E46, Saako ajotietokoneen autoon, jos vaihtaa vilkkukytkimen?
  • arska84
    • 1355
    No en kyllä usko että tarvitsee isompaa näyttöä. Tuossa pikkunäytössä jossa on kello,näkyy "himmeellä" esim l/100km ym ym ajotietokoneeseen liittyvää. Jos jollain on tuollainen ajotietokonenapilla oleva viiksi niin saa tarjota privaan.
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • ballo
      • May 2007
      • 38
      Joo hieman omituiselta kuullosti korjaamon sepitykset....autossa on nimittäin (muistaakseni) vasemman puolen eturenkaan tienoilla tikku jonka oletan olevan lämpömittarin anturi. vaikka mulla ei saa mitenkään lämpötilaa näkyviin.
      Jaguar X-Type
      ex: BMW 316iA (1,9) 1999.
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        tänään soittelin kajaanin merkkihuoltoon ja sanoin että tarvitsen ajan ajotietokoneen ohjelmointtin ja itse olen jo viiksen vaihtanut. ensi maanantaina on aika klo 8.00 ja sanoivat hinnaksi 35€ :think
        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
        • arska84
          • 1355
          Sama löytyy itseltäkin vasemman eturenkaan edestä. Kyselit privalla viikseä,mutta ymmärsit väärin. Tarvitsen siis tuota itsekkin jos vaan jollain olisi myydä
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • Tappu
            • Mar 2003
            • 825
            Ei se ajotietokone pelkästään viiksen vaihdolla ja ohjelmoinnilla ala toimimaan. Mittaristolle tarvii vetää pari johtoa lisää, ite en nyt tähän hätään löytänyt arkistoista ohjeita... Lekalta saattaisi löytyä?
            AMG
            • Rahu
              • 6465
              Selvennetään hieman kun kaikki kertoo hieman eri tietoa.
              E46:een prefaceliftiin saa tietokoneen pelkällä viiksen vaihdolla jos autossa on ilmastointi, jos ei niin tulee hieman kalliimmaksi eli anturit+piuhat.
              Faceliftiin onnistuu kummassakin tapauksessa pelkällä viiksen vaihdolla+ tietysti koodaus.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • ballo
                • May 2007
                • 38
                Noni nyt tuli selko tähän....kävin laakkosella ja kyselin ajotietokonetta. Riittää et vaihtaa viiksen ja vetää jonku johdon mittaristoon. Sit vaa ohjelmoi koneen uudestaa ja ajotietokone on valmis Näin siis ainaki mun autoon eli vuoden 99 e46 bemariin.
                Edit: Sattuisko joku tietämään pk seudulta jonku muun ku laakkosen joka pystyy ohjelmoimaan tietokoneen uudelleen? Laakkonen taitaa siitä pyytää jotai 130e :(
                Jaguar X-Type
                • heijani
                  • 220
                  Siis onko toi hinta pelkälle ohjelmoinnille? Melko kallista jos on. Turun Metro-Autossa maksoi pelkkä ohjelmointi 30€.
                  Ja tosiaan itse vaihdoin vain viiksen ja joku johto piti kytkeä vielä. Ulkolämpötila-anturi oli jo paikallaan. Helppo homma sinällään. Ratin joutu tosin irrottaan, vois mennä ilmankin, mutta ei luonto riittänyt repiä sitä vanhaa viikseä sieltä hakasen takaa irti.
                  BMW e61 525dA 2006
                  ex BMW e39 530dT 2000
                  ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                  ex BMW e39 540iA sedan 1999
                  ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                  ex BMW e46 316i sedan 2000
                  • ballo
                    • May 2007
                    • 38
                    Ei kyl tohon kuuluu myös asennus eli noin 2h. Miten se johto sarja tulee mittaristoon?
                    Jaguar X-Type
                    • bmwbmw
                      • Dec 2003
                      • 1370
                      • Kainuu
                      #25
                      mikäli jonkun ylimääräisen piuhan joutuu vetämään niin mistä minne se pitää vetää? autona e46 320d -98 automaatti-ilmastoinnilla.
                      • ballo
                        • May 2007
                        • 38
                        #26
                        Johdon vetämisestä ei vielä tietoa. Onko vaarana kun irrottaa ratin ja pistää paikoileen että airbag lävähtää auki? kun korjausoppaassa kovasti varotellaan rattiin ja airbagiin koskemisesta.
                        Jaguar X-Type
                        • arska84
                          • 1355
                          #27
                          Kyllä,akun kenkä ainakin puoleksi tunniksi irti ennen ku meet sorkkimaan ratin kanssa ja laitat kengän vasta takaisin kun ratti on kasattu
                          BMW PREMIUM
                          BMW E46 318
                          • softboot
                            • 28
                            #28
                            Kengän irrotus on tietty 100% varma keino, itse olen kyllä irroitellut bägejä ihan vain virrat pois päältä tai avain pois virtalukosta ettei vahingossakaan laita virtoja päälle jonkun johdon ollessa irti.
                            En kyllä vilkkuviikseä olis saanut irti ilman ratin irroitusta, olisi kyllä jotain hajonnut jos väkisin olisi vääntänyt.
                            • Lallevihtinen
                              • 690
                              Akun kengän otat irti ja hetken odotat niin saat rauhassa purkaa, ei tarvi puolta tuntia odottaa.
                              BMW E93 335i & BMW M550Dx
                              EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                              XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                              • Driver22
                                • Aug 2006
                                • 2098
                                #30
                                Ei kellään olisi laittaa varaosanumeroa tai vastaavaa noille mittarinjohdoille?
                                F31 330D Xdrive M-Sport
