpötila ja/tai kosteus vaikuttaa, koska pakkaskelillä onnistuin ajamaan 250km ennen valon syttymistä uudestaan. Jos vaan jatkaa ajamista nollaamatta koodeja, niin tuottaa misfiren useaan sylinteriin, jos lukee-/pyyhkii koodit heti niin misfireja ei tule.
