E46, Saako ajotietokoneen autoon, jos vaihtaa vilkkukytkimen?
  • arska84
    • 1355
    #46
    Sehän oli helppo homma,aikaa meni noin 50min tupakkitaukojen kanssa Homma lähtee sillä että nypätään akun (-) kenkä irti ja itse odotin sen puoli tuntia. Sen jälkeen avataan ratin takaa torx ruuvit x2 koko T30,jonka jälkeen vedetään bägi irti ja bägin liitin vapautetaan. Sen jälkeen avataan ratin pultti jonka kokoa en muista ja vedetään ratti irti. Tämän jälkeen puretaan "rattitolpan" ylä ja alamuovit että päästään spiraalin ruuveihin kiinni joita on 4kpl. Kun spiraali on irti vedetään kaikki liittimet siitä irti ja otetaan spiraali käteen. Tämän jälkeen vilkunviiksi vapautetaan spiraalista klipsuista irti ja laitetaan uusi viiksi takaisin. Kokoaminen päin vastaisessa järjestyksestä
    Vähän kuvia
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
    • Kaimann
      • 1214
      • Karigasniemi
      #47
      Vähän kuvia
      Ton ku joku pelimies siirtää tonne FAQ osioon niin auttaa sit muitakin tulevaisuudessa, ehkä
      "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
      • arska84
        • 1355
        #48
        no ehkä,olis vaan voinu ottaa vähän enemmän kuvia
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • arska84
          • 1355
          #49
          Originally posted by erese View Post
          On muuten ajotietokoneen aktivointi aika halpaa hommaa,ainakin Espoon Laakkosella veloitus alle 5 minuutin työstä 106 € Ja mitään takuita ei annettu. Jos ohjelmointi ei onnistu niin veloitus on ja pysyy.
          Espoossa on ainakin ryöstöhinnat.
          On aika melkoset erot.. Kävin justiin varaamassa ohjelmointiin ajan. Hinta 37€ ja olis saanu tolla hinnalla ohjelmoida mitä haluaa. Itse otin lisäksi vielä vilkkujen välähdystoiminnon kun ovet laittaa lukkoon. Huoltoneuvoja ehdotteli ajovaloautomatiikkaa,mutta en halunnut ottaa sitä
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • Kaimann
            • 1214
            • Karigasniemi
            #50
            Hyvä syy muuttaa pois pk-seudulta. Niin kallista ja niin syrjässä oleva paikka.
            • Haggis
              • 1571
              • Wackyland
              #51
              Originally posted by dsl Bimmer View Post
              Trippimittaria (salakoodit) painelemalla löytyy kyllä kaikki tarpeellinen tieto, jonka ajotietokonekin näyttäisi.
              Mitäs nämä koodit ovat?
              Käyttis:Kia Optima TF
              Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
              • tiakri
                • Jan 2008
                • 210
                #52
                Tuolla on muitakin, mutta lyhyesti (testattu toimiviksi E46) ..
                Instructions to access the hidden OBC functions:
                1. Hold Trip Reset while turning ignition keyto on position
                2. OBC should show "Test"
                3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
                3. Wait for display to show "Off"
                4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
                5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
                BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
                Example description
                1 Engine and cluster data
                1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
                1.1 4nnn K-number
                1.2 690236 Cluster Part #
                1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
                1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
                1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
                1.6 Not used
                1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
                2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
                indicators and LEDs to confirm function
                3 SI Data
                3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
                3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
                4 Momentary Consumption
                4.0 0145+ Instant consumption - 0145=14.5 liters/100km
                4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
                5 Distance Gone Consumption
                5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
                5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
                6 Fuel Level sensor inputs in liters
                6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
                6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
                6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
                7 Temperature and Speed
                7.0 021+ Engine temperature (2.1C)
                7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
                7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
                7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
                8 Input value in HEX form
                8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
                8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
                8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
                8.3 18C ADC Value outside temperature
                9 Battery
                9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
                9.1 242013+?
                9.2 074_78+?
                9.3 0011+?
                10 Not used
                11 Not used
                12 Not used
                13 GonG Gong Test
                14 Not used
                15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
                1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
                Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
                1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
                16 Not used
                17 Not used
                18 Not used
                19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
                19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
                20 Not used
                21 Software Reset; reset OBC settings
                00 End of test
                E90lci'09
                • Sampza
                  • Nov 2006
                  • 1398
                  • Rovaniemi
                  #53
                  Nostellaas
                  Tänään tuli kysyttyä tuohon mun 320d faceliftiin tuota jälkiasennus OBC juttua paikalliselta wetteriltä. itsellä autossa manuaali-ilmastointi (ei vielä tietoa onko sitä lämpötila-anturiakaan...)
                  marmoritiskiltä:
                  -viiksi ~140€
                  -työ 1,5h ~120€
                  ~250€ tuntumaan auto ulos liikeestä.
                  320d touring M-sport -09
                  320d -02
                  1250 Bandit S
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    #54
                    Viiksen voi ostaa esim. AVK:lta 60-70 euron hintaan ja tuon kyllä pystyy itsekkin asentamaan. Ainut mitä sen jälkeen tarvitsee merkkihuollossa tehdä on ohjelmointi, joka taas vaihtelee tosi paljon eri liikkeiden välillä. Hintahaarukkaa on kait ollu 30-120 euron välillä.
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E39 530Da Touring -01
                    E39 525iA Touring -01
                    E46 325iA Sedan -01
                    E46 320D Touring -00
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    VW Multivan 2.5 TDI -05
                    • arska84
                      • 1355
                      #55
                      marmoritiskiltä:
                      -viiksi ~140€
                      -työ 1,5h ~120€
                      Ite laitoin tuon viiksen
                      Viiksi 50tkm ajetusta E46:sta postikuluineen 53€
                      Ohjelmointi merkkiliikkeessä 37€
                      Eli jotain 90€ tuli kokonaan maksamaan. Katso tuleeko sun vilkun viikseen 4 johtoa,jos ei niin pitää lisätä yks johto viikseltä mittaristoon. Lämpötila-anturin näet etupuskurin alta sellanen tikku kuskin puolella ja toisella puolella sellainen pyöreä anturi. En tiedä kumman noista siihen tarvitsee.. Eli nuo on kiinni siinä sisälokasuojan muovissa..
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • Rode
                        • Jun 2008
                        • 150
                        Terve vaan! Eli saakos ton ajotietokoneen -98 E46 318i bemariin, jossa ei ole ilmastointia?
                        E91 LCI 330dA Xdrive
                        • Rode
                          • Jun 2008
                          • 150
                          Tais olla liian kinkkinen kyssäri :think: Eli ajotietokone -98 E46 318i bemariin, jossa ei ole ilmastointia. Jos onnistuu, mitä muuta tarvii tehdä kuin viiksen vaihto? Johdotukset?
                          • arska84
                            • 1355
                            #58
                            Saa sen,mutta vaatii enemmän työtä. Tarvit ainakin ulkolämpömittarin sinne etupuskurin alle. Lisäksi ehkä vilkun viikseltä johdon mittaristoon jos ei ole valmiina..
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • arska84
                              • 1355
                              #59
                              Originally posted by tiakri View Post
                              http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=597288
                              Tuota,saakos tuota jotenkin muutettua? Näyttää itsellä noin litran liian vähän toi kulutus kun juuri kävin tankkaamassa..
                              BMW PREMIUM
                              BMW E46 318
                              • Ha2
                                • 1786
                                Mulla näyttää näyttävän puolestaan hieman liikaa tuo ajotietokone. E39:ssä ainakin pystyy muuttamaan itse tuota kaliborointia (foorumilta luettua). Onnistuuko se itse tekemällä jotenkin E46:ssa?
                                E61 525d LCI
