E46, Saako ajotietokoneen autoon, jos vaihtaa vilkkukytkimen?
  • gRt
    • May 2009
    • 230
    Sain asennettu omaan autoon jokunen kuukausi sitten BC napin + piuhan. Jos vielä joku kykenee sen lahden/03 alueella koodaamaan olisi superia
    Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
    https://www.youtube.com/@gerttiih
    • _Hämis_
      • Jan 2009
      • 238
      • Raahe
      #122
      Ja edelleen tarvis jostain keksiä tuo johto viiksen ja mittariston välille, kellään ylimääräistä?
      320d -02
      Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
      Astra 1.6 -00
      • anntti
        • Jul 2009
        • 237
        #123
        Löytyisköhän Etelä-Pohjanmaan alueelta tai sen lähistöltä sellaista, joka pystyy koodaamaan OBC:n päälle. Jos löytyy niin privalla tavoittaa!
        ex. E90 320d 'M-sport LCI'
        • spectre
          • 78
          • Ylivieska
          #124
          Nostetaanpas tätäkin välillä...
          Tuli ostettua e46 farkku, 2000/01 man.ilmastointi 318i
          ei viiksessä "bc" nappia, mutta trippinapista sain näkymään tuo "7.1" koodin kautta tuon ulkolämpötilan -245 (ulkomittari talossa näytti 25.C) eli tuosta pääteltyä siis mittarinanturi autosta löytyy.
          Viiksiäkin tuntuu saavan joka lähtöön. Täällä ylivieskassa ei ole kuin lintonen pitkine jonoineen, niin olisiko ketään koodaajaa ylivieskan suunnalla kuka laittais viiksen ja koodais ajotietokoneen?
          Korvausta vastaan tietenkin
          • kirkkis
            • Jun 2010
            • 2
            • jyväskylä
            #125
            Autoni BMW 320d touring 2003
            Kukas vois jkl alueella koodata mullekin ton ajotietokoneen?
            Joskus Jkl laakkosella koodautin sen sanoivat, että koodattu, mutta ei jostain syystä toimi. Itse epäilin tuota käytettynä (60e) ostamaani viikseä ja ajattelin sen toimivuuden jossain vaiheessa testata.
            No, toissapäivänä sitten asentaessani automaatti ilmastoinnin conversional kittiä ja kun koko koelauta oli purettuna, ajattelin tuon viiksen kokeilla. Ja kyllähän se toimi. Myös ulkolämpötilan mittari löytyy. Ja nyt siis tuo automaatti-ilmastointikin. Sen koodaus laakkosella onnistui noin vuosi sitten (nyt vasta asensin), mutta tämä ajotietokone ei.
            Olikos se nyt Pasa vai kuka, jolla näytti olevan vastaava auto jkl seudulla ja jolla laakkosella ei kanssa onnistunut, mutta jäi epäselväksi kuka sen sitten lopulta sai toimimaan.
              • 9231
              Progmanissa (merkkiliikkeen softa) lienee tässä joku bugi. Ajotietokone kyllä tulee varustelistaan, mutta jää mittaristolta aktivoitumatta. NCS expertillä saa toimimaan.
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                #127
                nostetaas taas viiksi pöydälle.
                eli sellainen olisi tulossa 316 1.8i sedani vm 2002 - katiskaan
                pystyykö tuon kotikonsteilla ohjelmoimaan. esim. INPA:lla?
                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                Kiitos ajastasi? :think
                • _Hämis_
                  • Jan 2009
                  • 238
                  • Raahe
                  #128
                  NCS Expertillä itse koodasin. Tarpeeksi netistä ohjeita lukemalla onnistui.
                  320d -02
                  Astra 1.6 -00
                  • Takalo_kari
                    • 1359
                    • tku
                    #129
                    pitää kokeilla. kiitos.
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      #130
                      Onko jossain olemassa yksityiskohtaisia tarkkoja ohjeita miten tuolla NCS-expertillä se ohjelmoidaan?
                      • HIS
                        • May 2008
                        • 4
                        #131
                        BC-viiksi asennettu
                        Saisko joku hakkeri sen kytkettyä pelittään e46 prefaceen Pirkanmaan talousalueella
                        • Baijeri46
                          • Apr 2011
                          • 45
                          Pystyiskös joku neuvomaan minne tarkalleen se piuha pitää vetää siitä viikseltä?
                          • eizzi
                            • 234
                            • jeppis
                            #133
                            Asensin tänään BC-napillisen viiksen ja koodaus suoritettu paikallisessa merkkiliikkeessä jo aiemmin. Nappi ei kuitenkaan toimi.
                            Auto on 316i 10/2002 mallia jossa manuaali ilmastointi.
                            Löytyisikö pohjanmaalta asiantuntijaa joka voisi laittaa NCS:llä tms tuon toimimaan???
                              • 9231
                              Jälleen paikkakunta näkyviin, niin homma helpottuu.
                              • eizzi
                                • 234
                                • jeppis
                                #135
                                Olen itse pietarsaaresta, mutta esim kalajoki-vaasa välillä voin liikkua ja joskus käyn oulussakin ku kaveri asuu siellä.
