E46, Saako ajotietokoneen autoon, jos vaihtaa vilkkukytkimen?
  • dsl Bimmer
    • 357
    E46, Saako ajotietokoneen autoon, jos vaihtaa vilkkukytkimen? Kyseessä on 316 1.9i karvalakki malli ilman ajotietokonetta, mutta automaatti-ilmastointi kyllä löytyy. Trippimittaria (salakoodit) painelemalla löytyy kyllä kaikki tarpeellinen tieto, jonka ajotietokonekin näyttäisi.
    Ideana olisi, että hommaisin uuden vilkun viiksen, jossa olisi ajotietokoneen nappula. Saako ajotietokoneen autoon näin helposti?
  • ITI
    • 19
    Onnistuu
    Varaosanumero 62130015965 on uusi viiksi ajotietokoneella e46:seen. Pitäis mennä helposti paikoilleen,mutta ainakin ohjelmointi pitää suorittaa merkkiliikkeessä.
    Just nyt ainakaan mulla Search ei toimi, mutta haepa jossakin välissä jotenkin näin "e46 ajotietokone" myydään varaosia ja tarvikkeita osastolta niin voisit saada ajotietokoneen edullisemmin.
    Mulla on omaan menossa ajotietokone paikoilleen viimeistään ensi viikolla.
    Merkkiliikkeestä ostettuna ja asennettuna hintaa tulee reilut 200 Eur.
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Ostin viiksen avk:lta, kun automaatti-ilmastoinnilla varustetussa dieselissä piti olla johdot ajotietokoneelle valmiina. Mutta ei ollutkaan (-99) riippuu kuulemma vuosimallista onko johdot vai ei. Jos et tarvitse piuhasarjaa uudelta viikseltä mittaristoon vaan sulla on sopiva johto jo olemassa autossa niin pistä viestiä tännepäin voin siitä johdosta muutaman euron maksaakin ettei tarvitse itse viritellä jotain johdonpätkää siihen väliin.
      Jos ei ole automaatti-ilmastointia niin tarvitaan myös ulkoilman lämpöanturin ja piuhat sinne.
      Lopuksi ajotietokoneen aktivointi mittaristosta. Helppo asentaa tuota aktivointia ei vain pysty itse tekemään. Mulla on ohje BMW:n EBA:sta, näköjään pdf tiedostoja ei pysty liittämään, joten jos joku haluaa sen niin privaattiviestiä..
      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
      • ITI
        • 19
        Mulla on aika Laakkoselle asennukseen 21.2. niin katsotaan sen jälkeen jäikö mulle piuhat. Mulla on manuaali-ilmastointi ja sarjasta löytyy lämpötila-anturi.
        • TINTTI
          • 404
          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
          ...mitä, mitä, mitä ja häh?!? En varmaan oo ymmärtäny oikein jos sanon että munkin "karvalakki" malliin (320d, vm.05/98) sais "ajotietokoneen" vain viiksen vaihtamisella. Vai saako?!? Oikeesti? Paljon maksaa???
          Jos saa niin heti semmonen kans... kunhan ny ensin saadaan se käyntiin
          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
          • dsl Bimmer
            • 357
            Onko viiksi pelkkä kytkin vai onko siinä älyä?
            Jos kysessä on pelkkä kytkin, niin silloin ei tarvitsisi kuin kytkeä vain sopivat johdot "omaan kytkimeen". Vai onko viiksessä älyä, niin että se kytketään suoraan johonkin väylään?
            Otin kytkimen irti ja yritin yhdistellä johtoja suoraan, mutta edes vilkut eivät toimineet tai pitkät välähtäneet. Ihankuin kytkimessä olisi jotain älyä. Auto on E46 316 1.9i 4/1999.
            Entäs toi ohjelmointi sitten onnistuuko sitä tekemään itse? Millä softalla?
            • kani
              • Mar 2003
              • 701
              Ajotietokone on valmiiksi mittaristossa, se tarvitsee vain aktivoida BMW-huollon tietokoneella käyttöön. Pitäisi onnistua myös laittamaan oma kytkin viiksen sijaan, eihän se ole kuin yksi painonappi... Ebay.de:ssä on myynnissä viiksiä joihin on laitettu jälkikäteen nappi, hieman halvempaa kuin alkuperäinen osa: http://cgi.ebay.de/Bordcomputer-BMW-...QQcmdZViewItem
              Asennusohje: http://cgi.ebay.de/Bordcomputer-Einb...QQcmdZViewItem
              Tuosta BMW EBA:n ajotietokoneen jälkiasennus-ohjeesta käy ilmi mihin nastaan mittaristossa kytkin pitäisi laittaa.
              • ITI
                • 19
                Nyt ois ajotietokone ja samalla monitoimiratti asennettu. Mulla ei tarvinnut kuin vaihtaa viiksi ja ohjelmoida.
                Pistä kani osoite tulemaan niin lähetän sulle sen ylimääräisen johdon. (ei se ole kuin yksi ainut piuha jossa on liittimet molemmissä päissä)
                Lämpötila-anturi sulla jo onkin joten sen taidan pitää itsellä kun sanoivat Laakkosella että joskus niitä on tarvinnut vaihdella. Mulla on vaan manuaali-ilmastointi mutta silti siellä oli lämpötila-anturi valmiina. Auto on 320d ja valmistettu syksyllä -99.
                Manuaali-ilmastointi onnistuisi päivittää automaatti-ilmastoinniksi. Varaosapaketti maksaa 312 Eur, mutta asennukseen Laakkosella olisi varattava kuusi tuntia. Antaapa siis olla.
                TINTTI,
                todennäköisesti ajotietokoneen voi asentaa sullekin mutta ne johdot tarvitaan. Tuossa yllä mainittu varaosanumero sisältää johdot.
                • Don Padre
                  • 106
                  Paljollako lupasivat tuon asennettuna? Mulle nimittäin sanoivat, että asennettuna olis 1250 egee, joten halvemmalla pitäis kyllä puolestani saada!
                  _______________________
                  E46 330xd touring -03
                  Honda TRX500FA -05
                  BMW - mikä ihana tekosyy
                  • TINTTI
                    • 404
                    Onks kellään mitään tietoa / suuntaa, mitä maksaa ko viiksi asennettuna jos sitä vaan kävelis rahatukon kanssa ovasta "merkki" liikkeeseen?!? Vieköhän ko operatsuuni kauan aikaa?
                    • TINTTI
                      • 404
                      Mitäs kaikkea tietoa sitä tollasella "lirputtimella" sitten saa esille? kulutuksia sun muita vai? Ilmastointia kun ei oo... lämppäri kylläkin
                      edit: EDITTIÄ PAINOIN JA KATTOKAA MITÄ TEKI. TUPLA POSTAUKSESTA ANTEEKKI PYYNTÖ...
                      • ballo
                        • May 2007
                        • 38
                        Nostetaan vanha viesti esille nii ei tartte uutta alottaa...
                        Joko hinta on tullu jollekki tietoon?
                        Jaguar X-Type
                        ex: BMW 316iA (1,9) 1999.
                        • softboot
                          • 28
                          Mulla on kyseinen vilkkuviiksi ylimääräisenä jos kiinnostaa. Ja helppo asentaa itsekkin paikalleen, sitten toi ohjelmointi lisäks.
                          • ballo
                            • May 2007
                            • 38
                            Pistin sulle privana viestiä vilkunviiksestä.
                            Jaguar X-Type
                            • ballo
                              • May 2007
                              • 38
                              Hetkinen. Soitin äsken erääseen BMW korjaamoon ja tiedustelin ajotietokoneen ohjelmoinnista ja viiksenvaihtamisesta. Siellä sanoivat että autoon pitää vaihaa mittaristoon isompi näyttö??? ja asentaa tietokone boksi? nettiä lukemalla sain käsityksen et kaikkiin e46 bemuihin saa lisättyy ajotietokoneen kun vaihtaa viiksen ja ohjelmoi tietokoneboksin uudelleen? eikö se sit ihan näin ole? sanoivat että noin 1000e tulis maksamaan.....omituista :think
                              Jaguar X-Type
