E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Terokum
    • Oct 2020
    • 95
    • Riihimäki
    #871
    320d vm2000 tuo egr ohitus Mites porukka toteuttanut? tarviiko ohjelmoida poistin jälkeen?
    • Sansq
      • Sep 2013
      • 54
      • Espoo/Lahti
      #872
      Pistelin autoon normaalisti virrat päälle ja koitin startata niin kuulu vaan tsup ja ei virtaa enää koko autossa yhtään... Akussa nyt oli virtaa kyllä ennen kun just ajoin semmosen reilu puolentunnin lenkin ja konekin lämmin. Tais vetää johonkin oikosulun?
      E: sen verran vielä, et jäi näköjään polttoainemittarin ja lämpömittarin viikset siihen kohtaan mihin ne nous kun virrat laitto päälle eli eivät laskeneet takas alas
      E46 330d touring '03
      • Hampsu
        • May 2009
        • 258
        • Lappeenranta/Helsinki
        #873
        Kokeile toisella akulla tai ladata sitä vanhaa.
        Kuullostaa akun kyykkäämiseltä.
        Onko akku kuinka vanha ?
        G21 320xd lci m-sport
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #874
          Tai sitten ibis vai mikä se paukku oli siinä plussa kaapelissa ?
            #875
            Kyllä, mutta miksi ?
            • Sansq
              • Sep 2013
              • 54
              • Espoo/Lahti
              #876
              Ongelma ei varmasti oo akussa, kun tuo uus akku on 1kk vanha ja teki vanhallakin akulla jo sitä että oli muutamassa päivässä seisoessa syönyt akun tyhjäksi. Nyt tosiaan varmasti oli akussa virtaa kun just lenkin heittäny ja autolla ajettu viimeks eilen muutenkin. Eikä oo nyt tahtonu lähtee kaapeleillakaan, ihan kuin söis virtaa roppakaupalla tuossa välissä ennen starttia. Ei siis oo virtaa pyörittää starttia. Toki startinkin tuun tässä uuden ostamaan mut pitäs nyt ensin saada tuo poies keskustan maksullisilta parkkialuilta
              E: olin jo ottamassa akkua irti et vien suosiolla lataukseen niin yhtäkkiä kun käsi siin samalla osu tuohon plusjohtoon niin sytty kontinvalot autoon ja pakkohan se oli koittaa et lähteekö se käyntin niin heti lähti ilman mitään nikottelua tuo on kunnolla kiinni tuossa akun navassa, voiko siinä kaapelissa itessään olla jotain vikaa? Joku kosketushäikkä tuntus olevan?
              • Pazi88
                • 11368
                Aika perus keissi. Olin just kirjottamassa että käytäs akun navat irti ja takas paikalleen, niin pitäs tärähtää käyntiin. Ei niissä mitään vikaa todennäköisesti ole. Joskus vaan käy noin että se kenkä ei asetukkaan kunnon kosketuksella paikalleen.
                Instagram, YouTube kanava
                • Terokum
                  • Oct 2020
                  • 95
                  • Riihimäki
                  #878
                  Vm2000 320d toukan autoomaatilaatikon öljynvaihto
                  Mitä öljyä, mitä kannattaa tietää neuvoja, vinkkejä
                    #879
                    Paljonko ajettu ? Koska vaihdettu viimeksi vai koskaan ? Toimiiko laatikko nyt ?
                    • Terokum
                      • Oct 2020
                      • 95
                      • Riihimäki
                      #880
                      340tkm Mittarissa "on vaihdettu ainakin 40tkm" sitten mutta ei tietoa tuntuu hiukan luistavan
                      • chrono
                        • Mar 2004
                        • 62
                        Jäähdytysnesteen lisäys/ilmaus
                        Mikä sattuisi oleen oikeaoppinen nesteen lisäys ja ilmaus tapa. Kävi niin, että neste vähissä valo syttyi satunnaisesti sillon kun kone oli kuuma. Sammui noin 10-20 sekunnin jälkeen.Kuulemma ilmaa järjestelmässä. Kone kuumaksi ja ilmausruuvia hieman auki kunnes nestettä tulee ?
                        Käyttölämpötila 95-96 astetta (Torque päällä ollut pari viikkoa seuraamista varten)
                        325ci -04
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 2011
                          • Karjaa
                          #882
                          Tuosta mallia, oikein paksulla slaavikorostuksella
                          Eli olennaista erityisesti tuo että kääntää kabiinista lämmöt täysille.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • >bemari<
                            • May 2011
                            • 239
                            • P-karjala
                            #883
                            Paljon pitäs olla Railpaine 320d kun virrat päällä primerittää mutta ei starttaa? 2.18bar näytti ja välillä vilahti 4bar sit taas 2?:think startatessa näytti reilu 300bar
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              • Lappeenranta, Finland
                              #884
                              A-pilarin muovi, cabrio
                              Kuuluuko cäbin A-pilarin muovin sisäpuolella ja pilarissa itsessään olla tuommoset kumitallukat:
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • alppiE39
                                • Jun 2019
                                • 106
                                • RIIHIMÄKI
                                #885
                                N42 tasapainotusakseli
                                Mitenkä tuo n42 moottorin tasapainotusakseli asennetaan? Elikkä mitenkä ajoitetaan yms?
