E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    #1006
    Originally posted by Henkka992 View Post
    2naksahusta kun nostaa kahvaa, mut tuurillaan pysyy kahva ylhäällä.
    "naksumekanismi" on siinä ite kahvassa. Koita vaikka ottaa se verhoilu päältä pois ja kattoo miltä näyttää. Lähtee irti vaan vetämällä kahvaa eteenpäin
    • Henkka992
      • Feb 2011
      • 155
      • Polvijärvi
      #1007
      Vasemman puolen alapallonivel myös väljä. Arvelin ostaa koko alatukivarren, nii onko noilla mitä eroa, muuta kun hinta. M-sportin tukivarsi tai tavallinen?
      Autona siis -03 320d m-sport.
      Tai jos jollain nurkkiin jääny nii voin ostaa
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2012
        • Karjaa
        #1008
        On niillä pieni camberiin vaikuttava leveysero, eli älä laita sekaisin tavallista ja M-Sporttia, molemmat samaa aina.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • AapeeM
          • May 2021
          • 1
          • Lappeenranta
          #1009
          Mikä vois olla?
          M54b25 herjaa moottorivikavaloa ja kun Inpalla tutkin niin löytyi "lambda regulating limit bank2" ja "lambda contol tolerance bank 2" inpaa lisää tutkimalla löysin että Lambda bank 2 ennen kattia ei olisi pelissä mukana.
          Ostin uuden alkuperäsen ja väänsin kiinni,alussa toimi suunnilleen muiden mukana 30-60 km myöhemmin pimeni sekinja taas vikavalot tauluun(vaikea uskoa että rikki jo nyt).
          taas nollille menon jälkeen katsoin että kohdasta "patrol adaption" olisi lambdaintegrator 2 kohdalta 28.00 plussan puolella eli ilmeisesti rikkaalla.
          Myöhemmin viimeviikolla tarkistelin paikkoja mahdollisten imuvuotojen takia . Haitariputkissa ei tuntunut eikä näyttänyt olevan ei myöskään kumituteissa imusarjan päädyssä sormilla tuntunut.
          nyt n-600 ajettuna tänään inpalla katsottuna tuli tälläisiä.
          "lambda regulating limit bank2"mixture limit rich
          "lambda contol tolerance bank 2" deviation rich
          "Lambda probe voltage upstrem sensor 2"
          "lambda probe voltage downstrem sensor 1" ja vielä
          "lambda probe heating downstrem sensor 2"
          Nyt before cat 2ja after cat 2 näyttää tyhjäkäynnillä ja kierroksilla 0.00,eikä ooniiku mukana ollenkaan.
          elieli mikä siis voisi olla juurisyynä muu kuin rikkinäin lambda jota kokeiltu jo tai imuvuoto... Öljyntäyttökorkissa pieni imu ja käynnin muutos avatessa tarkoittiko tuo nyt ongelmia ccv:ssä.
          Last edited by AapeeM; 16-05-2021, 21:21. Reason: toivottavasti jonkun selvyyden saa
          • iituouti
            • May 2021
            • 2
            • Kilvakkala
            #1010
            mistä lähtee hakeen vikaa lämpö/ilmastointi paneelista?
            Eli siis auto on 318i ja lämmityspaneeli on pimeenä. kertaalleen sain sen toimiin kun vaihto sulakkeen mutta heti kun lähti ajaan niin meni pimeeks taas. Joten onko jollain kokemusta että mistä sitä vikaa lähteen hakeen?
            • Henkka992
              • Feb 2011
              • 155
              • Polvijärvi
              #1011
              320d -03
              Eli autoon tuli leima, joka hyvä homma. Mut samalla reissulla meni vissiin ahtoputki ym. Suhisee vedättäessä eikä tunnu liikkuvan samalla tavalla kuin ennen. +savuttaa mustaa savua reippaasti.
              Korjaamolla olivat kahtoneet jo aikasemmin turbolta- välijäähdyttimelle menevää ahtopaine letkua, että on korjattu jollain nippuside virityksellä..
              No letkuhan ei maksa kun 66e ( jos se ees siinä on vika), mut onko tuo minkälaine homma vaihtaa kotioloissa?
              EDIT: VIKA alko sen jälkeen kun olin irrottanu lasinpesuneste säiliön ym laittanu sen takasin. Joten tänään tutkia sen alta alipaine letkut ym, jos ois niin hyvä tuuri että joku olisi vaan irti
              • petteripatter
                • Sep 2020
                • 10
                Kävi sellanen vekkuli tuon 3.0l m54 koneen kanssa että ajelin todennäköisesti hetken lämpömittari punasella alueella. Hoksasin asian vasta kun akun vikavalo alkoi palamaan.
                Valikosta sitten katselin, että lämmöt kävi ainakin 113 asteessa kun pääsin pysähtymään.
                Moniurahihnan kiristäjä oli korkannut sitten ja sitä myötä vesipumppu lopetti pyörimisen.
                Onkohan tässä toivoa päästä pienin korjauksin vai pitääköhän alkaa kansi jumppaamaan? Onko kokemuksia miten herkästi tuo kansipahvi palaa näissä?
                • Henkka992
                  • Feb 2011
                  • 155
                  • Polvijärvi
                  #1013
                  Jos löytyy facebookki tunnukset, nii kannattaa liittyä e46 suomi ryhmään ja kysellä siellä. Ainaki vastauksen saa melkeen samantien 😊
                    #1014
                    Keittikö kone ? Mikä painelukema paisarin korkissa ? Väitän että ei tullut pahvivikaa.
                    • petteripatter
                      • Sep 2020
                      • 10
                      Taisi 1.2 tai 1.4 bar lukea korkissa. Tuo paisarinkorkki oli joku erikoismerkinnen ei ollut siis alkuperäinen. Ei tullu näkyvää savua pellin alta. Jonkin verran nestettä kuiten katosi.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Sanoisin että hihnat yms. paikoilleen ja testaamaan. Tuskin meni pahvi miksikään.
                          Tuskin kävi noilla lämmöillä vielä mitään. Auto nippuun ja kokeilemaan ei se enempää enää rikki mene.
                          • Bm-w
                            • Oct 2014
                            • 316
                            Mikä on helpoin ja järkevin tapa saada lisää ohjauskulmaa?
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #1019
                              Tarkoitat kääntyvyyttä ?
                              • Bm-w
                                • Oct 2014
                                • 316
                                Joo kääntyvyyttä. ja halvalla tietenki, en ala 600euroa maksamaan noista muutoksista. Lähinnä että onko mitään yhtä helppoa tapaa kuten e36:ssa kun siihen vaihtaa e46:sen alatukivarret.
