E46, Saako ajotietokoneen autoon, jos vaihtaa vilkkukytkimen?
  • Terde
    • Sep 2007
    • 2
    #31
    Ei kellään sattus olemaan ylimääräistä viikseä? Voisin ostaa..
    • softboot
      • 28
      #32
      Autovahinkokeskuksessa näytti olevan pari "suuntavalokatkaisijaa" E46:een, hinta 60, listasta ei kyllä näe että onko viiksen päässä nappia vai ei.
      • Terde
        • Sep 2007
        • 2
        #33
        Juu löyty varaosahaun kautta hintaan 50€..ei paha
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          #34
          Originally posted by bmwbmw View Post
          mikäli jonkun ylimääräisen piuhan joutuu vetämään niin mistä minne se pitää vetää? autona e46 320d -98 automaatti-ilmastoinnilla.
          oliko nyt kellään faktaa piuhasta vai onko mutua koko piuha? ensi maanantaina itsellä ohjelmointi niin pitäisi alkaa tietää..
          Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
          • softboot
            • 28
            #35
            BC-napilta tulee viiksen pohjan liittimeen ruskea ja sininen johto jotka jatkuvat samanvärisinä viikseen kiinni tulevasta liittimestä. Minne johdot lopulta päättyvät , en ehtinyt eilen katsoa mutta jokatapauksessa jos autossa ei valmiiksi näitä johtoja ole, ne sinne pitää asentaa. No ei tästä kyllä paljoa apua taida olla:think
            • dsl Bimmer
              • 357
              #36
              E46 ajotietokone tarvikkeet myynnissä
              Mulla on BC-napilla oleva viksi (ei alkuperäinen), uusi johtosarja lämpötila-anturille ja lämpötila-anturi myynnissä. Mukaan asennusohjeet.
              Tarvitsee lisäksi ohjelmoida merkkihuollossa esim. vuosihuollon yhteydessä.
              • arska84
                • 1355
                #37
                Olis tämä homma tarkoitus tehdä kun sais vähän selvyyttä asiaan. Eli vilkussahan on joku liitin joka ilmeisesti vaan painetaan auton liittimeen kiinni? Mulla on toi 318 10/1999 niin tarviiko siihen nyt jotain erillistä johtosarjaa mikä vedetään mittaristoon ja mitä sellainen maksaa? Käykö esim tämä BC-viiksi mun autoon? KLIK
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • asvirkku
                  • 514
                  • Bern
                  #38
                  Ostin pelkän viiksen ebaysta 1/1999 320d:hen. Automaatti-ilmastoinnista huolimatta autossa ei ollut sitä välipiuhaa. En jaksanut ylipäätään asentaa itse koko härveliä, pyysin tekemään huollon yhteydessä Laakkosella. Olivat kaivaneet roskiksesta jonkin jälkiasennussarjan oem ylijäämäpiuhan kun uudempiin niitä ei tarvita ja niitä jää yli. En tiedä eikä kiinnosta miten helppo se olisi tehdä itse, se piuha. En tiedä mistä vuosimallista alkaen niitä piuhoja on siellä valmiina. Noita asennellaan ilmeisesti aika paljon jälkiasennuksena.
                  t AV
                  e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
                  • arska84
                    • 1355
                    #39
                    t AV
                    Sulla varmaan oli kumminkin se lämpötilan-anturin piuha koska muuten ei ilmastointi toimisi ollenkaan. Eli ilmeisesti tarvitsen jonkun piuhan viikseltä mittaristoon..
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • asvirkku
                      • 514
                      • Bern
                      #40
                      Sanotaan nyt, että se on todennäköistä. Se piuha kannattaisi metsästää etukäteen ennen kuin purkaa ratin yms. On sitten iloinen yllätys jos piuha onkin jo valmiina eikä tarvi laittaa, kuin päinvastoin.
                      T AV
                      • dsl Bimmer
                        • 357
                        #41
                        Välipiuha mittarilta viikselle puuttuu vissiinkin aika usein. Onko piuha olemassa selviää seuraavasti: Tutkii viiksen liittimeltä lähtevää johtoa. Jos siinä on vain 3 johdinta näkyvissä (ruskea/musta, sininen, valkoinen), ajotietokoneen käyttämä johtin puuttuu. Homma on kunnossa, jos siinä on 4 johdinta. Ajotietokoneen johto oli muistaakseni kelt/punainen ja lähtee pinnistä 1.
                        Mulla on sopivaa johdinmateriaalia ja liittimiä.
                        • erese
                          • 481
                          On muuten ajotietokoneen aktivointi aika halpaa hommaa,ainakin Espoon Laakkosella veloitus alle 5 minuutin työstä 106 € Ja mitään takuita ei annettu. Jos ohjelmointi ei onnistu niin veloitus on ja pysyy.
                          Espoossa on ainakin ryöstöhinnat.
                          • arska84
                            • 1355
                            #43
                            Voiko tossa hommassa nyt sössiä mitään? Mulla olis alfamerin korjausopas ja sen mukaan toi homma ei oo mikään mahdoton. Eli tossa viiksen asennuksessa.. Lähteekö ratti vaan vetämällä irti vai pitääkö käyttää ulosvetäjää? Eikös tohon riitä että ottaa vaan akun (-) kengän irti?
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • Hemi
                              • 18880
                              ??? Siis bagi tietenkin ensin irti joko x2 no:27 Torx:lla tai uudemmassa ruuvitaltalla takapuolelta kammeten. Bagin piuhat irti. Ratin keskimutteri irti ja ratti kyllä lähtee ihan "nuljuttelemalla". Tämän jälkeen ratin spiraalikehhäyksikkö pitää irroittaa ensin jotta päästään sen alta löytyvään vilkkuviikseen.
                              • arska84
                                • 1355
                                #45
                                Joo kirjoitin "vähän" epäselvästi. Pitääpä mennä yrittämään
                                BMW PREMIUM
                                BMW E46 318
