E46, Saako ajotietokoneen autoon, jos vaihtaa vilkkukytkimen?
  • Jarger
    • 4718
    • Finnland
    #181
    Hei.
    Itsellä sama homma mutta eri auto. Eli X3 E83.
    Viiksi siis sama.
    Viikseltä lähtee ruskea, sininen ja valkea johto. Eli yksi puuttuu.
    Sinne osaan ostaa liittimeen oikean johtimen, eli https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...80#61136909008
    tuollaisen, mutta....
    Olisiko kellään asiantuntemusta neuvoa minne tuollaiseen mittaristoon pitää se johto vetää ja millainen pinni? Pinnin voin kyllä vilaista vaikka autosta, jos vain johdolle löytyy paikka.
    Halp!
    Vastaan itselleni: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ctions/jyDBOzD
    Tuolta vähän sivulle, liitin X32 paikka 1 ja sieltä GE/BL paikkaan 10 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...0d-sav/Yk8EjGr
    Mutta: "10 E Signal, steering column switch Direction indicator/high beam headlight switch" Voiko tuo olla oikein?
    Kaj Blomqvist nick kaizzu ja juttu sekä suolaus
    • Uusiobemaristi
      • Jul 2019
      • 2
      • Liminka
      #182
      Elikkäs autona e46 316i vuosimallia 2004. Ei ole monitoimirattia tai mitään nappulaa ajotietokoneelle. Saako pelkällä tämmösellä viiksellä ajotietokoneen käyttöön vai vaatiiko koodailua: https://m.autodoc.fi/era/8349981
      • Klippaniii
        • Nov 2019
        • 1
        • Akaa
        #183
        Samaa mietin oman -99 vuotisen kanssa. Onnistuuko inpalla? Monitoimiratti ja viiksi pitäisi asentaa. Nahkapenkkejä, automaatti-ilmastointia ja etusähkölaseja lukuunottamatta onkin karvalakki.
